La "Teoria del tutto" di Teoria del tutto - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Se posso parlare liberamente, come tuttè le indagini nei film,
    Torniamo da capo.
    Devo rendere più morbida un'esplosione di diesel senza perdere energia e anzi guadagnare metri percorsi.
    Partiamo dal'idea che l'energia non si distrugge ma meno passaggi da una trasformazione al'altra gli faccio compiere, piu' energia risparmio. Il diesel e' abbastanza conveniente e di facile approvvigionamento ma stiamo parlando di un'esplosione quindi una forza istantanea ma irregolare se parliamo di risparmio ( mi capita che scrivo e un motore ogni ruota, beh, accantonato, ma potrà servire) .
    Ho pensato al magnete come respingendo e ammorbidire l'esplosione senza perdere energia, se rallento l'esplosione non brucerà meglio il diesel? Da verificare...
    • #32
      Stavo pensando, una centrale eletrica sfrutta al meglio l'energia per inquinare meno, perche' la macchina non lo fa? Perche' non mettere magari i quattro mono cilindro su ogni ruota a pieno regime di minor inquinamento ma salvare l'energia superflua per i momenti di maggior necessità? Eviterei i continui cambiamenti di miscela, una centrale elettrica mobile
      • #33
        Guardavo al motore magnetico di perendev, secondo me doveva lavorare al contrario usando una leva magnetica e cioe' far girare i magneti al centro
        • #34
          Se prendessero spunto dal nostro amico Darwin cui sopra? Una serie di magneti spessi un paio di centimetri a forma di uovo sfalsati e messi in rotazione creando una forza centrifuga un po come un formato grande del'albero messo in rotazione dai pistoni mettendo ai lati dei magneti liberi questi dovrebbero lavorare come dei pistoni allontanandosi e avvicinandosi ai magneti a forma di uovo.
          Dovrei aumentare la forza come se fossero tante leve. Se lo mantenesi in rotazione costante usando la forza centrifuga dovrei aumentare il lavoro dei magneti.
          Anche questa non so' se funzionerà.
          La fisica non vuole che l'energia si crei ma la leva non moltiplica la forza?
          • #35
            Originariamente inviato da teoria del tutto Visualizza il messaggio
            Se hai di questi problemi ti suggerisco di leggerti un libro delle medie. Eviterai di farti prendere in giro e perdere tempo dietro alle baggianate
            Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
            Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
            • #36
              Mostromagnetico torna da noi ! A confronto di questo genio faresti la figura di un premio Nobel.
              Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
              • #37
                Io ho una macchina che mi dice i consumi. Visto che voi siete gegni perche' devo mettere la macchina in condizioni di consumo? Perche' non tenere il motore sempre in posizione al massimo ma anche massimo risparmio? E poi gestire l'energia durante la marcia del veicolo? Perche' devo far inquinare il motore lavorando male?e' necessario cambiare marcia? Potrei aumentare o diminuire energia.
                Mettere un generatore diesel sempre in risparmio e minor inquinamento e poi gestire l'energia. Proponete pure cose anche sbagliate ma poi si può migliorare.
                • #38
                  Non e' possibile riciclare i fumi di scarico?
                  Un eco compattatore da auto. Creo come per i processori piastre di vapore per raffreddarlo
                  Lo compatto in pastiglie e ne creo un mercato per detrazioni di tasse o punti per l'acquisto di nuovo carburante.
                  Qualche gegnio potrebbe pensare a come costruire questi compattatori
                  • #39
                    Per l'igiene dei bambini ci si trova ,almeno per me, difronte al problema si laveranno bene da soli? Studiando dei coloranti naturali o anche alimentari che si eliminano solo con sapone e cospargendo il bambino come gioco di questo colorante potrei lasciargli fare da solo la doccia e verificarne l'effettiva pulizia, anche per i denti potrebbe essere un'idea(naturalmente con il dentifricio).
                    Probabilmente esistono gia' ma nessuno ne parla?
                    • #40
                      Tornando hai motori ibridi, leggevo del motore della mazda skiactiv-x che punta sul benzina con consumi da diesel usando la compressione della benzina-aria.
                      Se creassi un motore benzina magnetico? Invece di usare diesel magnetico? Un motore totalmente magnetico e' quasi impossibile ricavarne una buona resa ma se tra un magnete e l' altro inserisci un aiutino di benzina e aria dovrebbe aiutare il magnetico e probabilmente anche migliorare la detonazione del carburante.
                      Visto che si tenta già di fermare il diesel euro 5 e un benzina euro 1 puo' ancora circolare avrei vantaggio ad usare la benzina al diesel.
                      • #41
                        Forse sara' una banalità ma non sarebbe possibile applicare alle auto delle barre a super conduttori sul perimetro alla stessa altezza, e in caso di presunto incidente,( come già le macchine usano dispositivi per impedire gli impatti)una particolare dispositivo dia una scarica eletrica a entrambi i veicoli che respinge i due veicoli? Avrei quei 20 cm a disposizione per ridurre l'impatto. Naturalmente Va studiato meglio in previsione di possibili binari per monoposto ad altissime velocita per ridurre anche le strade asfaltate a semplicemente mono rotaie magari a magneti permanenti.
                        • #42
                          Con un binario potrei invertire le polarità e attaccarmi al binario.
                          Quanto costa creare e mantenere una strada? Quanto costerebbe mantenere e gestire una mono rotaia in acciaio?
                          Con dispositivi di lievitazione permanenti che consumi avrebbe l'auto su binario?
                          • #43
                            Un binario rettangolare auto monoposto con apposite pinze magnetiche permanenti. Un veicolo allunga un braccio con la pinza magnetica. Cosa sposta questi veicoli ormai leggeri sul binario? Carrelli di solo motore elettrico che parte ad orario e spinge i veicoli con respingenti magnetici. Ognuno avrebbe un suo veicolo con piattaforma in serie. Non necessiterei di cambi a piedi utilizzando piccoli motori per brevi tratti. Ridurre inquinamento e consumi. Diminuire incidenti. Aumenterebbe le velocità. Una bella comodità. cosa ne pensate?
                            • #44
                              Creare una ruota magnetica?
                              Sfruttando la gravità come forza e il magnetismo come forza contraria alla gravita potrei fare girare una ruota?
                              • #45
                                No , no no.
                                • #46
                                  Sì parla di treni a levitazione magnetica a magneti permanenti. Sembrerebbe un' ottima idea, ma perche' non utilizzare una tecnologia simile anche in campo industriale per la movimentazione di carichi?
                                  Si parla probabilmente di brevi tratti ma ripetuti infinite volte non sarebbero di meno di un viaggio in treno.
                                  Una piastra magnetica potrebbe diventare con appositi accorgimenti il sostituto di un carrello o addirittura carrello elevatore.
                                  Eliminando l'attrito al terreno e non avendo problemi di vento come li può avere un treno a 500 km orari ridurrei a zero i consumi di energia.
                                  L' unico problema da valutare puo' essere l' effetto magnetico sul carico e sulle persone.
                                  • #47
                                    Pensavo ad una ruota magnetica considerando. La gravità come una forza che spinge in basso, una repulsione magnetica una forza che spinge verso l' alto, riuscendo a sfalsare usando il tempo le due forze potrei ricavarne una forza di rotazione a costo energetico ridotto.
                                    • #48
                                      Già fatto e funziona benissimo ecco il video che spero i poteri forti non censurino
                                      gatto imburrato - YouTube
                                      • #49
                                        [QUOTE=Darwin;119808527]Già fatto e funziona benissimo.
                                        Non mi sembra dal filmato.
                                        Pensavo alla levitazione magnetica per uso industriale visto che invece di usare particolari mezzi a motore si potrebbero usare solo grosse piastre magnetiche.
                                        Fare pavimentazioni con rivestimenti in acciaio e piastre magnetiche permanenti invece di carrelli.
                                        Vedo spesso nei filmati la solita piastra magnetica galleggiante ma per ora nessuno a utilizzato il sistema per un utilità lavorativa. Carichi a un centimetro da terra dovrebbero dare anche una certa sicurezza, credo.
                                        Ovviamente sarebbe da studiare meglio, ma se vi do anche il progetto i soldi me li terrei io. Qua do solo idee di possibili teorie, ma se vi do anche la pratica probabilmente preferireste se vi do addirittura i soldi sul conto corrente per evitarli di portare in banca i soldi contanti.
                                        • #50
                                          Se dovessi cambiare auto devo comprare un'auto a letame?
                                          A gas a metano a benzina a diesel ecc..
                                          Ogni giorno dovrei comprare un'auto diversa.
                                          Non si potrebbe costruire auto con motore elettrico e lasciare spazi standard per generatori a gas, a benzina, diesel,pacchi batteria, anche a letame se necessario. Con il tempo si troveranno generatori più efficenti ma non devo coperare un'auto che non potrò più usare. Se per risparmiare i soldi per comprarmi un' auto mi servono 10 anni ma mi obbligano a cambiarla ogni 8 anni o meno mettendomi dei limiti mi dite quando i miei risparmi li posso usare per divertirmi.
                                          • #51
                                            Ho trovato prototipi che funziosano come dico io ma manca un' alloggiamento del generatore comune per tutte le case automobilistiche. Poi una persona può decidere che generatore usare. Dove sta il guadagno delle case? Avranno auto uguali secondo il modello e il generatore può essere scelto in concessionaria il piu moderno. Come avevo pensato l'auto non necessita di marce ma basta un variatore di energia. Probabilmente serve uno stato forte che possa inporre determinate regole come si fa per le auto da corsa.
                                            Invece ora gli stati litigando tra loro su cosa fare mi fanno cambiare di continuo l'auto.
                                            Sapete cosa faccio? Mi tengo ancora la mia auto a benzina euro uno di 24 anni.
                                            • #52
                                              Mi tengo ancora la mia auto a benzina euro uno di 24 anni.[/QUOTE] il colmo e' che la macchina che ho preso nuova due anni fa essendo diesel e' gia da considerare vecchia visto che mi pongono già dei limiti di circolazione.
                                              • #53
                                                Mi tengo la macchina ma mi costruisco un disco volante
                                                • #54
                                                  Purtroppo immergendola la sfera riempita di acqua e sapone in un secchio di acqua e sapone ho avuto un po di problemi, visto che perdeva acqua nella rotazione, purtroppo il mio vecchio esperimento e' rotto, ma mi basta per pensare che sia possibile costruire un disco volante.
                                                  Ultima modifica di teoria del tutto; 07-04-2018, 03:57. Motivo: Errori
                                                  • #55
                                                    Il fatto di usare un baricentro di polvere di ferro e acqua e sapone in un palloncino flessibile chiuso in un campo magnemico, rende il dispositivo molto flessibile e rende possibile una rapida adattabilità alla rotazione.
                                                    Il fatto che questo esperimento parecchio rudimentale perdeva mi ha fatto capire che il disco lavora su forze oblique invece che verticali. Le giostre che girano con i seggiolini attaccati alle catene lo dimostrano, i seggiolini si alzano e il peso si scarica ai lati aumentando la base del disco e la sua stabilità.
                                                    • #56
                                                      Conoscete esperimenti di dischi volanti Dove viene data particolare attenzione a sfruttare il baricentro come propulsione invece di una tradizionale propulsione a razzo esterna?
                                                      So che viene considerato il baricentro per la stabilita ma non so se gli viene dato un lavoro.
                                                      Esempio poi devo modificarlo
                                                      • #57
                                                        Ma che c'ha di affascinante sto baricentro che attira tutti gli inventori der popppolo mondiali?
                                                        • #58
                                                          Originariamente inviato da BrightingEyes Visualizza il messaggio
                                                          Supponiamo di alzare una casa ed invece di usare una superficie enorme riuscire a trovare quel punto che ti sorregge la casa,il baricentro.
                                                          Il mio scopo e' riuscire a sorreggere la casa in qualsiasi punto e quel punto trasferisce la forza al baricentro in modo che io possa portare qualsiasi forza esterna alla casa al baricentro. Solo dopo aver fatto questo, io agendo solo sul baricentro interno alla casa posso spostandolo spostare la casa. In pratica trasferisco le forze al di fuori del disco al'inter no e le uso per spostardi riducendo la fatica.
                                                          Come nel judo, uso la forza del'altro per sbatterlo in terra.
                                                          • #59
                                                            Sarò di coccio ma rimango nella convinzione che,
                                                            se io sto in piedi su una barca che galleggia, la stessa rimane nel punto dov'è anche se io sposto il mio baricentro o quello della barca secondo l'asse di beccheggio, l'unico effetto che si può rilevare è solo un nuovo assetto di galleggiamento, dalla poppa va giù e dalla prua vien su oppure, lo stesso avviene se, io a gambe divaricate nel centro della barca, agisco sull'asse di rollio per determinarne un nuovo assetto... ma la barca rimane sempre li... ferma a contar le stelle.
                                                            f.sco
                                                            • #60
                                                              anche tu non scherzi a cambiare argomento...comunque spostandosi su una barca la si può mettere in movimento eccome, senza violare nessuna legge fisica...
