    Apr 2008
    Predefinito Estrarre la forza di una bobina
    Inserendo all'interno di una bobina di rame un materiale magnetico, se non erro altrimenti correggetemi, si ha generazione di corrente elettrica che dipende dalla velocita con cui si muove il materiale, dal campo magnetico e dalla lunghezza percorsa.
    Domanda1: quali forze agiscono sul materiale quando viene inserito all'interno della bobina?
    Domanda2: durante l'inserimento del materiale, esso tenderà ad essere agevolato nel suo moto o si noterà un opposizione?
    Domanda3: e nella fase in cui il materiale esce dalla bobina, cosa accade?
    Grazie in anticipo a chi tenterà di rispondere.
    Dec 2006
    Quote Originariamente inviata da marche85marco Visualizza il messaggio
    Allora 1)caso:
    Ho una bobina e i capi dei fili sono liberi.
    inserendo un magnete all'interno della bobina sui capi dei fili liberi si induce una tensione
    ma nessuna forza sul magnete che sta attraversando il foro della bobina.
    2) caso:
    i fili della bobina sono collegati tra loro oppure su un utilizzatore.
    inserendo un magnete all'interno della bobina si creerà una circolazione di corrente
    nel filo della bobina che attraverserà l'utilizzatore e si creerà una forza contraria al
    moto del magnete stesso.
    ciao a tutti
    leo48
    -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
    -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da leo48 Visualizza il messaggio
    Allora 1)caso:
    2) caso:
    ciao a tutti
    leo48
    Grazie per avermi delucidato le idee. Quindi, nel 2° caso, sia in fase di entrata che di uscita del magnete nella/dalla bobina esso riceve sempre una spinta opposta al suo moto? O si avverte una spinta opposta nella fase di entrata ed una a favore nella fase di uscita?
    Altra cosa, tale forza dipende dal verso in cui è avvolta la bobina? Ad esempio, con un unico filo faccio 3 avvolgimenti, il 1° in senso orario, a seguire uno in senso antiorario, e il rimanente in senso orario; il vettore forza è diretto sempre nella stessa direzione?
    Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. (B. Russell)
    Dec 2006
    L'opposizione è contraria al movimento in qualunque verso esso avviene in pratica
    all'entrada si oppone e una volta dentro si oppone all'uscita anche se si fa marcia
    indietro.
    Il verso di avvolgimento non importa anche se si hanno più avvolgimenti basta che uno
    ha un carico si ha una opposizione che è proporzionalmente al carico stesso.
    leo48
    Apr 2008
    Grazie mille leo48, ora è tutto molto piu chiaro.
