Però almeno uforobot è divertente e fa pensare con le sue idee originali , ma altre persone non si sognano di inventare manco uno spillo ...
Centrale elettrica Giroscopica
Secondo me i dischi volanti funzionano come una girobussola ad acqua la propulsione e' interna usando il baricentro stabilizzato. Non riesco a caricare la foto del mio esperimento. Un discovolante può volare secondo me ma usa il baricentro del disco come propulsore. Spostando il baricentro sposto il disco
Tutto è possibile teoria del tutto .
Io penso che è possibile muoversi nello spazio anche con altri sistemi che non so se te li posso dire, perché coperti da segreto militare ed altre idee che ho rivelatemi da non ti posso dire chi .
Ma per esempio secondo me è possibile muoversi nello spazio creando una massa virtuale davanti alla astronave in modo da essere attratti da essa a preferenza della massa ella Terra . Insomma come una specie di attrazione gravitazionale dovuta ad entità sconosciute come i gravitoni .
Le idee potrebbero essere tante , ma chi non ha fantasia non lo può capire .
Per esempio è anche assurdo che la velocità limite sia quella della luce e poi ti spiego perché .Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
occhio expy che se ci prendi gusto ti creo l'angolino tutto tuoI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Rispondo a "teoria del tutto"
Si, ma il baricentro esercita la sua influenza solo se può interagire con un sistema esterno all'oggetto, nel caso della terra, esso interagisce con l'attrazione di gravità, in assenza di gravità, il baricentro esercita la sua azione se l'oggetto è in rotazione e lo stesso si configura come "perno" attorno cui tutto ruota in equilibrio. Posto che con un artificio si possa spostare tale baricentro, se l'oggetto non è vincolato nella sua rotazione, la stessa si stabilizzerà a diverso equilibrio e tutto finisce qui... nessun avanzamento in alcun assetto possibile nello spazio... il disco volante non può muoversi e se lo fa, ha altri riferimenti esterni a se stesso che interagiscono col il baricentro...è un "obbligo" se vogliamo muoverci nello spazio, vedi l'effetto "fionda" sfruttato per i viaggi spaziali, vedi il cartoon Spider Man, dove il protagonista si sposta "agganciandosi" a successivi appigli, è una legge universale... se vuoi spostarti, devi fissare il punto di partenza e tracciare la rotta da seguire, fosse solo di pochi metri, ma un riferimento certo e prefissato ti serve per poterti spostare.
f.sco
quanto allo scritto di experimetator,
se poniamo una massa virtuale, pure il nostro viaggio sarà virtuale... tanto vale rimanere sulla terra e "sognare"...
scherzo...
f.sco
Quando sei su uno slittino in piano e tenti di spingerti come fai? Appoggiandoti sul tuo corpo lavori sul tempo, ti posizioni e spostiamo avanti solo il tuo baricentro il bacino.
Così funziona il mio sistema, metto in equilibrio il baricentro usando le forze esterne, attraggo il baricentro con un magnete posizionato alla sommita della cupola del disco evitando il rinculo, mollo il magnete e mano a mano che il baricentro si posiziona io ho spostato il disco. Come faresti con lo slittino. Usando il baricentro sposto il disco fuori stando dentro. Un ulteriore convenienza e il disco che in equilibrio con le forze esterne diventa leggerissimo.
Giusto giusto teoria del tutto , mi piace questo ragionamento .
Purtroppo in questo forum vi sono persone senza fantasia .
Vedi quando uno ha fantasia è umano , ma quando non ha fantasia o pretende la precisione diventa un robot senza cuore .
Da quel punto di vista debbo dare ragione a Uforobot che è invece molto umano, avendo molta fantasia .
Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggioocchio expy che se ci prendi gusto ti creo l'angolino tutto tuo
Poi diciamo che questo argomento che parla di alieni cade proprio a fagiolo , infatti alcune teorie me le hanno suggerite glia alieni , ma sono topo segret e non ne posso parlare , ma sotto sotto lo dico , a buon intenditor ...Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
"aliene" era un richiamo al nick name uforobot, e anche il fatto che le sue idee sono aliene a qualsiasi conoscenza scientificaI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Il sistema è semplice , attacchi un peso al centro di un filo e tieni le due estremità fai muovere su e giù il peso sempre tenendo le estremità del filo, questo è il disco. Il mio vecchio sistema nel tentativo di fare la fusione nucleare. Partendo da fuori un disco acqua e sapone una sfera magneti a nastro, un palloncino, acqua e sapone,limatura di ferro e acqua e sapone. Facendo girare il disco in un secchio di acqua con del sapone trammite una vite collegata al disco ma non impernata ma libera. Facendo girare gestendo l'equilibrio instabile la rotazione mette in ecquilibrio il sistema e quindi il baricentro di limatura di ferro.
Ora mi basta con un magnete attirare la limatura del baricentro da sopra il disco.
teoria del tutto, mi sa che la tua teoria non tiene conto del fattore "massa", non farti trarre in inganno dalla percezione sensoriale, se prendi due sfere fatte di polistirolo e le scagli una contro l'altra, il massimo che succede è che non riesci a dargli energia a sufficienza a che si verifichino effetti "pesanti", l'energia in gioco è solo quella del tuo braccio che si sloga mentre invece, le due sfere se la ridono.
Tornando al tuo esempio, dimmi, il magnete esterno al disco "volante", dove si appoggia?... magari hai dimenticato che l'aquilone per volare, ha bisogno di rimanere vincolato ad un punto... tal quale il sistema che proponi, il disco si sposterà sicuramente ( ma non "leggeramente" ), ma il magnete, per esercitare la sua attrazione sul disco "volante", deve potersi "aggrappare" a qualcosa.
un piccolo OT
giusto per una mia curiosità,
si può definire volo quando ci si sposta nello spazio?
f.sco
CODICI DI IDENTIFICAZIONE
1,2,3,4) volano
5 e 6) alternatore trifase
7,8,9) motore elettrico alimentato in tensione continua
10) cuscinetto reggispinta
11) collettore e base di appoggio per gli alternatori
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23) spazzola di grafite
24) coperchio
25) cuscinetto a sfere
26,27,28,29) bullone
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42) tubo isolante elettrico di plastica
43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54) tubo conduttore elettrico di rame
55,56,57,58,59) asse di rotazione immaginario
60,61) trasformatore elevatore di tensione
62,63) traliccio alta tensione
64) trasformatore riduttore di tensione
65) raddrizzatore a ponte di Graetz
66) interruttore manuale
67) accumulatore di avviamento
68,69) rondella
70) resistore
71) contatto di relè ritardato all'eccitazione di 5 secondi
Chiudendo l’interruttore 66 arriva tensione elettrica continua alla spazzola di grafite 19 e anche al motorino 9, quindi il motorino 9 comincia ad accelerare il basamento 11.
Dalla spazzola di grafite 19 arriva tensione elettrica al tubo di rame 50 che collega la tensione elettrica alle spazzole di grafite 20 e 22.
Tutte le spazzole hanno una piccola molla cui scopo e tenere la spazzola contro un tubo di rame, ma per semplicità nel disegno le piccole molle non sono state disegnate.
Arrivando tensione elettrica alla spazzola 20 succede che il motore elettrico 7 comincia a girare e quindi girano i volani 1 e 2.
Arrivando tensione elettrica alla spazzola 22 succede che il motore 8 comincia a girare e quindi girano i volani 3 e 4.
Tutti e quattro i volani 1 2 3 4 sono di pesante acciaio massiccio.
Per causa dell’effetto giroscopico, gli assi di rotazione immaginari 55 e 56 hanno la tendenza a mantenere la medesima angolazione nello spazio che li circonda, ne consegue che se il basamento 11 sta girando, i rotori degli alternatori 5 e 6 sono costretti a girare producendo elettricità la quale viene inviata a sei tubi di rame che sono 43,44,45,46,47,48.
I tre tubi di rame 43,44,45 alimentano il trasformatore elevatore di tensione 60, invece i tre tubi di rame 46,47,48 alimentano il trasformatore elevatore di tensione 61.
Il circuito secondario dei trasformatori elevatori è collegato ai tralici dell’alta tensione, questo è cosa normale come in tutte le centrali elettriche.
E’ già risaputo che un qualsiasi motore elettrico in continua ha bisogno di almeno 2 fili, in un filo va la corrente elettrica e l’altro è considerato per convenzione il ritorno della corrente, il tubo di rame 49 raccoglie la corrente elettrica di ritorno e quindi completa il circuito elettrico.
Essendo la massa del basamento 11 notevole rispetto alla potenza di targa del microscopico motorino 9, occorre complicare il circuito elettrico per fare in modo che la corrente elettrica di avviamento sia limitata; per fare ciò c’è la resistenza elettrica limitatrice 70 e il relè ritardato 71 normalmente aperto.
Chiudendo il circuito mediante l’interruttore 66, il relè ritardato non si chiude subito quindi la corrente elettrica è costretta a passare attraverso la resistenza elettrica limitatrice, però dopo circa 5 secondi, il relè ritardato 71 cortocircuita la resistenza elettrica 70 e quindi arriva sul motore 9 piena tensione.
Per errore potrebbe esserci un ostacolo che blocca il basamento 11 e quindi il motore 9 quindi purtroppo il relè da il consenso anche quando non dovrebbe, in questo caso un interruttore termico automatico di protezione deve intervenire per evitare di bruciare l’avvolgimento del motore 9.
Al posto del relè ritardato si potrebbe mettere un contagiri; il contagiri è più sicuro ma anche costa di più, oppure al posto del relè ritardato si potrebbe mettere un regolatore di watt che esclude la resistenza solo se il numero dei giri supera un certo valore prestabilito.
I metodi per addolcire l’avviamento di un motore elettrico sono numerosi ma non c’è la volontà di spiegarli tutti.i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
L'immagine è una animazione GIF composta da 8 fotogrammi,
Da notare che i giroscopi mantengono l'orientamento sempre nella medesima posizione, come se fossero aghi di bussole.
Questo mantenimento provoca un movimento relativo tra il rotore dell'alternatore e il suo statore, quindi produzione di elettricità.
Nello stesso tempo il microscopico motorino 9 gira a vuoto.i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
