    May 2008
    Predefinito Pannello fotovoltaico di Marco Todeschini
    http://www.nuovaricerca.org/Esperimenti%20Decisivi.pdf
    Osservano la figura 1 del PDF sopra indicato si nota lo schema di un occhio che guarda.
    Posizionando un pannello fotovoltaico lungo la rivoluzione della Terra e ponendo una sorgente di luce artificiale contro il pannello.
    La parte del pannello attiva, (dove i raggi della luce vengono utilizzati), deve guardare il senso di moto del pianeta Terra intorno al sole.
    Si nota che il pannello produce più energia rispetto alla parte opposta, infatti se invertiamo il pannello nella parte opposta: il pannello eroga meno energia.
    Se non sbaglio, quell'energia in eccesso è free energy.
    Questo è spiegabile perchè l'etere si muove lungo la direzione del moto del pianeta Terra e la velocità dell'etere si somma con quella della luce, rendendo quest'ultima più energetica.
    Lo stesso ragionamento può essere applicato anche all'accelerazione di gravità, infatti (utilizzando una medesima sorgente di luce) un pannello attaccato al soffitto che guarda verso il basso produce meno energia dello stesso pannello attaccato sul tetto che guarda verso l'alto.
    Questo è spiegabile perchè l'etere si muove in direzione del centro del pianeta Terra e la velocità dell'etere si somma con quella della luce, rendendo quest'ultima più energetica.
    Quindi quando si installano dei pannelli fotovoltaici, conviene sfruttare la free energy, e per sfruttarla occorre posizionali i pannelli tenendo conto del moto della Terra oppure tenendo conto della direzione dell'accelerazione di gravità.
    Gli installatori di pannnelli fotovoltaici sbagliano quasi sempre perchè quando installano i pannelli, non tengono mai conto del moto della Terra o dell'accelerazione di gravità o nessuno dei 2.
    Aug 2006
    Quote Originariamente inviata da uforobot Visualizza il messaggio
    Quindi secondo questa teoria come dovrebbero essere posizionati i pannelli FV e quale margine di resa maggiore dovrebbe avere il corretto posizionamento ???
    amir
    Ospite
    A.C.N.R.
    Può sorgere a questo punto legittima la domanda: - Come mai se alla nostra antenna ricevente arrivano solamente onde di spazio fluido buie, silenti, e prive anche di elettricità e magnetismo,
    (sono onde elettromagnetiche n.d.r.)
    noi stando davanti al nostro schermo televisivo vediamo invece immagini luminose e colorate muoversi e le udiamo parlare o cantare?-
    Per rispondere a tale domanda, bisogna almeno riassumere per sommi capi la tecnologia elettronica del nostro apparecchio ricevente di televisione.
    E’ pure evidente che si può dirigere la forza centrifuga risultante 4Fc, nella direzione voluta, orientando l’intiero apparecchio verso di essa. Il motore a forza centrifuga propulsiva sopra descritto, è stato da me brevettato nel 1933, porta il n. 312496 (Fig.1 - Fig.2), ed è stato sperimentato innumerevoli volte con esito positivo alla presenza di personalità del mondo culturale ed industriale, e di migliaia di studenti universitari in diverse città italiane. Dettagliate notizie su questi esperimenti sono state pubblicate dalla stampa internazionale.
    Hai capito mò?
  1. esperimenti di marco
    Da Franco52 nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 22
  2. propulsore Todeschini a campi magnetici rotanti
    Da Franco52 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 13
  3. Motore di Todeschini
    Da Primitivo nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 7
