forza di lorentz, statore insegue il rotore? - EnergeticAmbiente.it
  • forza di lorentz, statore insegue il rotore?
    In un motore elettrico se lo statore, responsabile del movimento del rotore, non fosse fisso tenderebbe ad inseguire il rotore nello stesso verso di rotazione. Secondo voi è tutto ok?
    Mettiamo di far ruotare il rotore con la forza muscolare appoggiando i piedi sullo statore. Avrei che lo statore tenderebbe a muoversi nel verso opposto del rotore per effetto del terzo principio della dinamica in base al quale ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria.
    In un motore elettrico però non esiste questa reazione al movimento!
    Prima di proseguire con ufo, viaggi spaziali ecc... che ne pensate?
    Il principio che ha citato esiste pure nel motore elettrico ma viene annullato/cortocircuitato meccanicamente dalla carcassa del motore. Prova a "vedere" il sistema statore/rotore liberato dalla carcassa e ricomparirà la legge che hai ricordato... "ad ogni azione corrisponde ecc..." vedresti i due elementi ruotare nel verso opposto uno rispetto all'altro e con la stessa velocità angolare relativa come nel motore con la carcassa ma con numero di giri al minuto (rpm) dimezzati.
    f.sco
      Infatti dovrebbe essere come dici. L'ho letto da qualche parte non so dove. Dovrebbe girare nel verso opposto al rotore per annullare la velocità del campo magnetico rotante. Quindi dovrebbe essere tutto in regola con il principio di azione e reazione. Avrò letto una cosa per un altra senza pensarci. Capita.
        Il principio di azione e reazione stabilisce che ad ogni azione c'è una reazione uguale e contraria.
        Però occorre distinguere tra motore elettrico e generatore elettrico: nel primo c'è azione (e quindi c'è anche reazione), nel secondo NON c'è azione (e quindi non c'è reazione).
        Purtroppo i libri di fisica NON sono scritti bene, somari di docenti universitari di fisica non dicono mai (e non scrivono mai) che nel motore elettrico c'è azione e nel generatore elettrico non c'è azione.
        Per rispondere alla tua domanda iniziale:
        il rotore di un motore elettrico non insegue lo statore e anzi riceve una forte torsione in senso inverso (reazione).
        Invece per quanto riguarda il rotore di un generatore elettrico, lo statore insegue il rotore, esattamente come tu alludi, ma la tua allusione è sbagliata perché fa riferimento ad un motore elettrico che non è un generatore elettrico.
        La dinamo può funzionare sia come motore elettrico che come generatore elettrico, il primo caso lo statore riceve una torsione inversa che non si nota perché lo statore è ancorato alla crosta terrestre, nel secondo caso lo statore riceve una torsione nel medesimo senso.
        Nel primo caso la torsione inverse non si nota perché la massa del pianeta Terra è molto più grande della massa del rotore, tuttavia rimuovendo i bulloni che tengono fermo lo statore e tenendo in braccio tutto il pesante motore.... All'avviamento... Il corpo umano riceve una torsione inversa, quindi la persona cade per terra e si spacca il cranio contro il pavimento.
