LEVITAZIONE ELETTROSTATICA - EnergeticAmbiente.it
  • LEVITAZIONE ELETTROSTATICA
    PICCOLO MA GENIALE ESPERIMENTO: LA LEVITAZIONE ELETTROSTATICA
    cito dal documento
    CITAZIONE
    Materiali. Listelli di balsa di 2 X 2 mm, incollati con "Attack".
    Pareti rivestite con foglio di alluminio da cucina. Importante:
    risvoltare per 2 mm il bordo superiore dell'alluminio attorno
    al listello superiore. In alto filo di rame nudo da 0,3 mm diam,
    ben teso. Prevedere possibilità di regolare la distanza
    fra filo e alluminio, per esempio avvolgendolo anziché
    direttamente sui listelli verticali, attorno ad un piccolo
    pezzetto di guaina isolante.
    Collegamenti: il filo di rame al polo positivo di un alimentatore
    da 25 KV; le pareti laterali di alluminio al polo negativo e alla
    massa. I collegamenti all'alimentatore e alla massa vanno
    fatti con filo di rame il piu' sottile possibile. Accorgimenti:
    essiccare bene dall'umidità i listelli verticali con un trattamento
    per 10 minuti in forno a microonde. Verniciarli poi con una lacca
    trasparente, in modo da isolarli dall'umidità ambientale.
    L'alimentatore più efficace e pratico si è dimostrato essere
    un monitor a colori per computer, dal quale si estrae la tensione
    a 25 KV con un filo bene isolato collegato al contatto sotto
    la ventosa del cinescopio
    e poi ancora:
    CITAZIONE
    Si tratta di una applicazione efficacissima dell'effetto corona.
    Il campo elettrico attorno al filo sottile superiore è molto
    elevato. Le molecole di aria si ionizzano. Gli ioni vengono
    respinti dal filo e accelerati lungo la superficie piana
    di alluminio. La forma e la struttura possono certamente
    venire migliorati.
    NON CREDO CHE SIA COSI DIFFICILE DA REALIZZARE, VERO?
