Salute a tutti. Credete questo motore magnetico possa funzionare? La L dipinta in nero è una leva,in rosso le forze.
mi sembra che le forze non siano inserite correttamente, puoi spiegare piu nel dettaglio il funzionamento? anche se credo di aver intuito come dovrebbe funzionare.
L'anello esterno è un magnete permanente con campo positivo verso l'interno. A questi si pone un magnete della stessa polarità verso l'esterno quindi tra i 2 si ha una situazione di + +. Il magnete più piccolo trasmette la forza applicata alla leva che genera un momento torcente sul rotore (il cerchio grande in mezzo). Il moto si mantiene fino all'esaurimento del campo magnetico. E' corretto?
dovrebbe funzionare teoricamente. secondo me l'unica cosa è che andrebbe inclinato il magnete piccolo in modo che abbia piu spinta.
Pero attendi il parere di qualcuno piu esperto![]()
non credo possa funzionare.
la repulsione che ottiene in quel punto dovrebbe essere la stessa che ottiene dal punto precedente e dal seguente.
Stallo.
L'avevo ipotizzato. Ed è per questo che ci ho messo una bella leva che va ad agire sul rotore. La forza repulsiva non agisce direttamente sul rotore,ma attraverso un momento torcente...
Credo che l'unico modo per sapere se funziona sia di costruirlo o simularlo...
Non c'è nessun bravo volontario abile con working model o simili?
Grazie per il supporto ma Ischia è molto distante da dove vivo io. Restiamo così. Lo costruisco,mi faccio arrivare i pezzi e vi posto il filmato anche se non funziona appena pronto. Se qualcuno avesse voglia di cimentarsi nella costruzione in proprio,è molto semplice. L'unica cosa che serve di "costoso" credo siano i magneti...la spesa dovrebbe aggirarsi attorno ai 50€.
SCUSATE ragazzi sono nuovo e quindi imbranato non so se questo è il posto giusto per scrivere. Ho in testa qualche idea ma che mi è impossibile realizzare, quindi la metto quì nella speranza che qualcuno la possa realizzare. Può darsi che qualcuno ha già visto che non funziona e così posso andare a letto e dormire tranquillo. Si perchè la notte non ci dormo. Cominciamo con la prima domanda.
E' possibile variare il campo magnetico schermandolo?????
Ci sono dei materiali che interrompono il campo magnetico.
E se "spegnessimo" il campo magnetico non sarebbe lo stesso che farlo variare?, ???
Mi spiego. Un motore elettrico gira, per farla breve, perchè i magneti permanenti presenti vengono attirati o respinti al momento giusto. Se questo alternarsi di magnetizzazione venisse fatta con questo materiale che "scopre" al momento giusto solo i poli che interessano secondo voi potrebbe funzionare????
Lo so non sono molto esplicito ma per adesso mi limito a queste riflessioni, domani allegherò qualche disegno
Il magnetismo è generato dal movimento delle cariche elettriche, basta soltanto una carica elettrica che si muove e abbiamo creato un campo magnetico.
Poiche l'atomo di idrogeno è composto da un nucleo e da un solo elettrone che vi gira attorno alla velocità di 3000 km l'ora, ne consegue che l'elettrone crea un campo magnetico variabile.
Metti uno statore intorno all'atomo di idrogeno, ed avrai un motore magnetico che gira sempre e non si ferma mai.
Uforobot,
la tua concezione dell'atomo d'idrogeno è ferma al 1913.
Uforobot, ho la vaga impressione che i tuoi concetti di fisica quantistica abbiano seriamente bisogno di essere rispolverati...
Larios,
esistono gli schermi elettromagnetici, magari ti possono esser d'aiuto...
Larios, il campo elettromagnetico è generato da cariche elettriche (nei magneti dal dipolo magnetico, ovvero atomi disposti nella stessa direzione).
Per deviare un acampo magnetico devi crearne un altro con altre cariche, disposte in modo da influire sul campo precedente e deviarlo dove vuoi tu.
PS: il progetto del rotore magnetico esposto in questo post non credo sia realizzabile, dato che non mi sembra che possa nemmeno conservare energia.
In più nel mio post spiego, con la termodinamica, perché non si può creare energia con i motori magnetici, ma solo conservarla. (http://www.energeticambiente.it/free...a-energia.html)
