Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Lo schermo antigravità
    Predefinito Lo schermo antigravità
    Si tratta semplicemente di 2 assi di rotazione messi perpendicolari fra di loro (un falegname direbbe "in squadra")
    I 2 assi immaginari devono incrociarsi perfettamente altrimenti otteniamo squilibri dinamici che non vanno bene.
    Se sono necessari 2 assi di rotazione, allora sono necessari 2 motori elettrici.
    Per distinguerli nel disegno un motore è di colore verde e l'altro è di colore rosa.
    Scopo del motore rosa è quello di generare un effetto giroscopico molto forte, cosi forte da essere quasi irremovibile.
    Scopo del motore verde è quello di fare girare velocemente l'asse di rotazione prodotto dal motore rosa.
    Lo sforzo che dove fare il motore verde è notevole perché è notevole l'effetto giroscopico generato dal motore rosa.
    Il motore rosa deve compiere 40 mila giri al minuto, invece il motore verde deve compiere 20 mila giri al minuto e quei 20 mila giri al minuto rappresentano l'asse di rotazione B.
    Dobbiamo ricordare che l'effetto giroscopico ha la tendenza a mantenere fisso nello spazio l'asse di rotazione.
    La coppia generata dal motore di colore verde dovrebbe generare calore oppure energia potenziale, invece non genera nessuna delle 2 forme di energia, quindi sembra che la famosa legge della conservazione delle'energia non sia rispettata.
    In realtà: affinché la legge della conservazione sia rispettata deve accadere per forza che lo ("spazio_tempo") che sta sopra il motore rosa deve iniziare a girare su se stesso e quindi accelerare di moto rotatorio.
    Questo crea uno schermo antigravità che impedisce alla gravità di passare, quindi un chilogrammo posizionato su una bilancia pesa di meno di 9,8 newton.
    Tanto più l'asse di rotazione A è veloce, tanto più lo schermo antigravità diventa efficiente.
    Nota: non si deve esagerare a schermare troppo la gravità perché l'eccessiva schermatura della gravità potrebbe provocare una lacerazione dello ("spazio_tempo"), la lacerazione dello ("spazio_tempo") potrebbe provocare una esplosione gigantesca.
    (fare click su ogni immagine per ingrandirla, e poi dopo ancora click)
    è possibile fare lo schermo anti gravità anche con un solo motore, in questo caso non sono più necessarie quelle 3 spazzole ma è necessaria una coppia conica di ingranaggi.
  3. RAD
  1. Goog7e.com con schermo nero e si risparmi energia?
    Da profplum nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  2. Inventato schermo magnetico!
    Da Franco52 nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 20
  3. Yo-yo: antigravità?
    Da pino81 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 47
  4. Schermo magnetico di cartone
    Da renatore nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 8
  5. Antigravità?
    Da ClearWar nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 2
