Generatore Omopolare - EnergeticAmbiente.it
  • A volte e' opportuno riprendere dei vecchi post abbandonati ma tuttora validi.
    Aggiungo un link sul generatore omopolare De Palma
    Mario
    • Ciao mario, io non sono un esperto , collaboro con un perito elettronico , e ancora non riusciamo a trovare uno schemino che rapresenti la costruzzione pratica del generatore omopolare , se tu riesci a darmelo noi nel giro di tre mesi potremmo costruirlo , se ci dai una mano lo costruisco più che volentieri.
      • M.E.G. e Parallel Path
        Sto seguendo gli svilupppi del motore a PP sull'apposita sezione, e all'interno della stessa qualcuno ha ventilato l'ipotesi di usare il PP come un dispositivo MEG, per prelevare l'energia che si viene a creare durante durante lo spostamento del flusso magnetico sugli zaini applicando delle bobine di prelievo sugli stessi.
        Mac-Giver ha giustamente risposte che qualunque forma di prelievo ostacolerebbe lo spostamento del flusso e quindi la produzione di energia.
        Mi viene però un dubbio.
        Visto che lo spostamento del flusso magnetico avviene contemporaneamente su entrambi gli zaini, non si potrebbe prelevare energia da ambedue le bobine di prelievo cosi da bilanciare le forze inverse che tenderebbero a ostacolare lo spostamento del flusso ?
        Detta cosi sembra semplice, c'è sicuramente qualcosa che non ho considerato, vista anche la mia ignoranza in materia di elettronica.
        Cosa ne pensate ?
        Luciano
        • Errato invio post precedente
          Opss!
          Ho sbagliato a postare il messaggio.
          Andava inserito nella sezione M.E.G.
          Scusate.
          Forse ho un po esagerato con le
          Luciano
          • Buongiono a tutti,
            troppo lungo il documento di De Palma per leggerlo tutto, specialmente dopo averne letto alcune parti, mi sembra che tutti i suoi studi nelle migliori scuole americane gli siano serviti a poco.
            dal capitolo " the Secret of the Force Machine", paragrafo "anti-gravitational effects":
            When a real mechanical object, a flywheel, is rotated, forces appear.(omissis) The interesting phenomenon is that no work is required to maintain these forces at arbitrarily high values.
            Non è necessario lavoro per mantenere la "forza centripeta" a valori arbitrari, per il semplice motivo che a sua volta quella forza non sta compiendo lavoro, come non compie lavoro un chiodo infisso nel muro che sostenga un grave qualsiasi.
            ... A hydro-electric power station extracts energy from the gravitational energy flow...
            Mi sa che è il calore del sole che riporta in alto l'acqua.
            Mi è oscuro anche cosa sia un " flusso di energia gravitazionale".
            E poi secondo De Palma giroscopi in rotazione generano una forza antigravitazionale...
            Mi risparmio ulteriori indagini, i miei migliori auguri a chi vuole lavorare sui princìpi di De Palma, perché ne avrà bisogno.
            Concludo con il solito leit-motiv: dopo tanti di studio e di prove, come mai di questi generatori in giro non ce ne sono? Come mai non si trova uno schema abbastanza dettagliato da poterli costruire?
            Ciao a tutti da renatore
            • E questo?
              YouTube - Proyecto Creador de Energia
              • pancia 37E questo?
                Gli manca ancora parecchio per essere convincente...
                Per prima cosa ci vorrebbero riprese stabili, a campo intero, su un piano trasparente...
                non per fare lo scettico a tutti i costi, ma come si fa a sapere se nell'ultima parte del filmato non viene collegato, nella zona fuori vista, un motore ausiliario, se il supporto del motore non contiene a sua volta un motore, se gli strumenti sono collegati correttamente, se non ci sono fili nascosti che vanno al motore,ecc.
                Poi, dato che dichiaratamente produce tanto di più di quel che consuma, non ci dovrebbero essere difficoltà a scollegare la batteria, mandare nel motore la corrente prodotta dall'alternatore, ed avere corrente in avanzo per diverse lampadine; anzi, dato che una volta avviato produrrebbe più di quel che consuma, dovrebbe poter essere messo in moto con una funicella come i motori dei tosaerba.
                Oppure una dimostrazione pubblica, con la possibilità per esperti accreditati di metterci le mani, di misurare con propri strumenti...
                Anche uno schema dettagliato abbastanza da poter riprodurre un apparecchio funzionante sarebbe un buon punto di partenza, ma dubito che uno qualsiasi di questi punti possa essere soddisfatto, sono pronto a scommettere un branzino da un chilo contro un chilo di sardine che nessuno di detti punti lo sarà.
                ----------------------- Inizio OT ----------------------
                Specifico le condizioni della scommessa:
                Se si verificherà una delle seguenti condizioni:
                1)- Gli autori del filmato in oggetto (o chi per essi) forniscono riprese credibili ( a giudizio di una commissione formata da te, me e da una personalità scelta d'accordo fra noi due, sarà valido il giudizio della maggioranza dei membri della commissione );
                2)- Gli autori del filmato in oggetto (o chi per essi) riescono a "chiudere il loop" e a far funzionare l'apparato scollegato dalla batteria per un tempo che la suddetta commissione a maggioranza giudicherà congruo;
                3)- Gli autori del filmato (o chi per essi) dànno pubblica dimostrazione del loro apparato, alla presenza di persone qualificate secondo il giudizio a maggioranza della commissione di cui sopra, con permesso di indagini "hand on", ossia di smontare e verificare l'apparato e le sue parti;
                4)- Gli autori del filmato (o chi per essi) forniscono uno schema che la commissione di cui sopra giudicherà abbastanza dettagliato da poter riprodurre l'apparato in esame; in questo caso tu ti accollerai l'onere di replicare l'apparato ( questo perché, essendo io lo scettico, potrei essere sospettato di riprodurlo in modo che non funzioni), mentre io mi impegno a partecipare alle spese nella misura della metà di dette spese; lo schema sarà dichiarato valido solo se l'apparato riprodotto funzionerà come dichiarato dagli autori del filmato di che trattasi; l'apparato eventualmente costruito rimarrà di tua proprietà;
                Se almeno una di queste condizioni si verificherà entro le ore 24 del 31 dicembre del corrente anno, inviterò a mie spese te e l'altro membro della commissione a una cena in un ristorante della città scelta a maggioranza dalla commissione, cena che comprenderà un branzino di almeno un chilo ( o altra pietanza che la commissione giudicherà equipollente) ed il vino necessario a mandarlo giù;
                se, entro la data qui sopra specificata, nessuna di queste condizioni si sarà verificata, in data da stabilire ti recherai nella mia città con un chilo di sardine ed il carbone necessario a cucinarle; sarà facoltà dell'altro membro della commissione partecipare o meno, nel caso che decida di partecipare porterà del vino; griglia, supporto logistico e casermaggio li fornisco io.
                Sono arciconvinto che se accetti questa scommessa ti toccherà mangiare le sardine alla griglia cucinate da me.
                -----------------------------Fine OT-----------------------
                Ciao da Renatore
                • Ciao , questo è un facsimile , però con l'acqua , chisa chi li fa fare a tutta questa gente tutta questa mole di lavoro ? e poi si fanno anche vedere in faccia .
                  YouTube - FREE ENERGY WATER PUMP MACHINE H2O GENERATOR !!!!!! NO GASOLINE THE MACHINE IS POWERING ITSELF SELF SUSTAINING
                  • Dici bene , renatore , il problema in queste cose è avere gli schemi per la riproduzione , intanto li ho scritto a entrambi speriamo rispondano , se mi danno un briciolo di schema ti giuro che lo costruisco , in casa avro circa 200 cose che non vanno ,una in piu una in meno , non mi cambia la vita , speriamo si facciano vivi .
                    ps : in croazia ho mangiato tanto di quel branzino ....., se si fà, aragosta a gogoo.....
                    • Io sono senza parole , si stanno moltiplicando , o pure sono sempre loro con tanto di dati,
                      YouTube - magnetic motor spain II
                      YouTube - magnetic motor spain III
                      YouTube - magnetic motor spain IV
                      YouTube - magnetic motor spain V - ciencia o ficcion????
                      Qui invece ne parlano meno seriamente , fanno riferimento anche a de palma.
                      YouTube - Free Energy - Pentagon Conspiracy to Cover up
                      Ultima modifica di pancia 37; 02-09-2008, 16:46.
                      • stranamente, molti link che aveva postato sandro meg nell primo post , specialmente quelli con foto e filmati sono scomparsi , per cui provedo ad aggiungere quello che trovo :
                        Versione tradotta della pagina http://en.wikipedia.org/wiki/Homopolar_generator (BETA)
                        e al interno cè il brevetto di tesla.
                        • Riporto anche questi pdf , postati da gianfranco :
                          Altra Scienza
                          scegliere i due articoli dell generatore e motore omopolare
                          • Ci ho provato anche io!
                            YouTube - Generatore Omopolare homopolar generator
                            Ho usato un magnete ex altoparlante e montato sul trapano a colonna , mi ha dato circa 25-30mV nel video misuro la corrente ma data la bassa tensione la resistenza dei puntali e tester non posso pretendere tanto...
                            E' molto difficile tenere i puntali a posto e di sicuro mi falsano la misura, magari col tempo ci provo più seriamente
                            Caio a tutti
                            Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
                            http://it.youtube.com/user/alessiof76
