La "scienza" di Franco52 - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Piuttosto non so ancora se serve uno shock termico dopo la pressurizzazione con CO2,
    per esempio l'immersione in azoto liquido...
    • Non bastano come shock termico i circa 1500 °C che ottieni sottoponendo la grafite a quelle correnti???
      Non hai capito che di grafite non ne resta??
      Prova e riferisci i risultati!!
      Ultima modifica di renatomeloni; 21-12-2016, 19:47.
      • Sia ben chiaro che a me i diamanti non interessano come gioielli, bensì come strumenti di lavoro....
        • E' arrivato il generatore di segnali, 24 MHz, 2 canali, 20 volts, onda quadra, triangolare, sinusoidale...
          • Accumulatore di luce a risonanza magnetica nucleare.
            Il progetto è solo un abbozzo, devo approfondire....
            • Regalo di Natale
              Con lo stesso procedimento della grafite, si può produrre palladio dallo zinco:
              • Sto studiando un sistema di elettrodi ruotante e traslante a bassa velocità, anche manualmente,
                per tenere fisso lo spruzzatore di CO2.....
                • Con lo stesso procedimento, variando qualcosa, si possono creare elementi radioattivi...
                  • Ma nessuno ha mai pensato di fare l'elettrolisi dell'acqua con elettrodi radioattivi, per esempio di Torio?
                    • Elettrolisi radiativa
                      • Macchina per trasmutazioni
                        • Costruzione della cella per radiolisi;
                          pietra porosa con elettrodi e cilindro di plexiglass:
                          • Trasmutazione di tungsteno in Torio via H1
                            • Fisica Cristica pdf
                              • Miglioramento del reattore Tungsteno-Torio
                                • Reattore per radiolisi quasi completato
                                  • Camino-Stirling
                                    L'idea è quella di usare il camino di una stanza da riscaldare per azionare lo stirling nella stanza fredda retrostante
                                    • Cella per radiolisi finita
                                      • Deuterio da idrogeno in fuel cell
                                        Nel primo passaggio due nuclei di idrogeno 1H (protoni) si fondono per formare deuterio 2H, rilasciando un positrone (poiché un protone è diventato un neutrone) ed un neutrino (decadimento ?+).
                                        1H + 1H ? 2H + e+ + ?e
                                        con il neutrino che porta un'energia da 0 a 0,42 MeV.
                                        Devo vedere se è possibile farlo nella fuel cell...
                                        • Ecco lo schema dell'ultimo reattore:
                                          • Quindi ci risiamo ancora con la fusione fredda !
                                            • Freddissima!!!!!
                                              In seguito vedremo se sarà necessaria una bobina a completare l'apparato...
                                              • Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
                                                Ricordati che una bobina di grafene ha meno dissipazioni di energia rispetto a una di rame.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   QZatTt.gif
Dimensione: 40.4 KB
                                                • Sto lavorando alla macchinetta a Risonanza Magnetica Nucleare,
                                                  mi sono arrivati già i due grossi dischi di ferrite da 10 cm di diametro,
                                                  vi terrò informati...
                                                  • Ultimo arrivo del laboratorio Filadelfia:
                                                    Detector di campi ionici a bassissima densità:
                                                    • Miglioramento del reattore a deuterio
                                                      • Ossigeno atomico e azoto atomico da aria con generatore di segnale a due frequenze:
                                                        • Materiali per le due bobine pancake dell'apparecchio RMN
                                                          • L'apparecchio a RMN è stato ideato in questo assetto da Cyril Smith,
                                                            ma io lo userò per molte cose....
                                                            • Come si fa una pancake ad anello:
