antigravity - EnergeticAmbiente.it
antigravity
  • antigravity
    salve.
    sono nuovo ....c è qualcuno che sa dirmi se quello che si vede su you tube in secret science antigravity funziona o è solo una bufala????? lo potete vedere
    oppure ci sono piccoli esperimenti semplicic da fare di antigravità???
    Alla luce delle conoscenze attuali solo due metodi possono creare una accelerazione.
    Il primo consiste nel far ruotare su una traiettoria elicoidale di una qualsivoglia massa (e.g. mercurio con propulsione magnetoidrodinamica ... vedi il famoso e leggendario triangolo volante NASA)
    Il secondo piu' efficiente usa la luce costretta su una traiettoria chiusa, es un quadrilatero.
    Sono accelerazioni molto piccole misurabili solo con strumenti adeguati.
    Nel passato sono stati tentati molti esperimenti, microonde, condensatori fatti vibrare a frequenze ultrasoniche, campi EM incrociati, condensatori asimmetrici ... etc...
    Non vorrei deluderti, ma a livello obbistico, sono delle semplici e pure perdite di tempo ... detto questo ... se su antigravity dicono che funziona ... non ti resta che provare ...
      Io ritengo che la free energy sia possibile soltanto con le nanotecnologie e nanodiodi, ma si tratta di un pensiero personale.
      Altri pensano di fare la free energy con oggetti macroscopici tipo esempio calamite zavorre o altre cose varie.
      Oserei dire la free energy si divide in 2 grandi mondi: uno è quello delle nanotecnologie e l'altro quello degli oggetti macroscopici.
      Secondo il mio modesto parere il primo fattibile, il secondo impossibile da realizzare
      Il discorso dell'antigravità non è affatto fuori topic in una sezione che parla di free energy MACROSCOPICA e anzi...
      Free energy e antigravità sono ambedue le facce di una stessa medaglia, colui che realizzerebbe l'antigravità realizzerebbe anche la free energy e viceversa.
      Magari colui che realizzerebbe l'antigravità non gliene fregherebbe niente della free energy, ma suo malgrato otterrebbe anche quella.
      Al momento risulta che non è possibile fare l'antigravità e di conseguenza non risulta che è possibile fare la free energy macroscopica.
      Le 2 cose sono strettamente collegate uno con l'altro, colui che apre una discussione di antigravità all'interno della sezione della free energy è un vero esperto di free energy oppure si tratta di un fatto puramente casuale, cioè l'individuo non sapeva dove cacciare questo argomento di antigravità e lo ha messo casualmente qui.
      La vera antigravità è quella che è in contrasto con il terzo principio della dinamica dei corpi, ovvero ad ogni azione una reazione uguale e contraria.
      Fare azione senza reazione significherebbe fare la free energy MACROSCOPICA, qualcuno aveva già pensato di usare come propulsione di futura astronave la luce, siccome la luce non ha massa allora non ci sarebbe reazione, ma purtroppo anche il fotone interagisce con la gravità (vedi buco nero spaziale), quindi anche quella cosa sembra non funzionare.
        scusate ancora
        ...m a voi che ne pensate di inventori tipo robert adams che invento auto eletrrrica con magneti permanenti ......o per esempio hutchison ..cui si possono vedere i filmati su you tube....
          Mai sentiti nominare
            CITAZIONE (freesby12 @ 29/3/2007, 21:20)
            scusate ancora
            hutchinsons mostre delle immagini di sicuro effetto, oggetti che si muovano materiali divesrsi che si compenetrano, ecc. Quello che mi stà simpatico di lui è che il primo a dire che non ci ha capito nulla!
            Poteva però evitare di far passare come una rivoluzione stratosferica le sue batterie fatte con materiale esoterico. In realta fare una pila è semplicissimo la si fa praticamente con qualsiasi cosa: con 12 patate un un po' di zinco si accende una lampadina (dal manuale di Archimede Pitagorico edizione Mondadori).
            Ciao Docrates
            Edited by Docrates - 31/3/2007, 12:00
              io non sono molto d'accordo nel sostenere che avendo ottenuta l'antigravità in automatico si sia ottenuta anche free energy,un sistema meccanico od elettrico o magnetico,o un cocktail di tutti e tre che ipoteticamente genererebbe un opposizione alla gravità,l'energia più che altro la necessiti esso stesso per funzionare.... come del resto non sostengo neanche la ZPE ,secondo me l'effetto casimir (che pensano sia un effetto dell'energia del punto 0 da cui estrarre free energy)ritengo semplicemente che sia interazione gravitazionale tra 2 piastrine un pò come una bollicina sul pelo del'acqua in un bicchiere che inesorabilmente viene attratta alla parete del bicchiere(ancora una volta forza conservativa) ;
              Semmai un giorno goderemo dell'energia da annichilazione (la conversione più efficiente),avremo si la sensazione di energia infinita.. ma sappiamo che teoricamente non sarebbe così
              Ultima modifica di pino81; 14-10-2010, 14:34.
