Gli ufo come fanno a volare? - EnergeticAmbiente.it
  • Gli ufo come fanno a volare?
    Se gli ufo non fossero alieni ed esistessero realmente allora
    come farebbero a volare senza il principio di
    azione e reazione(In tutti gli avvistamenti non si nota massa
    eiettata all'esterno dei dischi volanti e chiaramente non volano
    per l'attrito con l'aria come fanno elicotteri ed aerei)!
    Escludo inoltre una reazione fotonica perché si tratta di
    una forza talmente piccola che gli ufo non potrebbero sollevarsi
    nemmeno da terra.
    Reazione ionica?
    Se fosse così si noterebbe comunque un venticello all'esterno
    del disco dovuto alla eiezione di ioni a forte velocità.
    La mia opinione
    Da sempre ho pensato che gli ufo sfruttino la forza di Lorentz che agisce
    su un filo elettrico immerso in un campo magnetico. Ero e sono scettico sul
    fatto che possa esistere una forza di reazione sui magneti che equilibri
    la forza di Lorentz presente sul filo elettrico in modo da non far muovere
    il disco...
    Con questo sistema basterebbe una forza sul filo che bilanci la forza peso per tenere il disco
    sollevato da terra.
    Ad esempio se il disco complessivamente pesasse 200 kg basterebbe una forza di soli 2e3 N.
    Non ci vorrebbe tanta energia, che quindi verrebbe erogata tramite batterie.
    Se fosse come penso, anche i maghi sfrutterebbero questo sistema per sollevare il letto con la modella...
    Basterebbe una batteria, la forza di Lorentz ed un pulsante che la modella aziona di nascosto
    Prima di porci la domanda di come volano gli Ufo o gli alieni , credo che ti devi porre la domanda se esistono .
    Tu per caso li hai visti ?
      Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggio
      Una domanda che potrebbe aprire a discorsi politici e a idealismi.
      Io semplicemente non credo al fatto che stiano sulla Terra per motivi scientifici.
      Non credo nell'esistenza di un metodo scientifico che possa rendere
      possibile viaggi interstellari. L'unico modo è che una stella si sia avvicinata
      al Sole tanto tempo fa... però anche in questo caso, perché in tantissimi anni non abbiamo mai
      trovato tracce di vita intelligente che non siano di uomini? Le voci che circolano su
      questo vanno anche oltre la fantascienza che conosciamo!
        A parte il fatto che il Sistema Solare è pieno zeppo di basi aliene,
        Solarfranco hai ragione; basta un tondino di ferro abbastanza largo con avvolto del filo
        di rame alimentato con mezza onda pulsata a 110 MHz;
        la fregatura è che questa frequenza è vietata perchè usata dagli aerei militari....
          Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
          Solarfranco hai ragione; ....
          Ohh bello , ma ripropongo la domanda tu li hai visti ?
            Io li sento...
              Ti telefonano ?
                Ti devi accordare sulla frequenza giusta.....
                  Quale è la frequenza giusta ?
                  Ora a parte gli scherzi io credo che esistano gli alieni o extraterrestri . Secondo il mio parere vuoi sapere chi sono ?
                  Tutti questi stramiliardari banchieri ed industriali *******i , sfruttatori del popolo e mangiatori a sbafo . Non si capirebbe altrimenti come mai questa gente riesca sottomettere sotto il proprio dominio una marea di uomini e lavoratori , per sfruttarli e vivere alle loro spalle .
                  Naturalmente una parte importante la fanno la politica e la religione per sottomettere il popolo ignorante .
                  Cosi è stato dalla notte dei secoli .
                  La razza umana secondo me è una razza aliena , in quanto non si capisce come da 150 mila anni dalla nascita dell'uomo sapiens , l'uomo era uguale a quello che è oggi , con le stesse caratteristiche genetiche e psicofisiche . Non si capisce poi come siano sparite le razze intermedie dell'evoluzione tipo l'uomo di Neanderthal , ma sono rimaste le scimmie antropomorfe .
                    A quanto vedo non interessa proprio la parte scientifica.
                    Pensavo di aver trovato la possibilità di viaggiare nello spazio
                    tra Mercurio e Cerere coi pannelli fotovoltaici in modalità avanzata:
                    atterraggio morbido ecc... ecc...
                    Probabilmente però aveva ragione Uforobot, di cui avevamo già
                    fatto qui una piccola discussione.
                    La reazione c'è e il disco non si muoverebbe!!!!!!!!
                      Propulsione a scorregge ?
                      AUTO BANNATO
                        Ha mangiato fagioli a pranzo?
                          Gli alieni sicuro.....
                          AUTO BANNATO
                            Originariamente inviato da Solarfranco Visualizza il messaggio
                            Allora cosa c'entrano gli alieni ?
                            Pannelli fotovoltaici in modalità avanzata ? Ma quanto avanzata ?
                            Tra mercurio e cenere ? Perché no tra Terra e Marte ?
                              Infiltrandoti alla NSA o sennò puoi chiedere a lei http://www.lettera43.it/it/articoli/...-alieni/47879/
                              Devono essere sicuramente alieni perchè solo con strumenti di tecnologia molto avanzata si può trovare un neurone funzionante in certi ambienti...
                                Appunto dico, conosciamo gli alieni molto bene...
                                quindi gli ufo utilizzano una tecnologia conosciuta
                                che usa probabilmente..energia elettrica!
                                Se con l'energia elettrica un ufo può spostarsi con estrema precisione,
                                pensiamo ad esempio ai disegni che hanno trovato sui campi di grano
                                in Inghilterra..., allora potrebbe esistere un metodo di propulsione ad energia elettrica
                                senza reazione...molto funzionale: atterraggio in sicurezza, spostamenti rapidi ecc...
                                Energia elettrica che potrebbe essere erogata da celle a combustibile o batterie.
Nome:   cerchio2.jpg
Dimensione: 35.4 KB
                                Tra mercurio e cerere ? Perché no tra Terra e Marte ?
                                Stiamo scherzando? Mercurio ha la stessa gravità di Marte,
                                un immensa fonte di energia rinnovabile da sfruttare, e un ambiente
                                simile alla Luna. Con un astronave che usi pannelli fotovoltaici sarebbe possibile
                                raggiungere Mercurio dalla Luna(e viceversa) ed atterrare senza usare moduli di atterraggio ecc...
                                Per Cerere sono affascinato. Pare che ci sia un immensa quantità d'acqua e non c'è aria.
                                Inoltre, se i miei calcoli sono corretti, per uscire dal pianetino ci vogliono solo 0.037 kwh/kg a fronte di una
                                potenza solare di circa 0.15 kw/mq al perielio e 0.1 all'afelio. Quindi potrebbe essere usato
                                nel Sistema Solare come fonte di acqua ed energia in quanto dall'acqua è possibile
                                estrarre l'acqua pesante ossia deuterio per la fusione calda...
                                  Solarfranco, non aprire più certi post, sennò qui veniamo travolti dagli ex del bar....
                                    Guarda, gli "ex del bar" possono sopportare tutto, meno che un perfetto analfabeta venga addirittura a far lezione.
                                      in Inghilterra..., ...
                                      Se la dimostrazione degli alieni è fare cerchi sui campi di grano, allora siamo al massimo della conoscenza umana .
                                      La discussione è molto scientifica . Mistero dei misteri non capisco cosa ci azzeccano i campi grano , se io andassi in un altro pianeta non mi metterei certo a fare disegni nel terreno .
                                        Allora,
                                        diciamo addio agli ufo!!!
                                          azione e reazione
                                          Forse con questo sistema
                                          Antimateria - Wikipedia
                                          li si ipotizza che materia e antimateria si respingono gravitazionalmente.
                                            "Gli ufo come fanno"
                                            Unidentified Flying Objects, intendete?
                                            Beh, dipende:
                                            ci stanno i palloni sonda che volano in base allo stesso principio che fa volare le mongolfiere;
                                            ci stanno i meteoriti, che più che volare, precipitano - alcuni magari anche con stile, ma precipitano
                                            ci stanno gli aerei di cui non devi sapere niente (per i quali magari ti cade anche un DC9), che di bBase volano come tutti gli aerei.
                                            Poi ci stanno: la slitta di babbo natale, che va a a magia del natale e parola di genitori, e i dischi volanti, di cui si parla quasi quanto la slitta, che vanno un po' come pare a loro - a volte a quarti di vino, a volte a vodka, a volte direttamente a fantasia.
                                            Ich bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
                                              Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
                                              Stranamente la gravità è identica tra materia e antimateria .
                                              L'antimateria dove la trovi al supermercato ?
                                                YouTube
                                                  Un altro metodo per contrastare la forza di gravità sarebbe quello di raggiungere una temperatura in kelvin inferiore allo zero.
                                                  Nei laboratori della Ludwig Maximilian University di Monaco, infatti, un'équipe di fisici teorici coordinata da Ulrich Schneider è riuscita a congelare un gas di atomi di potassio a una temperatura assoluta negativa, apparentemente valicando un limite teorico imposto dalla fisica.
                                                  La scoperta, pubblicata su Science, spiana la strada per la costruzione di nuovi dispositivi con caratteristiche bizzarre (andare contro la forza di gravità, tanto per dirne una) e per la comprensione più profonda delle proprietà dell' energia oscura.
                                                  Vediamo cosa significano veramente, al di là delle facili metafore, le parole temperatura assoluta negativa dal punto di vista della termodinamica.
                                                  I fisici definiscono la temperatura di un gas come il movimento caotico delle particelle che lo compongono: più freddo è il gas, più lentamente si muovono gli atomi e le molecole.
                                                  Allo zero assoluto Kelvin, cioè -273,15 °C, le particelle si fermano del tutto: di conseguenza, niente può scendere al di sotto di questo valore nella scala della temperatura. Si pensi ad esempio a una pentola in cui si sta scaldando dell'acqua.
                                                  Per arrivare all'ebollizione, è necessario fornire energia al liquido: l'acqua si riscalda e le sue molecole guadagnano energia cinetica, cioè prendono a muoversi, in media, sempre più velocemente.
                                                  Cosa vuol dire in media ?
                                                  Semplicemente che, individualmente, le molecole possiedono velocità diverse, in un ampio range: gli stati a bassa energia sono più probabili rispetto a quelli ad alta energia, cioè solo poche particelle si muovono molto velocemente.
                                                  Questa distribuzione di energia, in fisica, è detta distribuzione di Boltzmann.
                                                  A questo punto della storia intervengono i fisici tedeschi: gli scienziati sono riusciti a realizzare un gas in cui la distribuzione di Boltzmann è invertita: molte particelle con energie elevate e poche con energie basse.
                                                  È a quest'inversione che ci si riferisce quando si parla di temperatura assoluta negativa.
                                                  Lo spiega lo stesso Schneider: "L'inversione della distribuzione di Boltzmann è il segno caratteristico della temperatura assoluta negativa: è di questo che stiamo parlando. Il gas non è più freddo dello zero Kelvin, ma addirittura più caldo, in realtà: semplicemente, la scala della temperatura, anziché arrivare all'infinito, salta a valori negativi”: è evidente che si tratta di un concetto ben più sottile della colonnina di mercurio che siamo abituati a misurare nel termometro.
                                                  Nello specifico, Schenider e i suoi colleghi hanno usato il laser e dei campi magnetici per intrappolare i singoli atomi del gas in una struttura reticolare. A temperature positive, gli atomi si respingono, mantenendo stabile la loro configurazione.
                                                  L'équipe ha quindi cambiato velocemente il valore del campo magnetico, inducendo un' attrazione tra gli atomi: “Questo procedimento ha portato improvvisamente gli atomi dal loro stato stabile, quello di minima energia, a uno stato di energia estremamente elevata. Un po' come camminare sul fondo di una valle e ritrovarsi improvvisamente sulla cima di una montagna”.
                                                  A temperature positive, un'inversione del genere sarebbe altamente instabile e il gas collasserebbe, ma l'équipe ha calibrato la potenza del laser in modo da rendere più favorevole, dal punto di vista energetico, che gli atomi restassero nelle loro posizioni.
                                                  Risultato: la transizione del gas da poco sopra lo zero assoluto a qualche miliardesimo di Kelvin sotto la fatidica soglia.
                                                  Wolfgang Ketterle, premio Nobel per la Fisica nel 2001, descrive il lavoro di Schneider come un “tour de force sperimentale”: stati esotici ad alta energia, difficili da generare in laboratorio a temperature positive, diventano stabili a temperature negative, “come se fosse possibile starsene sulla cima di una piramide e non preoccuparsi di cadere giù. Questa tecnica potrebbe essere un modo per creare nuove forme di materia”.
                                                  In effetti, se costruiti, questi sistemi si comporterebbero in modo bizzarro, come spiega Achim Rosch, fisico teorico alla University of Cologne: assieme ai suoi colleghi, ha calcolato che se parte di un gas si trovasse a temperature assolute negative, alcuni atomi tenderebbero a spostarsi verso l'alto, sfidando apparentemente la forza di gravità.
                                                  Un'altra peculiarità di questi sistemi è la somiglianza con l'energia oscura, la forza misteriosa che sembra spingere l'universo a espandersi a una velocità sempre maggiore, contrastando l'attrazione gravitazionale: Schneider ha notato che, allo stesso modo, anche gli atomi del gas tendono a collassare l'uno sull'altro, ma non lo fanno perché in qualche modo la temperatura negativa li stabilizza: “È interessante che il nostro gas condivida questa caratteristica con lo spazio lontano. Ai cosmologi potrebbe interessare per capire meglio la fenomenologia dell'energia oscura”.
                                                    (...)L'antimateria dove la trovi(...)?
                                                    Eh l'Antimateria, quanti bei ricordi...
                                                    Ora, la storia sarebbe questa: prima del Creato, antimateria e materia stavano in perfetto equilibrio, ma poi vennero alle mani con una leggera predominanza della materia (per una fluttuazione quantistica). In pratica, antimateria e materia si sarebbero eliminate a vicenda tranne quella piccola fluttuazione che adesso esiste come Universo.
                                                    Insomma, la materia, come la conosciamo, sarebbe quanto è sopravvissuto all'annichilimento nell'incontro tra materia e antimateria.
                                                    Quindi l'antimateria dove la trovi? Ahimè, non la trovi più: tutta andata a contrastare la materia ai tempi - non è che si fluttua quantisticamente quando pare e piace, eh?!
                                                      Purtroppo sappiamo poco al riguardo ed è difficile verificare .
                                                      Potrebbe esistere anche un altro universo composto da antimateria .
                                                      Anzi si ipotizzano miliardi di altri universi o multiversi vicino al nostro e confinante con una superficie chiamata brame o membrane da cui la gravità si sarebbe separata .
