Quoto quanto detto da Bessel e cerco di rispondere alla tua domanda senza usare nessuna formula...
Supponiamo di avere un conduttore di rame che trasporta corrente da un generatore ad un carico e che tale corrente può essere interrotta da un interruttore. Mettiamoci nella condizione in cui l'interruttore è chiuso e nel filo scorre una corrente continua pari a 10A. Cosa troviamo intorno al filo? Un campo magnetico statico generato dalla corrente. Ora apriamo l'interruttore....
Cosa succede? La corrente nel filo cerca di passare da 10A a 0A in un tempo pari a 0 secondi, ma potrà farlo così rapidamente?
Sappiamo che quando una corrente varia nel tempo, genera un campo magnetico anch'esso variabile. Sappiamo anche che ai capi di un filo conduttore immerso in un campo magnetico variabile si manifesta una f.e.m. indotta, (in pratica una tensione) con polarità opposta al verso della corrente che l'ha generata. Quanto vale questa tensione inversa detta extra-tensione di apertura? Dipende chiaramente dalla rapidità di apertura dell'interruttore (più si apre lentamente e minore è il valore dell'extra-tensione), dal valore del campo magnetico generato intorno al filo che dipende dalla corrente che vi scorre. Da questo fenomeno provengono le extra-tensioni. Bene, allora perché non recuperare l'extra-tensione per generare energia gratis?
Perché tensione ed energia sono due cose distinte. Per recuperare l'extra-tensione, o bisogna deviarla su una lampada o su una batteria o su una resistenza; in ogni caso bisognerà inviarla ad un carico. Questo assorbirà una certa corrente e di conseguenza l'extra-tensione avrà un valore che decresce all'aumentare di tale corrente. Sappiamo che la potenza è data dal prodotto di tensione e corrente, quindi se non assorbiamo l'extra-tensione, il suo valore alto moltiplicato per una corrente molto bassa produrrà un certo valore di potenza. Se mettiamo il carico, il valore dell'extra-tensione sarà basso, la corrente sarà alta e la potenza avrà un valore identico a quello di prima.
In definitiva, non c'è alcun beneficio nel recuperare l'extra-tensione. In realtà questa operazione si fa nell'elettronica di potenza, dove è fondamentale eliminare l'extra-tensione onde evitare di danneggiare gli interruttori elettronici di potenza, pertanto questa operazione viene fatta da circuiti adatti allo scopo detti snubber, ma in termini energetici non si ha alcun beneficio... anzi!!!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
