Stai dimostrando quanto può essere complicato ragionare con l'utilizzo dipiù linguaggi e vari fattori di conversione.
Avanzo nel verso della discussione (vedi titolo) e in base al primo post che ho scritto, con una serie di considerazioni:
- sapresti deframmentare un raggio di luce in unità? Ogni singola unità contenuta nel raggio rappresenta una quantità trasformabile in varie forme di lavoro.
- prendendo in considerazione un raggio costituito soltanto da una singola specie di unità (per semplificare, il primo è l'idrogeno), potremo semplificare il ragionamento.
Considerazione secondo il mio parere:
Potremmo immaginare il raggio come un insieme di sfere, disposte una a fianco dell'altra e in fila - in righe e colonne.
Una colonna risulterebbe un insieme di sfere con grado di rotazione uguale (se la prima gira sx, la seconda dx, la terza sx e così via).
Una riga potrebbe risultare un insieme di sfere con grado di rotazione differente: (se le prime due ruotano a 90º (osservando frontalmente), le seconde due ruotano a 80º, il terzo paio a 70º , sino a ritornare alla posizione 90º)
Le sfere di una colonna sarebbero dotate di una 'spinta', tanto da impressionare una superficie:
ogni colonna, in base al grado di rotazione, potrebbe rivelare un colore. La sequenza di colori rappresenterebbe, quindi, una scala.*
*come si sà, il ragionamento si riferisce ad un centinaio di sfere, ma un raggio di luce è composto da un numero enorme di sfere.
Facendo un passo indietro:
Immaginiamo un contenitore completamente vuoto, nel quale facciamo comparire una sfera immobile.
Come e perchè potrebbe muoversi?
