Pagina 9 di 9 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Visualizzazione dei risultati da 201 a 223 su 223
Discussione: Generatore Omopolare
  1. #201
    Oct 2004
    Milano
    Hola Sandro!
    Hola All!
    CITAZIONE
    Quindi l'unica possibilita' che ho per sfruttare l'intera onda di corrente e' di crearmi un circuitino con 4 fet (2 per ogni circuito)Ci siamo capiti ora?
    OK, credo di aver capito, ma purtroppo le cose NON stanno cosi'
    anche i MOSFET e gli IGBT hanno dellel cadute di tensione ai loro capi,
    ( i mosfet presentano una resistenza fissa in conduzione netta e una
    tensione variabile in funzione della corrente circolante, gli IGBT invece
    presentano una tensione di caduta costante ed una resistenza in
    chiusura variabile inversamente con la corrente )
    In buona sostanza, avrai sempre e comunque qualche frazione di volt
    di perdita...... dovrai conviverci purtroppo!
  2. #202
    Moderatore
    Nov 2002
    Ciao Tesla,
    sono andato un po avanti con gli esperimenti e,sono arrivato ad avere gia' 10 Ampere con 7 volt.Non male se consideri che uso sempre il mio alimentatore (30V-2,5A)
    Ci sono riuscito creandomi un'altro circuito risonante,e sono riuscito ad accordarlo e.... uala.....
    Purtroppo il limite del circuito fornito sono i Zener da 10 V che mi fanno 'sedere' il circuito quando voglio accordare il secondario (per ora lo accordo usando sempre il circuito risonante...lo so non e' molto professionale ma e' efficace:questo mi comporta che,essendo il secondario con capacita grosse e induttanze piccole,la tensione fornita dall'alimentatore cala a 2-3 volt....il circuito non oscilla e io non so la frequenza).
    Ora basta che radoppio la corrente,abbasso la tensione a 2-3 volt e per me sono ok.
    Hai qualche consiglio su come accordare il secondario risonante ?
    Ho visto che hai capito il discorso sui diodi..... Anche se perdero' un po di tensione fa nulla,a me serve la corrente che rimanga su quel ramo di circuito (anche se diminuisce di valore)
    Oct 2004
    Milano
    Hola Sandro!
    Sorry per la tarda risposta ma mi sono accorto del mess solo ora ( spesso me ne perdo qualcuno per strada )
    CITAZIONE
    Poco male, ti sara' sufficiente lascare un po di piu' l' accoppiamento tra primario e secondario, trattandosi di un doppio circuito risonante
    infatti la presenza di un secondario accordato fortemente accoppiato al primario e' un fastidio NON indifferente per l' alimentatore.
    Se hai realizzato il trasformatore su nucleo di polvere di ferro DEVI realizzarci anche un bel traferro ( se NON basta allargalo )
    se invece hai realizzato il trasformatore in aria, ti bastera' allargare le bobine
    Tieni presente che il K di cui avrai bisogno sara' qualcosa intorno agli 0,1 - 0,5 quindi in sostanza deve essere un bel po lasco per funzionare.
    Ti consiglio poi un altra prova, per ora hai usato un circuito risonante parallelo nel secondario, giusto?
    Forse nel tuo caso ti converrebbe passare al circuito risonante serie.
  4. #204
    Oct 2004
    Milano
    Hola Sandro!
    Hola All!
    Ah, per accordare il secondario risonante puoi deformare un po le spire ( se l' avvolgimento e' in aria ) oppure puoi trovare il modo
    di far scorrere una presa intermedia sull' avvolgimento ( difficile quando si parla di poche spire, poca tensione e tanta corrente )
    Infine, un metodo un po becero ma funzionale consiste nel prendere in mano uno dei cavi di collegamento alla bobina e deformarlo a
    piacere, magari arrotolandolo su se stesso un paio di volte ( induttanza serie aggiuntiva )
    Purtroppo l' accordo del secondario e' piuttosto difficile da fare se l' avvolgimento NON e' in aria, in quelle condizioni e' meglio
    procurarsi un nutrito gruppetto di condensatori differenti e divertirsi a fare i serieparalleli
  5. #205
    Moderatore
    Nov 2002
    Ciao Tesla,
    grazie per le info.Ho un po abbandonato l'omopolare (anche il MEG)..sto periodo ho poco tempo libero per sperimentare.Comunque appeno ho un po di tempo sviluppo meglio l'alimentatore anche se oramai ho visto che la mia idea funziona e ha solo bisogno di essere ottimizata.Pensa se usasi il nucleo in Permalloy del mio Meg,dovrei avere ottimi risultati di rendimento e dimensioni minime....
    Penso che fino a maggio restero' fermo.........
    Nov 2004
    Tempo fa si era parlato da qualche parte nel forum della possibilità di utilizzare la terra come fosse un generatore omopolare. Ci ho pensato un po' e ho una notizia buona e una cattiva.
    La buona:
    Si è possibile, i chilometri di cavo che stanno stendento al polo nord "forse" non sono per lo studio delle aurore boreali. FREE ENERGY ? si stavolta direi proprio di si.
    La cattiva:
    Velocità della terra=0,436m/s all'equatore; Campo magnetico terrestre medio B=0,05 mT; tensione eventualemente generata da un cavo di 1m è E=-Blv=0.021 mV. Il che equivale a dire che per 1V di tensione occorre un cavo di 46Km!
    Salvo qualche intuizione di qualcuno (che spero abbia già avuto al polo nord) la vedo in pratica difficilmete realizzabile.
    Docrates
  7. #207
    Ospite
    cari tutti,
    finalmente ho potuto smontare un magnetron ed ho i 2 magneti per realizzare l'eschimese.
    oggi ho fatto la prima prova, ho avvolto circa 110 spire di filo da 1 mm su un rocchetto di plastica, ho fatto passare 1 A e tenendo il rotore in mano non si sente nessuna forza che tende a farlo ruotare.
    il prossimo passo è far passare più corrente, montare il tutto su cuscinetti e fare in modo di poter tenere fissi i magneti.
    in verità sono rimasto un pò deluso nel constatare che non prova a girare anche se in fin dei conti ho fornito una potenza di solo 1,5 W.
    vedremo in seguito cosa succede
  8. #208
    Nov 2004
    CITAZIONE (daniloz @ 21/3/2005, 22:25)
    cari tutti,
    Come era fatta la bobina? Era una rogosky? Se si hai provato con un magnete sopra ed uno sotto?
    Con un solo magnete ho provato anche io e nulla succede, ma mi (adesso) torna che sia così. Secondo me non si dovrebbe muovere nanche con due (per la legge della sovrapposizione deglie effetti) ma un tizio sta brevettando una cosa del genere per cui ...tentar non nuoce.
    Docrates
  9. #209
    Ospite
    ciao,
    si, un rogowsky avvolto su un rocchetto da 50x 55 mm e foro da 20.
    110 spire 0,97 mm isolate in teflon, resistenza 1,5 ohm.
    due magneti 55 mm di diametro messi sia sopra e sotto che solamente da un lato.
    corrente fino a oltre 10 A per qualche istante.
    non si sente nessuna forza che tenda a far girare il rotore.
  10. #210
    Sep 2004
  11. #211
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    A volte e' opportuno riprendere dei vecchi post abbandonati ma tuttora validi.
    Aggiungo un link sul generatore omopolare De Palma
    Mario
  12. #212
    pancia 37
    Ospite
    Ciao mario, io non sono un esperto , collaboro con un perito elettronico , e ancora non riusciamo a trovare uno schemino che rapresenti la costruzzione pratica del generatore omopolare , se tu riesci a darmelo noi nel giro di tre mesi potremmo costruirlo , se ci dai una mano lo costruisco più che volentieri.
  13. #213
    May 2008
    Roma
    Predefinito M.E.G. e Parallel Path
    Sto seguendo gli svilupppi del motore a PP sull'apposita sezione, e all'interno della stessa qualcuno ha ventilato l'ipotesi di usare il PP come un dispositivo MEG, per prelevare l'energia che si viene a creare durante durante lo spostamento del flusso magnetico sugli zaini applicando delle bobine di prelievo sugli stessi.
    Mac-Giver ha giustamente risposte che qualunque forma di prelievo ostacolerebbe lo spostamento del flusso e quindi la produzione di energia.
    Mi viene però un dubbio.
    Visto che lo spostamento del flusso magnetico avviene contemporaneamente su entrambi gli zaini, non si potrebbe prelevare energia da ambedue le bobine di prelievo cosi da bilanciare le forze inverse che tenderebbero a ostacolare lo spostamento del flusso ?
    Detta cosi sembra semplice, c'è sicuramente qualcosa che non ho considerato, vista anche la mia ignoranza in materia di elettronica.
    Cosa ne pensate ?
    Luciano
  14. #214
    May 2008
    Roma
    Predefinito Errato invio post precedente
    Opss!
    Ho sbagliato a postare il messaggio.
    Andava inserito nella sezione M.E.G.
    Scusate.
    Forse ho un po esagerato con le
    Luciano
  15. #215
    renatore
    Ospite
    Buongiono a tutti,
    troppo lungo il documento di De Palma per leggerlo tutto, specialmente dopo averne letto alcune parti, mi sembra che tutti i suoi studi nelle migliori scuole americane gli siano serviti a poco.
    dal capitolo " the Secret of the Force Machine", paragrafo "anti-gravitational effects":
    When a real mechanical object, a flywheel, is rotated, forces appear.(omissis) The interesting phenomenon is that no work is required to maintain these forces at arbitrarily high values.
    Non è necessario lavoro per mantenere la "forza centripeta" a valori arbitrari, per il semplice motivo che a sua volta quella forza non sta compiendo lavoro, come non compie lavoro un chiodo infisso nel muro che sostenga un grave qualsiasi.
    ... A hydro-electric power station extracts energy from the gravitational energy flow...
    Mi sa che è il calore del sole che riporta in alto l'acqua.
    Mi è oscuro anche cosa sia un " flusso di energia gravitazionale".
    E poi secondo De Palma giroscopi in rotazione generano una forza antigravitazionale...
    Mi risparmio ulteriori indagini, i miei migliori auguri a chi vuole lavorare sui princìpi di De Palma, perché ne avrà bisogno.
    Concludo con il solito leit-motiv: dopo tanti di studio e di prove, come mai di questi generatori in giro non ce ne sono? Come mai non si trova uno schema abbastanza dettagliato da poterli costruire?
    Ciao a tutti da renatore
  16. #216
    pancia 37
    Ospite
  17. #217
    renatore
    Ospite
    pancia 37E questo?
    YouTube - Proyecto Creador de Energia
    Gli manca ancora parecchio per essere convincente...
    Per prima cosa ci vorrebbero riprese stabili, a campo intero, su un piano trasparente...
    non per fare lo scettico a tutti i costi, ma come si fa a sapere se nell'ultima parte del filmato non viene collegato, nella zona fuori vista, un motore ausiliario, se il supporto del motore non contiene a sua volta un motore, se gli strumenti sono collegati correttamente, se non ci sono fili nascosti che vanno al motore,ecc.
    Poi, dato che dichiaratamente produce tanto di più di quel che consuma, non ci dovrebbero essere difficoltà a scollegare la batteria, mandare nel motore la corrente prodotta dall'alternatore, ed avere corrente in avanzo per diverse lampadine; anzi, dato che una volta avviato produrrebbe più di quel che consuma, dovrebbe poter essere messo in moto con una funicella come i motori dei tosaerba.
    Oppure una dimostrazione pubblica, con la possibilità per esperti accreditati di metterci le mani, di misurare con propri strumenti...
    Anche uno schema dettagliato abbastanza da poter riprodurre un apparecchio funzionante sarebbe un buon punto di partenza, ma dubito che uno qualsiasi di questi punti possa essere soddisfatto, sono pronto a scommettere un branzino da un chilo contro un chilo di sardine che nessuno di detti punti lo sarà.
    ----------------------- Inizio OT ----------------------
    Specifico le condizioni della scommessa:
    Se si verificherà una delle seguenti condizioni:
    1)- Gli autori del filmato in oggetto (o chi per essi) forniscono riprese credibili ( a giudizio di una commissione formata da te, me e da una personalità scelta d'accordo fra noi due, sarà valido il giudizio della maggioranza dei membri della commissione );
    2)- Gli autori del filmato in oggetto (o chi per essi) riescono a "chiudere il loop" e a far funzionare l'apparato scollegato dalla batteria per un tempo che la suddetta commissione a maggioranza giudicherà congruo;
    3)- Gli autori del filmato (o chi per essi) dànno pubblica dimostrazione del loro apparato, alla presenza di persone qualificate secondo il giudizio a maggioranza della commissione di cui sopra, con permesso di indagini "hand on", ossia di smontare e verificare l'apparato e le sue parti;
    4)- Gli autori del filmato (o chi per essi) forniscono uno schema che la commissione di cui sopra giudicherà abbastanza dettagliato da poter riprodurre l'apparato in esame; in questo caso tu ti accollerai l'onere di replicare l'apparato ( questo perché, essendo io lo scettico, potrei essere sospettato di riprodurlo in modo che non funzioni), mentre io mi impegno a partecipare alle spese nella misura della metà di dette spese; lo schema sarà dichiarato valido solo se l'apparato riprodotto funzionerà come dichiarato dagli autori del filmato di che trattasi; l'apparato eventualmente costruito rimarrà di tua proprietà;
    Se almeno una di queste condizioni si verificherà entro le ore 24 del 31 dicembre del corrente anno, inviterò a mie spese te e l'altro membro della commissione a una cena in un ristorante della città scelta a maggioranza dalla commissione, cena che comprenderà un branzino di almeno un chilo ( o altra pietanza che la commissione giudicherà equipollente) ed il vino necessario a mandarlo giù;
    se, entro la data qui sopra specificata, nessuna di queste condizioni si sarà verificata, in data da stabilire ti recherai nella mia città con un chilo di sardine ed il carbone necessario a cucinarle; sarà facoltà dell'altro membro della commissione partecipare o meno, nel caso che decida di partecipare porterà del vino; griglia, supporto logistico e casermaggio li fornisco io.
    Sono arciconvinto che se accetti questa scommessa ti toccherà mangiare le sardine alla griglia cucinate da me.
    -----------------------------Fine OT-----------------------
    Ciao da Renatore
  18. #218
    pancia 37
    Ospite
    Ciao , questo è un facsimile , però con l'acqua , chisa chi li fa fare a tutta questa gente tutta questa mole di lavoro ? e poi si fanno anche vedere in faccia .
    YouTube - FREE ENERGY WATER PUMP MACHINE H2O GENERATOR !!!!!! NO GASOLINE THE MACHINE IS POWERING ITSELF SELF SUSTAINING
  19. #219
    pancia 37
    Ospite
    Dici bene , renatore , il problema in queste cose è avere gli schemi per la riproduzione , intanto li ho scritto a entrambi speriamo rispondano , se mi danno un briciolo di schema ti giuro che lo costruisco , in casa avro circa 200 cose che non vanno ,una in piu una in meno , non mi cambia la vita , speriamo si facciano vivi .
    ps : in croazia ho mangiato tanto di quel branzino ....., se si fà, aragosta a gogoo.....
  20. #220
    pancia 37
    Ospite
    Io sono senza parole , si stanno moltiplicando , o pure sono sempre loro con tanto di dati,
    YouTube - magnetic motor spain II
    YouTube - magnetic motor spain III
    YouTube - magnetic motor spain IV
    YouTube - magnetic motor spain V - ciencia o ficcion????
    Qui invece ne parlano meno seriamente , fanno riferimento anche a de palma.
    YouTube - Free Energy - Pentagon Conspiracy to Cover up
    Ultima modifica di pancia 37; 02-09-2008 a 16:46
  21. #221
    pancia 37
    Ospite
    stranamente, molti link che aveva postato sandro meg nell primo post , specialmente quelli con foto e filmati sono scomparsi , per cui provedo ad aggiungere quello che trovo :
    Versione tradotta della pagina http://en.wikipedia.org/wiki/Homopolar_generator (BETA)
    e al interno cè il brevetto di tesla.
  22. #222
    pancia 37
    Ospite
    Riporto anche questi pdf , postati da gianfranco :
    Altra Scienza
    scegliere i due articoli dell generatore e motore omopolare
  23. #223
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Ci ho provato anche io!
    YouTube - Generatore Omopolare homopolar generator
    Ho usato un magnete ex altoparlante e montato sul trapano a colonna , mi ha dato circa 25-30mV nel video misuro la corrente ma data la bassa tensione la resistenza dei puntali e tester non posso pretendere tanto...
    E' molto difficile tenere i puntali a posto e di sicuro mi falsano la misura, magari col tempo ci provo più seriamente
    Caio a tutti
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    aggiornato 10/10/2011
