Pagina 3 di 4 primaprima 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 75 su 80
Discussione: Kapagen
  1. #51
    Apr 2008
    CI SIAMOOOOOO !!!!!!
    Framoro...
  2. #52
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Grazie per aver pubblicato queste informazioni! Andrà a finire come l'estate scorsa che i pensionati al parco mi chiedevano informazioni sui lifter mentre li filmavo in volo, quest'anno mi chiederanno come si accendono le lampadine....
    se qualcuno è intenzionato a replicare l'esperimento per favore me lo faccia sapere che lavorando insieme si procede meglio
    Alessio
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    aggiornato 10/10/2011
  3. #53
    Sep 2005
    Roma
    Il Kapagen prende le mosse dal Tesla Hairpin circuit:
    Tesla's Hairpin Circuit - Transformacomm
  4. #54
    Sep 2005
    Roma
    Per Alessio,
    questo è il commento sul Kapagen di un amico:
    "C'è da tenere presente che questi dispositivi funzionano a frequenze molto elevate (quindi mal di testa assicurati): si verifica l'effetto pelle (gli elettroni tendono a passare sulla superficie dei conduttori), in prativa la corrente passa sulla superficie del filamento delle lampadine surriscaldandolo e emettendo luce. Per accendere una alogena in questo modo occorre meno potenza rispetto alla corrente a bassa frequenza (viene utilizzata solo la superficie del conduttore, il resto non conta è come se accendiamo una lampadina con un filamento spesso 1/4 e lo paragoniamo ad una con filamento intero), però anche la luce emessa è molto inferiore.
    Se tutte quelle alogene fossero state accese a 50 hz o in continua la foto non riusciva a farla così bene!
    In queste prove ero riuscito ad accendere molte lampade con luce bianca (e oltre, emetteva anche azzurro), però quando ne ho accesa una con i 12v 50 hz emetteva una luce tremenda che non si riusciva a guardare (volevo fare una foto per confronto fra lampada accesa con il circuito hf e quella a potenza nominale, però la macchina fotografica doveva essere impostata diversamente tanto era differente la potenza)."
  5. #55
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da AlessioF76 Visualizza il messaggio
    Io non sono intenzionato, però sarò curioso di sapere quanto sarà il cosi detto "fattore di potenza" detto anche cos fi.
    Se potrai, me lo farai sapere ?
  6. #56
    Apr 2008
    Interessa ????
    Sandro stai già replicando?????
    Framoro...
  7. #57
    Moderatore
    Nov 2002
    sono appena ritornato da tre settimane di ferie, appena leggo ti so dire se ho tempo/voglia di replicare.
  8. #58
    Sep 2005
    Roma
    Predefinito Kapanadze semplificato
  9. #59
    Dec 2007
    Naudin dice 173 w in e 989 w out. OK, Naudin chiudi il loop e stacca la corrente che sarà sicuramente di più di 173w.
  10. #60
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Se ho capito bene oggi con un misuratore più accurato ha rilevato che l'efficienza del SUO Kapagen è del 96% ovvero "underunity"
    KAPAGEN INPUT and OUTPUT Power
    un altro ricercatore YouTube - SGG - "tests" con strumenti più modesti ha rilevato che con o senza bobine il consumo e l'energia in uscita sono le stesse
    peccato! avevo visto un video (falso? probabile) nel quale dopo " l'avviamento " funzionava senza alimentazione e accendeva comunque le lampadine, se lo trovo lo posto
    Alessio
  11. #61
    Oct 2009
    Ma guarda un po'!
    Strano però... chissà come mai non gli funziona!
  12. #62
    Aug 2008
    Brescia
    Hydroxy Gen and OU Replications
    Questo ha replicato comunque c'èqualcosa di strano....
    Ciao.
  13. #63
    Mar 2008
    una piccola batteria da 9V come starter...
  14. #64
    Nov 2010
    Ehila Teslini!
    Io l'ho fatto il kapagen di recente.. non avevo tutte le lampadine ma
    è stato divertente ed istruttivo lo stesso!!
    Con circa 300/350 watt misurati con wattmetro analogico a varie aperture di spark gap, ci ho acceso 20 lampade da 40W bruciandone 5 in pochi secondi!
    Il fatto istruttivo è che delle restanti 15 solo 10 ora andavano e quelle bruciate
    facevano da sparkgap (riempendosi di plasma con strani rumori di vetro che scricchiola!).. ovviamente avevo fuso anche diversi condensatori in tutto 20 da 250v 4.5uf in parallelo alle lampade.. dopo per queste ovvie ragioni andavano solo 10 lampade.. ho finito i condensatori sorry!!
    Qui ce ne una da 60W ma è quella che si accende meno, l'ho messa perche quella da 40 faceva una luce pazzesca ma questa fatica ad accendersi.. non me lo sono spiegato..
    Non mi sono spigato neanche questo:
    Dunque.. ci sono 2000 v continui d'ingresso!?! Giusto?
    Le lampade andrebbero a 4400v!!!
    E i condensatori dovevano resistere a 5000v!
    Quindi questo sistema fa uscire picchi di energia radiante da migliaia di volt.
    Comunque..
    Questo video mostra solo 9 lampade da 40w più una da 60w.. accesi con un ulteriore spark gap fatto da una lampadina!
    In ingresso l'assorbimento era 320 w.
    Quasi uguale a prima con 20 lampade (340W)!!
    Il wattmetro purtroppo non l'avevo quando ho fatto il video a casa mia.
    Certe prove pazzesche le faccio sempre al lavoro di notte... e li c'è tutto.
    Dovete fidarvi!
    YouTube - Kapanadze DjZeba
    Ma vi devo dire che lo schema di naudin secondo me non è corretto!
    Ci sono arrivato perchè ho l'abitudine, prima di fare un progetto, di documentarmi su più fonti per poi confrontare i risultati.
    Su un sacco di siti russi ho trovato repliche del kapagen.. e negli state.
    Mi sono accorto che lo schema di Naudin comunque è l'unico che non riporta
    una bobina da 20 ccw (antiorario).
    Qui uno schema per farvi capire:
    E si vede pure nelle immagini di naudin se ingrandite un pò che lui ne ha usata una così!
    Ora mi chiedo se l'ha collegata o no..
    Io l'ho fatta come sopra utilizzando l'alimentatore in continua tipo Naudin.
    Nella mia bobina ho utilizzato carta isolante (tipo quella dei tr ma grossa) per separare i vari strati e non semplice nastro isolante. In più le due bobine possono scorrere un pò per fare vari aggiustamenti.
    Ora appena trovo 20 lampade da 60w riprovo!
    Work in progress!!!
    Comunque secondo me va!
  15. #65
    Jan 2009
    Mi pare che questo esperimento , che 'affonda le radici' nelle earth batteries e nelle ricerche di Tesla ,confermi un pò la cosa.
    Earth Battery-Joule Thief Runs 48 Inch Tube (40 watts)
    YouTube - Kanaal van Pirate88179
    Se sbaglio coregetemi
    'poeri toscani...'
  16. #66
    Jan 2011
    ciao raga! se avete novità in merito fatemi sapere perchè quà ho gente parecchio intrippata che vorrebbe provare a costruirselo!
  17. #67
    Apr 2009
    Predefinito Kapanadze generatore
    Qualcuno ha già affrontato questo argomento ? Esistono parecchi filmati e schemi che dimostrerebbero come funzioni questo generatore elettrico inventato e brevettato da un georgiano, Tariel Kapanadze . Sarebbe veramente "rivoluzionario"se fosse realmente funzionante. Sono state fatte delle repliche che a quanto pare possono spaziare in potenza, dai pochi watts a decine di migliaia di watts. Mi piacerebbe approfondire e sperimentare il più possibile. Se qualcuno ha qualche idea di partenza....
  18. #68
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da lasezioneaurea Visualizza il messaggio
    Già, sarebbe interessante approfondire come viene effettuato il calcolo della potenza attiva...
  19. #69
    Mar 2011
  20. #70
    Dec 2006
    Ecco l' ultimo video:
    Must Have Step For OU - YouTube
    Leo48
    -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
    -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
  21. #71
    Mar 2011
    Note di Moderazione:
    Non si mettono link senza commento !! Ho si ha qualcosa da dire( e mi rifersico anche ai post sopra) o niente elenco di link anche se a tema.Questo e' un forum non un segnalibro di Explorer
    Ultima modifica di sandro-meg; 25-11-2011 a 11:59 Motivo: violazione reg.3
  22. #72
    Dec 2006
    Quando hai un dispositivo che si autoalimenta e ci puoi collegare carichi fino a 5 KW c'è poco da misurare
    funziona e non paghi la bolletta,,,
    ha bisogno di una pila a 9 volt per la messa in moto poi si può staccare
    Leo48
  23. #73
    Aug 2010
    Mi sfugge il punto in cui si autoalimenterebbe...
  24. #74
    Dec 2006
    Se la curiosità ti ispira ti consiglio di leggere questo forum:
    Selfrunning Free Energy devices up to 5 KW from Tariel Kapanadze
    ha ti consiglio di cominciare dalla pag 500 .... ( questa discussione sta andando avanti da anni ci sono 609 pagine e 9130 post)
    c'è spiegato come funziona e tutte le peripezie di alcune persone che lo stanno replicando
    buona lettura..
    Leo48
  25. #75
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da leo48 Visualizza il messaggio
    buona lettura..
    Leo48
    Gia il fatto che la discussione vada avanti per anni è indice di FUMO stile MEG.
    Sig. Rossi, ci può fornire 1kg di nickel arricchito?
