The Scalar Battery Charger - EnergeticAmbiente.it
  • The Scalar Battery Charger
    Ciao a tutti
    Un dispositivo interessante che merita di essere indagato:
    Tesla Switch
    Prodotto da Nikola Tesla, è stato dato a John Bedini da Ronald Brandt, amico personale di Nikola Tesla. Brandt ha avuto un convertitore simile che ha usato per anni senza staccare la carica della batteria. Bedini ha sviluppato un dispositivo a semi conduttore ed ha liberato le copie dello schema elettrico.
    http://www.icehouse.net/john1/tesla.html
    appena ha visto lo schema ho subito notato il carico messo in una posizione significante a fare i seguenti ragionamenti:
    Il carico (se è un carico normale in C.C.) ha bisogno che la corrente gli vada dal + al - in modo COSTANTE
    Una batteria normale per caricarsi ha bisogno che la corrente gli vada dal + al - (preferibilmente in modo costate se è al Pb)(per caricarsi diventa anche lei carico)
    Questo signica che se per caso in qualche istante T la batteria si ricarica il carico oppure va all'altro mondo.
    Qualcuno spero la pensi come me
      a me sembrano tutte baggianate...
      se carichi una pila usandone due alla fine si scaricano per caricare l'altra....
      non ho parole, qui si sta massacrando le piu elementari nozioni di fisica....
      La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
      Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
        Tesla switch: la verità.
        Io vi dirò ragazzi.. Funziona!!!
        Ve lo dico perche l'ho realizzata insieme ad un nutrito gruppo di scettici che parlavano del fatto che le batterie nn possono durare per anni senza scaricarsi!!!
        Ah!Ah!Ah
        Poi il fatto che nessuno in questo forum abbia postato qualcosa di simile al mio mi preoccupa molto.
        Perchè il sistema con il quale ho fatto l'esperimento era fatto con tre relè 4 diodi e 4 batterie e nei nostri tre test da 8 ore ciascuno, ha tenuto acceso un carico di 60w senza mostrare nessuna scarica delle batterie.
        A dire il vero non ci credevo nanche io quando ho provato!!!
        Non ho trovato regole di dimensionamento.. tipo con 4 batterie da 12v 50ah quanto posso "tirarci" corrente senza danneggiarle? Alcuni tipi (americani) parlano di 3 anni di durata del loro test.. ma quanto ci "tiravano" non è dato saperlo. Io ho provato ben oltre il C20 (coefficiente di carica di una batteria per una vita lunga circa 20 volte inferiore alla sua capacità nominale) senza riscaldamenti o altro.
        Lo schema da me usato:
          Credo che sia necessario ripetere la prova e soprattutto le misurazioni con maggiore accuratezza.
          I risultati che otterrai saranno ben diversi da quelli postati....
            sono stupefatto!!!
            Ma tu hai provato?!?
            Mi stai dando del matto!?!
            Ho anche fatto una dimostrazione, al lavoro, stremato..
            ed ho chiamato gente come te che nn ci credeva.
            E gli ho lasciato l'apparechhiatura per una settimana sul banco...
            Ma del resto ci sono ancora degli scettici!!!
            Io sono anni che provo cose assurde.. con risultati incoraggianti!!!
            Sennò mica continuavo a provare.. poi ho deciso di provare questa teslaswitch in quella versione.
            Ho preso due relè e li ho collegati in modo che vadano alternativamente. Poi ho collegato un'altro terzo relè ad uno dei contatti dei due relè oscillanti. In questo terzo relè ho realizzato lo schema che ho postato omettendo fra l'altro i condensatori ed il ponte di diodi.. operazione abbastanza pericolosa in quanto se il circuito nn funziona una coppia di batterie rischia di scoppiare.. per troppa carica!! Ma se tutto trilla va che è una meraviglia!!!
            Credo che in un'ora ti caveresti un dubbio.. se ce l'hai?
            Non danneggierai le batterie se non sei stupido..
            Ah.. importante usa batterie tutte allo stesso stato di carica!!
            Io ho usato delle sfattissime (3 anni) batterie di un ups industriale che erano tutte quasi a 12v.. e usa diodi belli grossi!!!! Io per fare la prova avevo protetto ogni batteria con un fusibile da 2A! Se sbagli almeno nn salta niente.. ma a me è andato all prima!
            Se usi una batteria diversa dalle altre tre rischi che il sistema nn funzioni al giusto regime... sui diodi passa tantissima corrente che si rischiano di rompere.. ma se il sistema regge e nn metti un carico troppo altro in uscita in breve la batteria (se nn è totalmente andata!) torna su!!
            E' IMPORTANTE CONTROLLARE CHE IL "DUTY CYCLE" SIA AL 50% IL PIù POSSIBILE!!
            Con i rele (a 24v) questo si è verificato utilizzando due relè che si rimpallano ed utilizzando un contatto NA pulito per pilotare il rele che compie il lavoro. Il tutto si può alimentare dalle batterie.. ho provato anche una versione a 24 v con due batt da 12 in serie.
            In sostanza si accende una lampadina e le batterie non vanno giù.
              Originariamente inviato da djzeba Visualizza il messaggio
              M
              Quanto assorbe la lampadina e da quanti Ah sono le batterie? Se non rispondi in qualche modo a queste domande la frase di sopra non ha senso.
                Originariamente inviato da endymion70 Visualizza il messaggio
                Quoto Endy, se non sai dare questi dati la discussione non ha senso, poi i relè suppongo che tu faccia oscillare i relè in modo che il contatto ciuso alimenti la bobina che stacca a sua volta il contatto generando così un'onda quadra, il tempo di scambio sui relè a 24Vdc è di circa 15-20mSec quindi circa 50Hz. Considerato che i relè vengono dati per 1 milione di manovre, quel relè schiatta in poco più di 5 ore?
                Come fai a dire che va avanti all'infinito?
                  Pesanti allora..
                  Devo dire di sentire astio...
                  Un forum deve essere aperto a nuove idee..
                  anche se questa c'ha quasi 100 anni!
                  Poi voi che tipo di persone siete?!?
                  Io sono un tecnico diplomato che lavora nel campo elettrico elettronico e su strumenti di misura da più di 15 anni come riparatore, installatore, ecc..
                  Perchè ve lo dico?
                  Perchè un tecnico non mi farebbe tante domande...
                  Andrebbe in garage e in 20min mi farebbe tacere,
                  se ce ne fosse bisogno!!
                  Quindi ditemi subito se devo adottare un linguaggio
                  più chiaro!!!
                  La o le lampadine che uso sono normali edison da 24v 40w ne ho attaccate fino a 2 in parallelo con delle piombogel da 8 ah (due da 12v in serie per 24 v) e sono arrivato a tre lampadine in parallelo con delle 38ah (sempre a 24 v) ma in realtà sembra che il sistema comunque non si scarichi.. ripeto bisogna vedere in un test duraturo (che nn ho ancora fatto) quanto possono durare le batterie!
                  Un'altra cosa importante è che la tensione di uscita è un pò più della metà del valore delle batterie.. per dire se ci sono 4 batt da 24volt la tensione di uscita è di circa 12-13 volt... ma dipende solo dalla tempistica dei relè.. in quello a transistor sono riuscito ad aumentarla.. ma penso sia difficile raggiungere la tensione delle batterie. Quindi se attacco du lampadine da 40w 24 volt ad una tensione di 12v fanno circa 40 w.. in sostanza 1.6 Ampere a lampadina misurato con la pinza..
                  12 V e 3.2 A in totale.
                  Tutto questo a resistito a varie prove da svariate ore sia a stato solido che a relè...
                  Vi devo fare lo schema dei relè?!? No è!?!?
                  Io l'ho realizzato anche con un 555, alcune porte logiche 6 foto accoppiatori e 6 transistor.. ovviamente anche 4 batterie, 4 diodi, 2 condensatori e il ponte di diodi. Più silenzioso sicuro ma la resistenza dei transistor limita molto la corrente in uscita nel mio attuale circuito.. e rende di più con i relè!!! Ora lo sto modificando con dei componenti più performanti poi vi dirò.. Ma il concetto comunque l'ho sempre verificato se tutto va ok!!!
                  Non postatemi se provate a costruirlo e non riuscite a mantenete il duty cycle al 50 %.. le batterie saranno in pericolo perchè una coppia si caricherà di più e tenderanno a superare la tensione di sicurezza (tipo 15v su di una batteria da 12v).. possono esplodere se tenute per ore così!!!
                  Quando avete collegato tutto collegate un carico che generi alla tensione nominale (tipo 12v) una corrente circa 10 volte inferiore a quella nominale delle batterie.. questa secondo me, e a molti colleghi pratici di batterie, dovrebbe essere la corrente utile senza danneggiare le batterie in uso prolungato.
                  I due relè che oscillano sono stati necessari perche un solo rele autoalimentato dal suo contatto nc andava troppo veloce.. quindi inserendo un'altro rele si raddoppia il tempo (e diminuisce la frequenza) e si garantisce un duty cycle molto vicino al 50%..
                  Usando i condensatori ed il ponte poi saremo sicuri che ad ogni ciclo la corrente che passera sara uguale a quella immagazinnata nei condensatori.., quindi il problema un pò si risolve ma non del tutto ho notato da qualche prova..
                  Vi dico che sono mesi che la sto provando non in modo continuo!!!
                  Appena avrò realizzato un circuito con tutte le sicurezze per impedire alle batterie di esplodere.. così che mi possa dimenticare della "bestia" e fare un test di anniiiiii!!!!!
                    Se le batterie non si scaricano, per quale motivo ce n'è invece sempre bisogno durante l'esperimento?
                      Ma!
                      Note di Moderazione:
                      Regola n.1:
                      Il forum EnergeticAmbiente, progetto dell’associazione Energoclub Onlus, è aperto a qualunque idea e opinione purchè espressa con educazione, spirito costruttivo e sia aperta al confronto con gli altri utenti, nel rispetto delle idee altrui e delle leggi vigenti.
                      Approfondimento: Il mancato rispetto di questa regola comporta sempre un'assunzione personale di responsabilità implicita da parte dell'utente che la viola e comporta la cancellazione, nel più breve tempo possibile, del testo interessato. In base alla gravità della violazione e all'eventuale reiterazione del comportamento, l'utente potrà incorrere in infrazioni di diversa gravità fino al blocco definitivo dell'account
                      Ultima modifica di sandro-meg; 20-11-2010, 19:22. Motivo: VIOLAZIONE REGOLA 1
                        Le batterie servono perchè fanno da condensatore.
                        Allora perché non le togli e, al loro posto, metti dei condensatori? Forse perché così non funziona come prima?
                        Comunque questa non l'unica OU (o apparente) che ho verificato. Prova la risonanza.
                        Non vedo per quale motivo ci dovrebb'esser OU con la risonanza.
                        Non si sta cercando di dimostrare il moto perpetuo.
                        Be', allora perché scrivi OU?
                          Questa si che è una conversazione!!!
                          Alla terza infrazione si viene bannati. Si puo scrivere in maniera meno polemica e provocatoria ?
                          Regola n.1:
                          Approfondimento: Il mancato rispetto di questa regola comporta sempre un'assunzione personale di responsabilità implicita da parte dell'utente che la viola e comporta la cancellazione, nel più breve tempo possibile, del testo interessato. In base alla gravità della violazione e all'eventuale reiterazione del comportamento, l'utente potrà incorrere in infrazioni di diversa gravità fino al blocco definitivo dell'account.
                          Ultima modifica di sandro-meg; 20-11-2010, 19:27. Motivo: VIOLAZIONE REGOLA 1
                            Comunque questa non l'unica OU (o apparente) che ho verificato..
                            ...motore di Bedini!
                            Sei riuscito a costruire un motore di Bedini tipo questo?
                            YouTube - Free energy in minutes step by step
                              Allora perchè dici che non si scaricano?
                              Tienile accese un paio di settimane.
                              Tienile accese una settimana in un garage.
                                Mi ripeto..
                                Regola n.12: Qualsiasi contestazione o richiesta di chiarimenti sull’operato dei Moderatori dovrà essere effettuata in forma privata (Messaggio Privato o email) contattando il moderatore stesso e/o uno degli Amministratori.
                                Allora vi dicevo..
                                Una batteria da 8 Ah in un circuito normale è in grado di fornire 0.8 a per 10 ore fino al raggiungimento della scarica completa..
                                Ciò significa che dopo 10 ore la batteria è quasi a zero (in realta qualche volt rimane sempre)..
                                Alcuni personaggi increduli mi dicevano:
                                "Ah ma una lampadina che assorbe 1.5A ti dura almeno ore!"
                                Si ma quando attacchi la lampadina ad una batteria e misuri la tensione attraverso un tester noterai che anche in una batteria da 50Ah la tensione cala.. Di poche decine di mV al secondo ma cala..
                                Con questo circuito NO!
                                Dopo un primo periodo di assestamento le quattro batterie rimangono più o meno costanti.. si ogni tanto calano 10-20mV ed ogni tanto crescono.. ma rimangono li.
                                Capitooooo!
                                Si esaurisce probabilmente la batteria dopo anni solo per usura...
                                Capito!?
                                Ultima modifica di sandro-meg; 21-11-2010, 17:30. Motivo: VIOLAZIONE REGOLA 12
                                  Capitooooo!
                                  Capito!?
                                  Sì certo abbiamo capito: ma tu tienile accese per 2 settimane. Poi ne riparliamo.
                                    x djzeba
                                    Perchè non posti lo schema che realmente utilizzi attualmente con tanto di componenti utilizzati ?
                                    Anche delle foto sarebbero utili a rendere più "reale" .
                                    C'è sempre qualcuno che potrebbe replicarlo , se sei realmente interessato alla condivisione lo avresti già fatto ...
                                    P.S. la "carica" viene "dall'extra" contatto dei relè ?
                                    p.p.s ma il tag chiappacitrulli è stato inserito da Nll o bryghteyes ?
                                    il dito medio di Galileo
                                    "che sempre l' ignoranza fa paura ed il silenzio è uguale a morte"
                                    damn the soul of your dead ancestors
                                      primo..
                                      Le notizie su internet ci sono tutte.. Pjkbook
                                      Practical Guide to Free-Energy Devices - eBook Download
                                      Lo schema a transistor è quello li..
                                      Lo faccio andare a circa 150 Hz..
                                      Ma funzia da 25 Hz fino ad un max di 800Hz (fonte pjk book).
                                      A relè è stata solo una verifica veloce.. e non può durare!!!
                                      Perchè alla lunga si rompono i relè!!! Non perchè si finiscono le batterie..
                                      L'extra energia sta, secondo me, non nei relè perchè senno nn funzionerebbe a transistor.. ma nella forte corrente impulsiva che passa nell'istante della commutazione.. Scaricando e ricaricando contemporaneamente le batterie.. Poi se sapessi perchè sarei Nicolai!
                                      La condivisione mia sta sul fatto che ti dico che ho provato quello e funzia.
                                      Le foto.. belle ma non aiutano..
                                      Hai mai imparato qualcosa da un video di youtube?!?
                                      Non si capisce mai niente.. Ti dico
                                      ma se la mettete così.. Devo postare foto? Uff!!
                                      Io sono romagnolo.. se volete passate a casa mia!!
                                      Comunque cos'è tutto quest'astio!
                                      Invidiosetti perchè ne ho trovata una che va?!?
                                      Ragazzi sono incredulo che nessuno ha voglia di provarlo..
                                      Questa è la mia vera sfida!
                                        Ragazzi miei.....
                                        Prima di tutto ringrazio il nostro amico djzeba per averci esposto le sue prove....persona che prova a sue spese circuiti che ci sono da anni in rete e mai nessuno ,su questo forum, ha preso la briga di provare..o almeno non ha detto nulla al riguardo.
                                        In siti straniei se ne parla da anni,senza tante polemiche.
                                        Collaboriamo tutti quanti,per verificare la cosa!!!!!
                                        Quando avremo Dati certi,potremo dire che non funziona.
                                        L'uso di contatti non garantisce un contatto sicuro e prolungato quindi è fondamentale l'uso di semiconduttori!!!!Come diceva il nostro amico i transistor hanno molte perdite.
                                        ragioniamo su un circuito a Mosfet con bassa >RdsON< usando fotoaccoppiatori e ciruiti integrati (driver) tipo IR2110 o 2103 che garantiscono il pilotaggio di mosfet a Canale N anche senza riferimento a massa..
                                        Parola d'ordine è collaborare....poi se funziona funziona altrimenti no
                                        Framoro...
                                          Originariamente inviato da Gianfranco Visualizza il messaggio
                                          Collaboriamo tutti quanti, per verificare la cosa
                                          Io non vedo alcun particolare problema sul fatto che funzioni... D'altro canto non si fa altro che parzializzare (in modo insolito) la tensione delle batterie, poi una filtratina con le capacità e poi raddrizzo tutto di nuovo con un ponte di Graetz, no? Quello che si contesta è la presunta captazione di free energy, addirittura dalle extracorrenti di commutazione...
                                            Originariamente inviato da BesselKn Visualizza il messaggio
                                            Se sono extra dà dove provengono ?
                                            Perchè non possono essere "catturate" ?
                                              "Extra" perché sussistono solo in transitorio, non a regime. Provengono semplicemente dalle equazioni costitutive che legano tensione e corrente ai capi di un L o di un C. Non c'è nulla da catturare perché le equazioni di un circuito a parametri concentrati soddisfano la conservazione dell'energia.
                                                possono essere catturate!
                                                All'uscita puoi mettere quello che vuoi.. io ci ho attaccato un inverter da macchina da 400 w.. ovvio che non ci ho tirato 400 w!!
                                                Però ci accendevo una lampada da 60w 220v!
                                                Oppure ci puoi caricare batterie, ecc..
                                                Il circuito elettronico l'ho fatto con un 555 con la regolazione del duty-cycle 0-100%.. accoppiato ad un divisore per due (flip-flop jk)
                                                e a due porte AND collegate in modo da produrre la giusta forma d'onda sulle due uscite.. Scusate nn ho fotografato l'oscilloscopio:
                                                Uscita 1: __ __
                                                __ __
                                                Uscita 2: __ __
                                                __ __
                                                Regolando il duty cycle si regola la larghezza dell'impulso positivo in modo preciso sulle due uscite contemporaneamente cosi da avere una sorta di regolazione della tensione di uscita.
                                                Un solo 555 con la semplice seconda uscita negata necessiterebbe di una regolazione del duty cycle al 50% preciso.. e non sarebbe possibile regolare la tensione..
                                                Questo schema.. (che posto ve lo prometto!!) ha un 555 un 74ls76 ed un 74ls00 (porte NAND quindi ho dovuto ulterirmente negare le uscite), 6 til117 e una serie di transistor messi a darlington (12 in totale 6 di media potenza e 6 di potenza bux40)..
                                                Qui la foto:
                                                Ecco l'ormai cadavere circuito con il quale ho provato mettere
                                                12 batterie e switcharle 3 alla volta!!! Ma la corrente era troppa
                                                per i miei poveri transistor!!! AhAH! Sono un pò sadico io..
                                                Adoro i transistor ben bruciati!!!
                                                Poi incredibile.. per i più tecnici.. mi si sono bruciati non i finali ma i transistor dietro.. quelli di media potenza!
                                                Ora mi sono impossessato di scr di potenza (150 A)!
                                                Sto pensando di farne uno con 4 scr e due mosfet.
                                                I due mosfet in pratica li userei per mettere in serie alternativamente le due batterie.. mentre gli scr per i paralleli.
                                                Mi sembra una buona idea..
                                                Inserisco anche il video dell'esperimento con i relè..
                                                Ma non vorrei che qualcuno dica che è una bufala in quanto
                                                un video mal fatto (ero da solo!!) non è, e non può essere esaustivo!!
                                                codice HTML:
                                                <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fx3YbfQhYdg?hl=it&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fx3YbfQhYdg?hl=it&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
                                                YouTube - switch.mp4
                                                Buon divertimento!
                                                  Dimenticavooo!!
                                                  Nel video asserisco che le lampade assorbono 120W a 24v..
                                                  Però la tensione di uscita era di circa 10 volt...quindi in realtà assorbe
                                                  molto meno..
                                                  E' stato il primo esperimento questo.. non avevo i condensatori d'uscita e quindi con le lampade ho by passato il ponte e i condensatori..
                                                  L'uscita era in alternata in pratica..
                                                  Quella notte li del video l'ho tenuta 8 ore consecutive!
                                                  Ma con solo due lampade..
                                                  E le batterie erano immacolate!!!
                                                  Devo dire che mi sono emozionato.. e dopo i 30 succede sempre meno di sentire il fanciullino che è in noi!!!
                                                  Rispondo alla discussione sul presunto perchè:
                                                  ho parlato di extra correnti.. perchè non mi spiego come mai se in uscita ho 1 A (per dire) sui diodi passa una corrente media normale (tipo sul singolo diodo misurata 0.5A) ma impulsiva.. con un gran spike.. difficilmente misurabile con la pinza amperometrica.. Difatti per una corrente così bassa comunque i diodi scaldavano notevolmente.. infatti quelli del video si sono bruciati il giorno dopo appena ho provato a mettere due batterie in serie (24 v).. ora monto 4 diodoni a vite trovati in un inverter eppure si scaldano pure loro... E la tensione sulle batterie, se misurata bene ha delle oscillazioni notevoli.. Non alimentate il circuito elettronico di comando direttamente dalle batterie senza interporvi un regolatore di tensione ed una resistenza.. Ripeto ha spike molto pericolosi!
                                                  Quindi da filtrare.
                                                  Per questo parlavo delle extra correnti.. ma non si capisce perchè
                                                  non si scaricano!
                                                  Anche un mio collega ingegniere elettronico non se lo spiega..
                                                  R
                                                    Originariamente inviato da mannadillo Visualizza il messaggio
                                                    Quoto quanto detto da Bessel e cerco di rispondere alla tua domanda senza usare nessuna formula...
                                                    Supponiamo di avere un conduttore di rame che trasporta corrente da un generatore ad un carico e che tale corrente può essere interrotta da un interruttore. Mettiamoci nella condizione in cui l'interruttore è chiuso e nel filo scorre una corrente continua pari a 10A. Cosa troviamo intorno al filo? Un campo magnetico statico generato dalla corrente. Ora apriamo l'interruttore....
                                                    Cosa succede? La corrente nel filo cerca di passare da 10A a 0A in un tempo pari a 0 secondi, ma potrà farlo così rapidamente?
                                                    Sappiamo che quando una corrente varia nel tempo, genera un campo magnetico anch'esso variabile. Sappiamo anche che ai capi di un filo conduttore immerso in un campo magnetico variabile si manifesta una f.e.m. indotta, (in pratica una tensione) con polarità opposta al verso della corrente che l'ha generata. Quanto vale questa tensione inversa detta extra-tensione di apertura? Dipende chiaramente dalla rapidità di apertura dell'interruttore (più si apre lentamente e minore è il valore dell'extra-tensione), dal valore del campo magnetico generato intorno al filo che dipende dalla corrente che vi scorre. Da questo fenomeno provengono le extra-tensioni. Bene, allora perché non recuperare l'extra-tensione per generare energia gratis?
                                                    Perché tensione ed energia sono due cose distinte. Per recuperare l'extra-tensione, o bisogna deviarla su una lampada o su una batteria o su una resistenza; in ogni caso bisognerà inviarla ad un carico. Questo assorbirà una certa corrente e di conseguenza l'extra-tensione avrà un valore che decresce all'aumentare di tale corrente. Sappiamo che la potenza è data dal prodotto di tensione e corrente, quindi se non assorbiamo l'extra-tensione, il suo valore alto moltiplicato per una corrente molto bassa produrrà un certo valore di potenza. Se mettiamo il carico, il valore dell'extra-tensione sarà basso, la corrente sarà alta e la potenza avrà un valore identico a quello di prima.
                                                    In definitiva, non c'è alcun beneficio nel recuperare l'extra-tensione. In realtà questa operazione si fa nell'elettronica di potenza, dove è fondamentale eliminare l'extra-tensione onde evitare di danneggiare gli interruttori elettronici di potenza, pertanto questa operazione viene fatta da circuiti adatti allo scopo detti snubber, ma in termini energetici non si ha alcun beneficio... anzi!!!
                                                      Schema di base per l'oscillatore..
                                                      E con questo schema che nn troverete sul pjk..
                                                      perchè l'ho fatto io!!
                                                      La variazione da il minimo (che nn è 0) verso il 99% del duty-cycle introduce impulsi sempre più corti..
                                                      Lo schema che potete usare per l'oscillatore 555 è questo:
                                                      Avendo cura di sostituire il ct1 con un condensatore da almeno 47nf.. ora nn so calcolare la frequenza ma può andare da 25 a 400 Hz per stare sicuri..
                                                      poi il flip flop.. 74ls76
                                                      e le porte Nand 74ls00
                                                      e i 6 til117 fotoaccoppiatori..
                                                      Io ho messo una resistenza da 1kohm ad ogni uscita dell'oscillatore ed ho collegato ad ognuna i 3 til117 in serie (dal pin 1 al 2) e verso massa..
                                                      Da li sono partite le mie prove.. Ma questi nn si sono ancora cotti!
                                                      Ho montato tutto su zoccoli per evitare i problemi a dissaldare..
                                                      Che robe.. l'ne555 ci salverà la vita!!!
                                                        Esiste anche il forward converter...
                                                        che nn è un OU.. o almeno.. credo!
                                                        Quindi non sempre si butta!!!
                                                          Poi incredibile... mi si sono bruciati non i finali ma i transistor dietro.. quelli di media potenza!
                                                          Che tipo di transistor bipolare hai usato per lo stadio di media potenza?
                                                          Come li hai collegati ai transistor finali? Connessione darlington o altro?
                                                            Bravo djzeba
                                                            Quel circuito l'ho realizzato anche io circa 2 anni fa e ho riscontrato le stesse cose che hai detto tu.
                                                            C'è un sistema per renderlo ancora più performante, se vuoi contattami in privato, qui non aggiungo altro, non ho nessuna voglia di convincere nessuno.
