CITAZIONE (Schrödinger @ 22/11/2007, 11:33)
CITAZIONE (kekko.alchemi @ 22/11/2007, 02:57)
i magneti non si possono smagnetizzare
CITAZIONE (wikipedia @ 22/11/2007, 11:34)
I magneti permanenti possono essere smagnetizzati con i seguenti procedimenti:
* riscaldandoli fino al loro caratteristico punto di Curie, distruggendo il loro ordinamento a lungo raggio;
* strofinandoli con un altro magnete in direzioni casuali (ciò non è particolarmente efficace in presenza di materiali con un elevato grado di magnetismo);
* deformando o rompendo il magnete, in modo da ridurre il loro ordinamento intrinseco;
* ponendo il magnete in un solenoide percorso da corrente alternata, che causa l'effetto contrario della corrente continua.
In un elettromagnete contenente un nucleo di ferro, interrompere il flusso di corrente significa eliminare la maggior parte del campo magnetico (permangono dei deboli effetti magnetici dovuti al fenomeno dell' isteresi).
Nel motore di natale, come in quello di flynn, non avvengono nessuno di questi punti, infatti i magneti che monta natale ruotano solamente dentro il ferro, girano completamente LIBERI e nn fanno alcun attrito... questi motori vengono alimentati in corrente continua e non scaldano affatto, quindi come possono smagnetizzarsi?
CITAZIONE (Wradipo @ 22/11/2007, 12:29)
Se si è raggiunta l'overunit non credo sia importante capire se produce il 100.000% o il 101%, la scoperta è comunque qualcosa di sconvolgente e Carnot si rivolterà nella tomba.
Ora se io fossi Burladero Jr collegherei una dinamo al rotore per produrre energia elettrica, poi con un paio di collegamenti facili facili userei questa energia sia per alimentare il motorino che da l'impulso al motore Burladero sia per accendere una semplice lampadina.
Allora qui bisogna chiarire un attimo il concetto RENDIMENTI, se hai una OU dell' 1% non riuscirari mai a chiudere un loop, perchè le dinamo convenzionali hanno dei rendimenti bassissimi, quelle delle bciclette stanno circa sul 30% e le più efficenti, come i generatori asincroni isolati,arrivano anche al 90%, ma necessitano di mooolti giri, almeno 3000, ora il motore dinatale fa circa 200 giri, con delle dinamo non ce la faremo mai!
Bisognerebbe applicare delle moltipliche, ma dio solo sa quante perdite avremmo per arrivare da 200 rpm a 2000 :-D
Si potrebbero usare dei generatori brushless, che a pochi giri erogano molta corrente, ma il solo avvio a vuoto richiede un dispendio energetico non indifferente, quindi bocciato anche questo...
Non dimentichiamoci mai che un conto è trasformare energia elettrica in moto, e un conto è trasformare il moto in energia elettrica, ci sono differenze di rendimento abbissali. E' come quando trasformiamo l'energia elettrica in calore, i rendimenti sono abbastanza buoni, ma proviamo a riconvertire il calore in elettricità, ci sarà un calo di rendimento drastico!
E' un po' come per la fusione fredda, si ha un efficenza del 130%, quindi dovrebbe essere fatta? e invece no, è impossibile chiudere il loop per il semplice fatto che con una OU del 30% non ci fai nulla, (a parte il risparmio energetico) non chiuderai mai un loop a causa delle perdite.
L'unico vero sistema per chiudere un loop meccanico è costruire un generatore di corrente che sia in OU anche lui, allora si avrebbero buone possibilità di riuscire.
CITAZIONE (mariomaggi @ 22/11/2007, 12:56)
2) Se il motore gira veloce - come credo - l'errore nella misura del tempo per percorrere uno spazio sarebbe troppo grande. Ipotizzando una velocita' di 1000 rpm su un perno diametro 20 mm, fanno 523 mm/secondo, meno di 2 secondi per percorrere un metro.
I motori di flynn come quello di natale, sono motori che hanno molta coppia e pochi giri, quello di natale fa circa 200 rpm, e 2 Kg se ha una potenza di 30 W meccanici te li porta su in 7 - 8 secondi, ti assicuro che se usi una barra filettata, per non far accavallare il filo, come suggerito da nixond, la misura sarà perfetta! Se poi si vuole star sicuri si può ripetere l'operazione 4 - 5 volte per confrontare i risultati,ma ti assicuro che viene perfetto!
Saluti kekko!
