ehm... ClearWar!
Quel coso li' non si capisce niente e poi va modificato perchè non funziona.
Ma se proprio ci tieni tanto a sollevare acqua, allora ti proporrei una modifichetta, fai cosi...
Una bilancia con fulcro in mezzo possiede sull'estremità destra 1 kg di acciaio e sulla sinistra 900 grammi di acqua.
Ovviamente la bilancia penderà sulla destra, quindi l'acqua viene subito sollevata.
Ma se facessi ruotare quasi alla velocità della luce le molecole dell'acqua (asse di rotazione il baricentro della bottiglia piena d'acqua), la bottiglia acquisisce una massa maggiore di 1 kg e quindi il contenitore va giù.
Poi ti riprendi l'energia che avevi speso per accelerare l'acqua, e quindi l'acqua quasi si ferma e diventa pesante 900 grammi e di nuovo viene sollevata.
e su e giù
e su e giù
e su e giù
avanti cosi.
Però secondo me, (permettemi di dire) che l'acqua è poco maneggievole.
Meglio invece un bilanciere di un vecchio orologio, sai quegli orologi meccanici che costruivano 50 anni fa?
ebbene!
Se guardi dentro c'è una massa che si muove di moto circolare ALTERNATO, e tale massa è spinta da una banale molla a spirale che vale meno di 2 centesimi di euro.
Se tu riesci a fare in modo che quella massa raggiunge quasi la velocità della luce, avrai inventato la free energy e ti danno il premio nobel.
La massa dell'orologio diverrebbe variabile, cosi pure il suo peso;... basterebbe che metti l'orologio su una pala di ventilatore e le pale girano senza alimentazione di corrente elettrica.
Che ne pensi?
Ti piacerebbe il premio nobel per avere inventato la free energy ?
e su e giù
e su e giù
e su e giù
avanti cosi.
ebbene!
Che ne pensi?
