Io vi dirò ragazzi.. Funziona!!!
Ve lo dico perche l'ho realizzata insieme ad un nutrito gruppo di scettici che parlavano del fatto che le batterie nn possono durare per anni senza scaricarsi!!!
Ah!Ah!Ah
Poi il fatto che nessuno in questo forum abbia postato qualcosa di simile al mio mi preoccupa molto.
Perchè il sistema con il quale ho fatto l'esperimento era fatto con tre relè 4 diodi e 4 batterie e nei nostri tre test da 8 ore ciascuno, ha tenuto acceso un carico di 60w senza mostrare nessuna scarica delle batterie.
A dire il vero non ci credevo nanche io quando ho provato!!!
Non ho trovato regole di dimensionamento.. tipo con 4 batterie da 12v 50ah quanto posso "tirarci" corrente senza danneggiarle? Alcuni tipi (americani) parlano di 3 anni di durata del loro test.. ma quanto ci "tiravano" non è dato saperlo. Io ho provato ben oltre il C20 (coefficiente di carica di una batteria per una vita lunga circa 20 volte inferiore alla sua capacità nominale) senza riscaldamenti o altro.
Lo schema da me usato:![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
