MEG avanzato - EnergeticAmbiente.it
MEG avanzato
  • #31
    Originariamente inviato da Furio57 Visualizza il messaggio
    IL QEG CHE MI hanno fatto visionare per 2 ore una mazzata gigante era un toroide da circa o,5 metri diametro bello pesante come nucleo con 4 espansioni messe incravattate fra loro a 90° ed un rotore con 4 magneti a barra parallelepipeda che veniva fatta ruotare a circa 3000RPM con un motorino in D.C. 2 kw - GLI AVVOLGIMENTI CON numerose spire fra le espansioni . per me quei magneti hanno vita breve , però tentare non nuoce - preferisco il meg-
    mi sembra che ho cominciato a perderci tempo dal 2000 circa dalle prime notizie della deviazione di flusso- poi ho lascito tutto nel dimenticatoio fino all'esperimento dello studente iraniano ed i due cloni - provo a postarti le mie considerazioni più a portata della mente umana - poi se ti va di vedere quello che ho tirato fuori con il motore magnetico te lo mando ma non mi pare adatta questa sede - dimmi dove posso inviarti i disegni costruttivi , io lavoro con extracad 6 molto ben fatto ed economico per me pensionato per me acad non è gestibile ormai, però i file posso trasformarli per uso acad-
    sono in attesa del toroide , spero mi arrivi presto , poi ti farò sapere i risultati che ottengo, non preoccuparti - il cop 5 è quello di bearden , ma la cosa è controversa, però dalle prove sui cloni che ho usato si evince che c'è qualche cosa da sperimentare in più di quello che si dice in giro- ci sono due condizioni di lavoro ben definite su questo toroide da vedere-
    ci sono troppi intoppi
    TOROIDALESPERIMENTALE02.docle condizioni sono : la prima l'uso di un generatore da laboratorio in bassa frequenza e la sperimentazione con risonanze serie per permettere l'adeguamento di impedenza sulle bobine deviatrici e collaudare per frequenze compatibili con il lamierino per valori da 100 fino a 400 hertz
    la seconda andare ad esplorare frequenze oltre l'udibile per controllare che l'effetto Lenz finisce e ci sono da vedere altri fenomeni .
    anche con la alta permeabilità si può secondo me esplorare diminuendo il numero delle calamite e lavorare con molto meno flusso-
    in attesa di iniziare la costruzione provo a postare le ultime considerazioni. che ho fatto sul MEG
    Ultima modifica di nll; 21-05-2014, 13:40. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    • #32
      I "vecchi" (si fa per dire) interventi sono sempre validi
      Ciao a tutti
      Qui sul forum ci sono tantissimi interventi sullo studio del MEG.
      Prima di "infognarsi" in prove astruse e senza senso vi consiglio di dare una occhiata agli interventi sempre validi su questo dispositivo. Desidero linkare un intervento iniziato da me molto tempo fa, più che altro per sottolineare la competenza, la gentilezza, l'armonia unita alla pacatezza e l'educazione che vigeva in tutto il forum, qualità oramai a mio avviso andate purtroppo perdute.
      http://www.energeticambiente.it/spec...-il-m-e-g.html
      Salutoni
      Furio57
      • #33
        Buongiorno Furio, ho dato un'occhiata a "il M.E.G." da te consigliato,vedo che è datato 2007. Giacchè anche qui si parla dello stesso argomento, perché non unifichiamo i due thread, in modo da avere tutto sottomano? ciao
        p.s. O forse no, tra i due thread, vi è qualche divergenza, per l'armonia e l'educazione, ci attrezzeremo.
        un abbraccio, Tanu.
        Ultima modifica di tanu; 28-04-2014, 08:16. Motivo: aggiunta
        • #34
          Ciao a tutti
          Originariamente inviato da tanu Visualizza il messaggio
          ...è datato 2007... perché non unifichiamo i due thread...O forse no...
          Ciao tanu sulla educazione ed altro, parlavo in generale del pessimo clima che si respira in particolare quando interviene "il gruppetto dei soliti", anche qualche "new entry" in fatto di "complimenti" non scherza! Come Venom che scrive: "per chiedere io vado per altri lidi più sicuri e meno corrotti" ...,ma io dico allora che cosa fa qua!
          Per la data, aimè il thread è partito il lontano 2004. Secondo me chi ha iniziato con il meg evoluto avrebbe dovuto aprire il thread in un posto più centrato...,ma comunque qui si cerca di parlare a prescindere che lo sia di meg evoluto, non del "semplice" meg. Il link che ho postato è un esempio dei tantissimi disponibili, http://www.energeticambiente.it/speciale-m-e-g/ sono certo che alcuni test e spiegazioni che vi ponete qui, sono già disponibili da tempo, ma bisogna leggere e cercare, cercare e leggere. Per quanto riguarda la unificazione, lo può fare solamente il moderatore, personalmente però al momento gli interventi che ho letto fin' ora non mostrano nessuna rilevanza.
          Salutoni
          Furio57
          Ultima modifica di Furio57; 28-04-2014, 11:04.
          • #35
            Ok Furio rimaniamo qui,e vediamo come evolve la cosa, buona giornata.
            Shalom
            Tanu
            • #36
              Ciao a tutti, volevo chiedere a francodesandrina: cosa intendi per "esplorare frequenze oltre l udibile"?
              Sii acqua.
              • #37
                Ciao a tutti
                Originariamente inviato da francodesandrina
                ...la seconda andare ad esplorare frequenze oltre l'udibile per...
                Ciao francodesandrina, ma di cosa stai parlando? La differenza fra onde acustiche comprese quelle oltre l'udibile di cui parli e le onde elettromagnetiche è sostanzialmente diversa, quest' ultime partono da appena sopra zero hertz fino a frequenze micrometriche creando campi elettromagnetici, le onde acustiche diversamente creano variazioni di pressione nell'aria.
                Salutoni
                Furio57
                Ultima modifica di Furio57; 28-04-2014, 16:46.
                • #38
                  >>Abbiamo aziende che hanno istallato la macchina<<
                  Allora Andrea BG, cosa devo fare per acquistare una delle Tue macchine???????????????
                  • #39
                    Ciao Furio,il generatore di corrente che funziona con il magnetismo esiste gia',produce da 3 a 500 KW.
                    Solo? io ne ho visto uno alto piu di 20 metri e generava 630.000 kw....
                    Leo48
                    -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
                    -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
                    • #40
                      a tanu : oggi ho ritirato il toroide dimensioni diametro interno160 esterno 240 larghezza 60 mm sezione circa 24 cm2 il costruttore si è raccomandato ri non fargli subire nessuna lavorazione meccanica, per non perdere le caratteristiche di alta permeabilita'.
                      ho inserito 20 spire e midurato la induttanza 0,709 milliH- a questo punto mi sono detto se va bene .........allora prima di avvolgerlo vedo se con altrettante spire affiancate riesco a copiare la tensione indotta eccitandone uno con il generatore di segnali in risonanza serie .
                      siccome ho migliorato di molto la sistemazione degli avvolgimenti , ti volevo mandare il file relativo con le mie osservazioni vediamo se ci riesco .
                      in questo file trovi una considerazione del cop conseguito dagli americani 1/5 che su questo nucleo che è alimentato da circa 4 watt in risonanza potrebbe far uscire 20 watt , è tutto da provare , osservando il meg dello studentello iraniano , la cosa potrebbe essere reale anche perchè questa macchina rimane sempre attaccata al generatore di funzioni .
                      sto in dubbio se il numero di spire delle 2 bobine che avevo calcolato per frequenza 100 Hz non debbano essere ricalcolate per frequenza 50 Hz e quindi partire da quì . per non forzare troppo.
                      mi farò sentire dopo la fine del toroide , nel frattempo debbo trovare i magneti non li ho tutti.
                      DEFINIZIONEDELMEG.doc
                      Ultima modifica di nll; 21-05-2014, 13:38. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                      • #41
                        OK Francodesandrina tienimi aggiornato, fammi sapere,...io nel frattempo mi sto dando da fare col rotoverter, e sono arrivato quasi alla "fase conclusiva", sto guardando diverse ditte, e capire quale è la migliore e idonea coppia di motori asincroni trifase, da comprare.
                        Ti abbraccio, tanu
                        ATTENZIONE. Questa mia risposta, e quella sopra di francodesandrina, non rispettano la cronologia, oggi ne abbiamo 30, invece queste due risposte, sono state inserite tra quelle del 26
                        Ultima modifica di tanu; 30-04-2014, 20:36. Motivo: segnalazione errore cronologico
                        • #42
                          Ciao a tutti
                          Originariamente inviato da Andrea Bg Visualizza il messaggio
                          Abbiamo aziende che hanno istallato la macchina...)
                          Ciao Andrea BG, ma dove sei finito? E le macchine installate!? Fatti vivo, facci sapere!
                          Salutoni
                          Furio57
                          • #43
                            Come in altri casi... si scrive, si scrive... poi tutto si... perde
                            VA DOVE TI PORTA IL CIELO
                            • #44
                              Originariamente inviato da Riccardo Giuliani Visualizza il messaggio
                              Tutto si perde perché il disco rigido dove è installato questo forum è difettato, in particolare ha dei settori danneggiati e il gestore di quel server dovrebbe sostituirlo oppure eseguire lo scandisk, ma si dimentica perché troppo impegnato a pensare come funziona il MEG.
                              • #45
                                Mi sembra un tantino fantascientifico.
                                Direi, piuttosto che i dispositivi, tanto decantati, NON "fungono" e basta.
