Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 61 su 61
  1. #51
    Oct 2009
    l'energia di un onda elettromagnetica a frequenza di 100 MHZ è trasportata dal campo Elettrico, questo è ben noto alla fisica moderna in quanto i campi magnetici alternati che inducono corrente sono rilevabili solo a frequenze basse mentre a frequenze alte sono difficili anche solo da rilevare
    Lo so che sembra strano ma il contributo del campo magnetico avviene solo al di sotto di certe frequenze, dopo c'è il solo regno dei V/m del campo elettrico.
    Nota che in questo ha molto a che vedere la lunghezza d'onda che diventa sepre più corta.
  2. #52
    Wattos
    Ospite
    (vedi microonde)
    come si abbandona l'account?
  3. #53
    Oct 2009
    Semplificando:
    La tensione indotta è la causa ed è imputabile all'onda elettromagnetico
    La corrente indotta invece è l'effetto,
    dipende anche dal circuito risonante e da altri fattori di conducibilità e linearità del circuito
  4. #54
    Sep 2005
    Roma
    Che ne dite di usare queste antenne frattali?
    Fractal antenna arrays proposed as energy source
  5. #55
    Oct 2009
    Legge di Lenz
    La legge di Lenz, formulata dal fisico russo Heinrich Friedrich Emil Lenz nel 1834, permette di individuare la direzione della forza elettromotrice risultante dall'induzione elettromagnetica:
    Il verso delle correnti indotte è tale da generare un campo magnetico che si oppone alla variazione del flusso del campo magnetico concatenato con il circuito.
    L'enunciato si riconduce alla legge di conservazione dell'energia: la corrente provoca una forza di origine magnetica che deve essere sovrastata e il lavoro impiegato per fare ciò è l'energia meccanica che si converte in energia termica durante il processo.
    Se un flusso magnetico in diminuzione induce una f.e.m. e quindi una corrente, quest'ultima genera un campo magnetico di verso tale da opporsi alla diminuzione del flusso (in questo caso il campo indotto è concorde con quello esterno). Allo stesso modo, per una f.e.m. indotta da un flusso magnetico in aumento, la corrente avrà verso che si oppone all'aumento del flusso magnetico (il campo magnetico è opposto a quello esterno).
    Il segno meno nell'equazione della legge di Faraday per l'induzione indica proprio questa caratteristica delle forze elettromotrici indotte, descritta dalla legge di Lenz, di opporsi alle variazioni che le generano.
    È importante notare che la corrente scorrerà in modo da opporsi alla variazione del flusso del campo magnetico, non al campo stesso.
    Azione:
    La variazione del flusso del campo magnetico induce una f.e.m e quindi una corrente (legge di Faraday per l'induzione).
    Reazione:
    Questa corrente induce un campo magnetico che si oppone alla variazione inziale di . Ma la variazione del campo magnetico genera a sua volta nel circuito una corrente (autoinduzione) che si oppone a , e la loro somma tende ad annullarsi.
    Essendo gli avvolgimenti del generatore e del carico su capi opposti del toroide (o essendo antenne distanti) azione e reazioni non avverranno nello stesso momento.
    Dite pure cosa non vi è chiaro
  6. #56
    Sep 2005
    Roma
    Predefinito Due radio con germanio e altoparlante
    Due radio al diodo al germanio che si ascoltano in altoparlante:
    Immagini Allegate
  7. #57
    Sep 2005
    Roma
    Un'altra radio con transistori.
    Volevo chiedere agli esperti di radioricezione se per i componenti elettronici si possono usare i tipi oggi disponibili e quali devono essere:
    Immagini Allegate
  8. #58
    Sep 2005
    Roma
    Un'altra radio senza alimentazione con diodi al germanio:
    Immagini Allegate
  9. #59
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da Franco52 Visualizza il messaggio
    Trovi entrambi i transistor con le stesse sigle anche ora. Cercali con google. AC127 e SFT308.
  10. #60
    Sep 2005
    Roma
    Zintolo, ma non si potrebbe aumentare la potenza di questi circuiti, con un sistema tipo il modulo Tate, per aumentare la sintonia della radio?
    Se si riuscisse a progettare un apparecchio con ottimo ascolto in altoparlante, con sintonia su parecchie stazioni, e senza alimentazione, si potrebbe anche commercializzare e credo che sarebbe ben accolto! s
    Immagini Allegate
  11. #61
    Sep 2009
    Lo schema che hai messo, aumenta la tensione, ma non la potenza, il che vuol dire che con lo strumento leggerai il doppio della tensione (in Volt), ma appena ci colleghi l'altoparlante sentirai peggio di prima, per il semplice fatto che in ogni passaggio perdi energia, e quindi potenza.
    Non a caso le radio attuali sono alimentate, solo con la potenza della trasmittente non ci fai quasi niente (a meno di stare a 2 metri dall'emittente).
    Poi ci sono altri problemi di qualità dell'ascolto, attualmente si usano le supereterodine per avere una larghezza di banda del canale ricevuro più stretta possibile, per evitare fischi indotti dalle emittenti vicine di frequenza. Una supereterodina non alimentata è semplicemente impossibile.
  1. Primo generatore Free Energy commerciale in Australia- LUTEC
    Da HANUEL nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 68
  2. free energy, con contratto free...??
    Da HAMMURABY nel forum Apparati MECCANICI
  3. Free energy PC
    Da teslacoil nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 18
  4. FREE ENERGY=FREE BENEFIT
    Da Spacefinder nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 14
  5. nuovo dispositivo free energy
    Da nel forum Apparati IMMOBILI
    Risposte: 5
