Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 54 su 54
Discussione: Energia Radiante
  1. #51
    Oct 2007
    si ma dette particelle ionizzano l'aria e fanno emettere raggi x. no!... se non ricordo male il tubo di geiger conduce quando è attraversato da rx...... cmq poteva essere anche un televisore o una calcolatrice ... bastava andasse in tilt ..
    e poi tu Schrödinger, se ce l'hai davanti agli occhi il geiger non dirmi che non lo accenderesti giocherellando con l'at e il pericolo latente di emissioni di rx
    cmq el franz
    ...le extratensioni mi permettono di arrivare alle alte tensioni con trasformatori normalissimi caserecci ... tipo quello sottratto a mia nipote per soffiare le farfalle dalla proboscide di dumbo hahahahahaha ... tornando seri, non uso bobine at, ma semplici trasformatori .. c'è solo il particolare ovvio di invertire il primario con il secondario... cioè onda quadra sul secondario da 12 volt e uscita at sul primario da 220 ... se si protegge poi la parte at con lo spinterometro piazzato ad ok (sui 4500 volt ... = 1.5 mm di distanza tra gli elettrodi dello spinterometro e un condensatore) non si corre il rischio di bruciare lo smalto del filo delle spire. ... se lo fai a vuoto le extratensioni ti bruciano lo smalto e lo spinterometro te lo ritrovi tra le spire
    Tornando alla tua domanda aggiungendo altri 10 condensatori da 22 uf /450 volt potrei arrivare a 9000 volt con una capacità di 1.1 uf se non brucio il secondario ….. i trasformatori per i normali ups da pc hanno accorgimenti per proteggere il tutto dalle alte tensioni … ma arrivati a questo punto tanto vale usare bobine at….. ma non hanno la stessa efficienza nella carica dei condensatori.
    … pensavo anche a diminuire la capacità dei condensatori in serie, così facendo si dovrebbe arrivare all’at in tempi brevi e sempre in tempi brevi lo spinterometro dovrebbe scaricare i condensatori ….. questo sistema si puo’ vedere sempre come un oscillatore dove le costanti di tempo sono date dai tempi di carica e scarica e quindi legati dall’efficienza nel fornire at e la durata della scarica legata alla resistenza a valle dello spinterometro e alla capacità del condensatore …. Occorre fare calcoletti e prove … se i tempi diventano brevi si potrebbe evitare di intervenire sul controllo degli impulsi di scarica … con valvole e altri artifici … aria calda, elettromagneti …. Ah, su un libro di elettrotecnica ho trovato un interruttore per la distribuzione at … indovinate un po ???? campo magnetico e soffio d’aria …. diavolo di un Tesla.
    Oct 2007
    ..... sono sempre piu' convinto si tratti di microonde e il tubo di gray un altro modo di far risonare elettroni in una cavità a vuoto, come il klystron il magnetron .... o altri modi brevettati e descritti qui: http://www.freepatentsonline.com/login.html
    baaaaa, microonde ... troppo pericolose, meglio tornare alla "elettronichetta da hobbista" è stato bello crederci .... vi saluto
    w il fotovoltaico.
  3. #53
    Apr 2009
    Predefinito domande sul modo di utilizzare l' energia radiante di tesla
    Qualcuno mi potrebbe spiegare alcune cose su questo semplice circuito?
    1) La piastra sottoposta all' energia radiante si carica positivamente.
    2) La piastra collegata a terra si carica negativamente perchè la terra è in capace di fornire tanti elettroni.
    3) Interposto c' è un condensatore che si carica la piastra positiva del condensatore per induzione fa caricare l' altra piastra di elettroni prelevati dal terreno.
    4) Poi c' è il circuito utilizzatore composto da un trasformatore un dispositivo a tempo e un utilizzatore.
    5) Il dispositivo a tempo permette al condensatore di caricarsi perchè se collegassimo direttamente il trafo senza dispositivo a tempo gli elettroni seguirebbero la via con meno resistenza che sarebbe il trafo e non il condensatore che non si carica.
    6) Gli elettroni quindi si accumulano nella piastra negativa, quando il temporizzatore chiude il circuito essi passano attraverso il trafo il quale in uscita ci fornirebbe la tensione adeguata al carico attaccato.
    7) Questi elettroni dopo essere transitati sul trafo vanno sulla piastra positivi scaricandola? La totalità degli elettroni che circola nel trafo viene consumata tutta dal trafo per fare andare l' utilizzatore?
  4. #54
    Apr 2009
    c' è nessunoooooooooooo...................
