Mi Piace! Mi Piace!:  31
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  5
Pagina 3 di 8 primaprima 12345678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 141
Discussione: La "Teoria del tutto" di Teoria del tutto
  1. #41
    Forse sara' una banalità ma non sarebbe possibile applicare alle auto delle barre a super conduttori sul perimetro alla stessa altezza, e in caso di presunto incidente,( come già le macchine usano dispositivi per impedire gli impatti)una particolare dispositivo dia una scarica eletrica a entrambi i veicoli che respinge i due veicoli? Avrei quei 20 cm a disposizione per ridurre l'impatto. Naturalmente Va studiato meglio in previsione di possibili binari per monoposto ad altissime velocita per ridurre anche le strade asfaltate a semplicemente mono rotaie magari a magneti permanenti.
  2. #42
    Con un binario potrei invertire le polarità e attaccarmi al binario.
    Quanto costa creare e mantenere una strada? Quanto costerebbe mantenere e gestire una mono rotaia in acciaio?
    Con dispositivi di lievitazione permanenti che consumi avrebbe l'auto su binario?
  3. #43
    Un binario rettangolare auto monoposto con apposite pinze magnetiche permanenti. Un veicolo allunga un braccio con la pinza magnetica. Cosa sposta questi veicoli ormai leggeri sul binario? Carrelli di solo motore elettrico che parte ad orario e spinge i veicoli con respingenti magnetici. Ognuno avrebbe un suo veicolo con piattaforma in serie. Non necessiterei di cambi a piedi utilizzando piccoli motori per brevi tratti. Ridurre inquinamento e consumi. Diminuire incidenti. Aumenterebbe le velocità. Una bella comodità. cosa ne pensate?
  4. #44
    Creare una ruota magnetica?
    Sfruttando la gravità come forza e il magnetismo come forza contraria alla gravita potrei fare girare una ruota?
  5. #45
    Paladino del Forum
    No , no no.
    Relativity is wrong .
  6. #46
    Sì parla di treni a levitazione magnetica a magneti permanenti. Sembrerebbe un' ottima idea, ma perche' non utilizzare una tecnologia simile anche in campo industriale per la movimentazione di carichi?
    Si parla probabilmente di brevi tratti ma ripetuti infinite volte non sarebbero di meno di un viaggio in treno.
    Una piastra magnetica potrebbe diventare con appositi accorgimenti il sostituto di un carrello o addirittura carrello elevatore.
    Eliminando l'attrito al terreno e non avendo problemi di vento come li può avere un treno a 500 km orari ridurrei a zero i consumi di energia.
    L' unico problema da valutare puo' essere l' effetto magnetico sul carico e sulle persone.
  7. #47
    Pensavo ad una ruota magnetica considerando. La gravità come una forza che spinge in basso, una repulsione magnetica una forza che spinge verso l' alto, riuscendo a sfalsare usando il tempo le due forze potrei ricavarne una forza di rotazione a costo energetico ridotto.
  8. #48
    Già fatto e funziona benissimo ecco il video che spero i poteri forti non censurino
    gatto imburrato - YouTube
  9. #49
    [QUOTE=Darwin;119808527]Già fatto e funziona benissimo.
    Non mi sembra dal filmato.
    Pensavo alla levitazione magnetica per uso industriale visto che invece di usare particolari mezzi a motore si potrebbero usare solo grosse piastre magnetiche.
    Fare pavimentazioni con rivestimenti in acciaio e piastre magnetiche permanenti invece di carrelli.
    Vedo spesso nei filmati la solita piastra magnetica galleggiante ma per ora nessuno a utilizzato il sistema per un utilità lavorativa. Carichi a un centimetro da terra dovrebbero dare anche una certa sicurezza, credo.
    Ovviamente sarebbe da studiare meglio, ma se vi do anche il progetto i soldi me li terrei io. Qua do solo idee di possibili teorie, ma se vi do anche la pratica probabilmente preferireste se vi do addirittura i soldi sul conto corrente per evitarli di portare in banca i soldi contanti.
  10. #50
    Se dovessi cambiare auto devo comprare un'auto a letame?
    A gas a metano a benzina a diesel ecc..
    Ogni giorno dovrei comprare un'auto diversa.
    Non si potrebbe costruire auto con motore elettrico e lasciare spazi standard per generatori a gas, a benzina, diesel,pacchi batteria, anche a letame se necessario. Con il tempo si troveranno generatori più efficenti ma non devo coperare un'auto che non potrò più usare. Se per risparmiare i soldi per comprarmi un' auto mi servono 10 anni ma mi obbligano a cambiarla ogni 8 anni o meno mettendomi dei limiti mi dite quando i miei risparmi li posso usare per divertirmi.
  11. #51
    Ho trovato prototipi che funziosano come dico io ma manca un' alloggiamento del generatore comune per tutte le case automobilistiche. Poi una persona può decidere che generatore usare. Dove sta il guadagno delle case? Avranno auto uguali secondo il modello e il generatore può essere scelto in concessionaria il piu moderno. Come avevo pensato l'auto non necessita di marce ma basta un variatore di energia. Probabilmente serve uno stato forte che possa inporre determinate regole come si fa per le auto da corsa.
    Invece ora gli stati litigando tra loro su cosa fare mi fanno cambiare di continuo l'auto.
    Sapete cosa faccio? Mi tengo ancora la mia auto a benzina euro uno di 24 anni.
  12. #52
    Mi tengo ancora la mia auto a benzina euro uno di 24 anni.[/QUOTE] il colmo e' che la macchina che ho preso nuova due anni fa essendo diesel e' gia da considerare vecchia visto che mi pongono già dei limiti di circolazione.
  13. #53
    Mi tengo la macchina ma mi costruisco un disco volante
  14. #54
    Purtroppo immergendola la sfera riempita di acqua e sapone in un secchio di acqua e sapone ho avuto un po di problemi, visto che perdeva acqua nella rotazione, purtroppo il mio vecchio esperimento e' rotto, ma mi basta per pensare che sia possibile costruire un disco volante.
    Ultima modifica di teoria del tutto; 07-04-2018 a 03:57 Motivo: Errori
  15. #55
    Il fatto di usare un baricentro di polvere di ferro e acqua e sapone in un palloncino flessibile chiuso in un campo magnemico, rende il dispositivo molto flessibile e rende possibile una rapida adattabilità alla rotazione.
    Il fatto che questo esperimento parecchio rudimentale perdeva mi ha fatto capire che il disco lavora su forze oblique invece che verticali. Le giostre che girano con i seggiolini attaccati alle catene lo dimostrano, i seggiolini si alzano e il peso si scarica ai lati aumentando la base del disco e la sua stabilità.
  16. #56
    Conoscete esperimenti di dischi volanti Dove viene data particolare attenzione a sfruttare il baricentro come propulsione invece di una tradizionale propulsione a razzo esterna?
    So che viene considerato il baricentro per la stabilita ma non so se gli viene dato un lavoro.
    Esempio poi devo modificarlo
  17. #57
    Super_Mod
    Ma che c'ha di affascinante sto baricentro che attira tutti gli inventori der popppolo mondiali?
    “Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non è affatto una prova che non sia completamente assurda.
    Bertrand Russell
    "Il potere non corrompe gli uomini; e tuttavia se arrivano al potere gli sciocchi, corrompono il potere!" George Bernard Shaw
    "Ognuno è responsabile nelle scelte che fa oggi anche per i propri figli. Don't think we can forgive you!" Lilly Wood and the prick
    Relativity is correct and we've got proof.
  18. #58
    Quote Originariamente inviata da BrightingEyes Visualizza il messaggio
    Supponiamo di alzare una casa ed invece di usare una superficie enorme riuscire a trovare quel punto che ti sorregge la casa,il baricentro.
    Il mio scopo e' riuscire a sorreggere la casa in qualsiasi punto e quel punto trasferisce la forza al baricentro in modo che io possa portare qualsiasi forza esterna alla casa al baricentro. Solo dopo aver fatto questo, io agendo solo sul baricentro interno alla casa posso spostandolo spostare la casa. In pratica trasferisco le forze al di fuori del disco al'inter no e le uso per spostardi riducendo la fatica.
    Come nel judo, uso la forza del'altro per sbatterlo in terra.
  19. #59
    Sarò di coccio ma rimango nella convinzione che,
    se io sto in piedi su una barca che galleggia, la stessa rimane nel punto dov'è anche se io sposto il mio baricentro o quello della barca secondo l'asse di beccheggio, l'unico effetto che si può rilevare è solo un nuovo assetto di galleggiamento, dalla poppa va giù e dalla prua vien su oppure, lo stesso avviene se, io a gambe divaricate nel centro della barca, agisco sull'asse di rollio per determinarne un nuovo assetto... ma la barca rimane sempre li... ferma a contar le stelle.
    f.sco
  20. #60
    Super_Mod
    anche tu non scherzi a cambiare argomento...comunque spostandosi su una barca la si può mettere in movimento eccome, senza violare nessuna legge fisica...
  21. RAD
  1. Numeri primi e Teoria del Tutto
    Da marcober nel forum 4 amici al BAR
    Risposte: 20
  2. Teoria del tutto:propulsione UFO
    Da Franco52 nel forum 4 amici al BAR
    Risposte: 10
  3. teoria del tutto e energia laen
    Da teoria del tutto nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 114
  4. ho ideato una teoria del tutto voi ne avete una?
    Da teoria del tutto nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 67
