La bomba magnetica - EnergeticAmbiente.it
La bomba magnetica
  • La bomba magnetica
    Si tratta di un congelatore capace di abbassare la temperatura ad 1 grado kelvin.
    La carrozzeria del congelatore NON deve essere di materiale ferromagnetico altrimenti il campo magnetico NON esce dal congelatore, quindi la carrozzeria di ferro NON va bene.
    Semmai la carrozzeria del congelatore deve essere di plastica cosi che la forza magnetica possa uscire dal congelatore.
    Dentro il congelatore c'è una bobina che per causa della superconduttività ha una resistività pari a zero.
    Il generatore elettrico sta fuori dal congelatore ma mediante conduttori può alimentare la bobina che sta dentro il congelatore.
    La corrente elettrica cresce all'infinito e cosi pure l'intensità del campo magnetico.
    Dopo poche ore di crescita, il campo magnetico dovrebbe essere in grado di smagnetizzare tutte le carte di credito e bancomat presenti sul pianeta Terra.
    Un arma di questo tipo andrebbe bene per i terroristi dell'Isis visto considerato che nei territori dell'isis si vive ancora da indigeni in mezzo alle capre e cammelli, quindi non ci sono carte di credito.
    Un arma di questo tipo farebbe del male solo all'occidente perché industrializzato da gingilli elettronici e carte di credito.
    Siccome i terroristi dell'isis sono ignoranti e pensano solo a farsi esplodere (autolesionismo), non possono sapere di questo tipo di arma.
