Nessun problema ad avere campi magnetici (1,3-1,5 Tesla) con le dimensioni del disco che vogliamo.Basta farseli costruire come io ho fatto per il mio nucleo per il MEG.Quelli che trovi sul sito sono quelli 'commercilai'.
Per il discorso dei giri elevati sono d'accordo con te,ma a noi bastano 1000 giri al minuto,gia' con quelli siamo ben messi.
Spero che ti sei giocato con il mio foglio excel e avrai ben visto che mentre la fem rimane costante al variare della resistenza,cosi' non e' se guardiamo la potenza sviluppata.E li che noi dobbiamo giocare e per farlo dobbiamo neccessariamente diminuire tutte le resistenze,carico compreso.Quindi l'unico modo di sfurttarne la massima potenza,e' di usare un circuito come quello da me pensato (anzi se avete ulteriori idee ditelo).
Per il discorso del generatore di corrente o tensione, il discorso e' solamente di concetto ma esso porta a stravolgere totalmente il nostro generatore.La fem che noi ci calcoliamo, produce una tensione costante a qualsiasi variazione di carico.Questo vi porta a dire che il generatore e' di tensione.
Ora fissa un carico (usa pure il mio foglio excel) e vedi la potenza che esso puo' generare.Prendi ora la corrente che scorre in quel caso che hai creato e disegnati un circuito in cui hai un generatore di corrente che ha quel valore di corrente, con in serie la resistenza del disco e ancora la resistenza di carico.La tensione che misuri ai capi delle due resistenze e' esattamente la stessa di quella della fem.Tutti i calcoli che puoi fare sono identici agli stessi che tu avresti usando un generatore di tensione.Il punto e' che il concetto che e' profondamente diverso.
Un generatore di corrente non produce tensione,la tensione che vediamo ai capi delle due resistenze (fem) e' la tensione che si crea per lo scorrere della corrente.
Se tu avessi la possibilita' di misurare la tensione ai capi del generatore senza inserire NESSUNA RESISTENZA DI CARICO (equivalerebbe a far circolare corrente),tu non vedresti nessuna tensione.(il voltmetro possiede una resistenza,elevata,che chiude il circuito).
Questo e' un punto fondamentale per sfruttare il nostro generatore.Se non capiamo questo non riusciremo a sfruttarlo a dovere.
Questo semplice ragionamento porta a conseguenze che parlero' quando avrete recepito questo fatto.
Ripeto, il generatore omopolare non crea nessuna fem.La fem serve ed e' neccessaria per analizzarne il funzionamento e calcolarsi le potenze e correnti in gioco.
Per quanto riguarda il discorso della free energy, ne riparleremo a tempo dovuto,se cominciassi con quel discorso penso che non ne verremo piu' fuori.(ti ripeto e' un paradosso che viene fuori,forse non e' niente o forse si...)
