Pagina 11 di 11 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Visualizzazione dei risultati da 251 a 271 su 271
  1. #251
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da gigab Visualizza il messaggio
    Non sono proprio stupido... in fisica ho preso anche 9 a scuola.
    Allora occorre fare qualche chiacchera con l'insegnante...
    Ad ogni modo, non volevo certo dire che le leve "CREANO" energia, bensì ridistribuiscono i carichi, pertanto, grazie alle leve, con un motorino elettrico di piccolissime dimensioni sarebbe possibile anche far muovere una GRU... chiaro che servirebbero leve di dimensioni enormi. Questa considerazione porta a poter affermare che le leve possono AIUTARCI a PRODURRE + ENERGIA di quanta ne consumiamo... e dunque FREE-ENERGY.
    E perchè mai? Se le leve fanno "solo" quel compitino, come mai dovrebbero fare qualcos'altro? Perchè gli sei simpatico?
  2. #252
    sorvolante
    Ospite
    Per rimanere in tema con questa discussione,
    immaginiamo che il rotore di studio per questo magnetismo sia come un PARANCO,
    mentre lo statore sia la fune "sotto sforzo di trazione", oppure un'asta "sotto sforzo di spinta".
    EBBENE, anche l'interazione in interfaccia più semplice (due moduli)
    produce EFFETTO di qualcosa da capire, da definire e dimostrare... che FORMA QUESTO:
    SPOSTAMENTO DI MASSA TRASCINATA DAL ROTORE
    ALLORA IL ROTORE COMPIE LAVORO
    e in particolare: FORZA MOTRICE
    http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_(fisica)
    Ecco perché esiste la free-energy... qualcosa produce sempre lavoro (fisica)
    ed allora la licenza di avere ingegneria il "magnetismo alla perendev" ESISTE...
    ma non abbiamo sotto osservazione la prova, senza trucco, cioè scientifica...
    abbiamo solo VERI effetti... da capire...
    (l'effetto da paranco semplice lo sto preparando... e lo vedo bello... e molto interessante.)
    Scettici, e professori: aiutatemi, per favore. Ciao.
  3. #253
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da sorvolante Visualizza il messaggio
    Impossibile se insisti ad esprimerti in questo modo.
    Lascia perdere i tecnicismi: non ne azzecchi uno. Usa l'italiano di base, è meglio.
  4. #254
    sorvolante
    Ospite
    D'accordo sulla funzione del paranco... cerco di esprimermi meglio:
    1. solito rotore tratto da un disco fisso (ruota bene... è un rotore inerte tra i migliori)
    2. un solo magnete fissato a questo rotore... mediamente potente... quello che ho messo a statore per lo schema a croce...
    3. a statore un medesimo magnete, meglio se coricato per fare massima interazione.
    (interazione = quella forza a distanza utile, tra 2 e 5 mm)
    si pone l'esperimento in tensione, cioè:
    SE si vuole l'effettto di repulsione (come spingere... anche un'asta... quello che si vuole...) si fissa in adiacenza;
    SE si vuole l'effetto di attrazione (come tirare una corda o quello che si vuole...)
    si fissa a distanza utile perché accada...
    4. Agli estremi di questo esperimento occorre però porre le masse, cioè oggetti conosciuti (si sa il peso prima) e ovviamente masse non-ferromagnetiche.
    Si osserverà uno SCATTO... che fa girare il rotore bruscamente...
    Questo SCATTO del magnete a rotore è POTENTE... più potente è il magnete più FORTE e POTENTE è lo scatto... e quindi se collegato a masse corrispondenti... e si forma un sotto-esperimento per valutare quanto LAVORO si compie... si può conoscere un aspetto del magnetismo free-energy.
    Questo modello reale, distrugge in parte l'assunto di questa discussione... ma per ragione... occorre dire il VERO: è errato dire di cose che non ci sono sullo scenario di laboratorio di Fisica contestuale alla discussione; MA GIUSTO PER VIA CHE IL MOTORE MAGNETICO DA OSSERVARE TRA NOI NON ESISTE, e quindi è giusto congetturare che una volta che un esperimento di motore avvenga, ci possono essere ALTRE cose che intervengono a fermare il gioco... CI SARANNO, e QUALI ?
    Appunto, possono intervenire ALTRE cose che neanche sappiamo bene che FERMANO oppure, invece, aumentano il moto a dismisura... per cui anche per dare equilibrio al sistema occorre porre in assetto di GENERATORE l'esperimento, altrimenti si spacca... non sono parole mia ma sono cose che la free-energy tira fuori... e mi metto con voi per indagare se sono vere...
    Per indagare, se fosse possibile ripetete ciò che io COMPIO quasi ogni giorno:
    torniamo al sistema fisico con due soli magneti in adiacenza (è più facile la repulsione)
    il moto vorrebbe compiere più di un giro, ma sbatte contro il 1°problema (che è superabile)
    SE però si pone il rotore in forzatura di avvio motorizzato anche da un dito (e quindi è fisicamente come per la ruota del vasaio... ruota per caricamento di energia del volano mediante bastone ed energia dell'inserviente del vasaio... e notate bene che il vasaio compie LAVORO in intervallo di moto SOSTENUTO dal volano... qui non c'è solo l'effetto: il vasaio lavora col suo volano... compie attrito mentre modella l'argilla...)
    Riprendo: in forzatura, la sensazione di urto con il campo avverso diminuisce...
    certo: mediante una spinta iniziale forzata, esterna, ma questo mistero è legato alla tensione di certi motori di free-energy che desiderano un avvio indotto... queste cose non si sanno... certo si può dire "tutte burle"... ma ciò al ricercatore non basta!
    Dunque, sapendo di questi effetti il "perché un motore magnetico non genera energia" secondo me è davvero DA VEDERE cosa compie, una volta che lo si costruisce... al meglio, dato che è facile porre un qualcosa che nemmeno gira a pedate... dicendo poi come per il perendev...
    E' importantissimo conoscere QUANTO l'effetto citato, risultato di miei pensierini, possa spostare masse... anche con che forza... sarà poca ma CI SARA'... poca perché anche ho magneti e macchina piccola... sta in un foglio di carta da lettere...
    Concludo: queste cose sono semplici... però fanno venire i brividi a solo pensare a porre in atto certi esperimenti complessi... alcune teorie sui moti vorticosi affermano che si può formare un condensato di etere... ed altre cose strane che per ora - dato che non le conosco - mi fanno paura... e così scappo via...
    La fatica maggiore è fare spiegazione di ciò... che osservo... e quindi cercate di verificare quanto ho detto... due magneti non sono troppo... OK ?
  5. #255
    Jun 2010
    Mascetti: "Blinda la superc.a.z.z.o.la con lo scappellamento a destra a sinistra come se fosse di pentolone."
    Sottocuoco:" 'Un c'ho capito un ca.z.z.o!"
    Mascetti: "Ecco, è l'informazione che volevo. Grazie."
  6. #256
    amir
    Ospite
    "sta in un foglio di carta da lettere" vuol forse dire che non l' hai realizzato, ma solo ipotizzato?
    Beh c' era chi ipotizzava di andare sulla Luna con un dirigibile a pedali ... dovremmo verificare anche quello?
    NO! Evidentemente no! Infatti abbiamo una foto autentica dell' avvenimento, benché ipotetico, e qui sotto l' allego.
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di amir; 17-03-2011 a 13:28
  7. #257
    amir
    Ospite
    Per l' etere: in farmacia lo vendono (almeno lo vendevano liberamente qualche anno fa quando, insensibile alle sofferenze degli altri esseri viventi com' ero, lo usavo per uccidere farfalle prima di inchiodarle su una tavoletta incorniciata per poi venderle ai mercati; ah la bella Saturnia Piri, la leggiadra Vanessa, il massiccio Macaone, oh quanti, trapassati da spillo entomologico con la pallina in cima, ahi quanti per mia mano dal sonno alla morte trapassarono anzitempo ebbri dell' etilità dell'etere, adducendo quattrini alla mia cassa) liberamente, conciosiacosaché facendolo vorticare nel suo boccettino tappato non succede nulla, a boccettino stappato invece pur vorticandolo evapora anziché condensare vieppiù; anche a bagnomaria evapora, e lo si può ricondensare come feci più volte nella serpentina che mi serviva anche per fare la grappa
    [laddove vorticando il boccettino non è possibile connetterlo alla serpentina, per via dei moti difformi essendo il boccettino in vorticazione, e la serpentina relativamente ferma, per la difficoltà oggettiva di vorticare insieme tutto il complesso apparato di boccettino, serpentina e condensatore; il che si potrebbe ottenere con un piatto vorticante ma cessai i tentativi dopo aver così distrutto il giradischi di mio papà (e mal me ne incolse, perché alle mie terga applicossi il detto biblico "non risparmiare a tuo figlio la disciplina", essa disciplina sustanziata in cinghia di pantaloni)]; in effetti all' uscita dalla serpentina l' etere vorticava, ma io stoltamente attribuivo il vorticare dell' etere condensato alla geometria spiraleggiante della serpentina stessa ed il suo (dell' etere) condensarsi alla differenza di temperatura mentre invece, incredibile dictu, esso etere si condensava per via del suo vorticare all' apparenza dissennato/inspiegabile.
    Forse i vapori dell' etere stesso frammisti a quelli della grappa tramite l' apparato respiratorio mi si eran condensati nel sistema circolatorio, il quale li veicolava coi tempi e modi suoi propri alle cellule del mio cervello danneggiandolo permanentemente, laonde a sua volta esso cerebello complessivamente e comprensibilmente reagiva prendendo fischi per fiaschi, lucciole per lanterne, fieno per paglia e piscio per orina?
    Ahi dura terra, perché non t' apristi, di grulli come me non n' avei visti?
    Così percosso, attonito al nunzio sto muto (opp: così percosso, attònito, al nunzio sto, muto ecc; opp. ancora: così percosso, attònito, al nunzio sto, muto ecc.), pensando al vorticare dell' etere fatale, il quale vorticar non dipende come testè trovato dalla tortuosità della serpentina nella quale esso si addensa, eziandio nemmeno dal percorso circolare sviluppato dal piatto del giradischi cui tentai di imporre la dura prova alle varie velocità permesse dal potenziometro in dotazione, ovvero 16, 33, 45 e 78 giri, quest' ultimo sforzo rivelatosi esiziale al complesso apparecchio;
    invertendosi l' onere della prova, parmi adesso affè mia che fosse la Vorticazione a provocare la Condensazione e non viceversa, come erroneamente ritenevo, che la Causa Efficiente della Condensazione fosse il sottrarre Calore al Fluido incorporeo e nondimeno pernicioso (come a posteriori mi avvidi) che trattavo.
    amir
    Ultima modifica di amir; 17-03-2011 a 13:48
  8. #258
    Jun 2010
    Wink
    Quote Originariamente inviata da amir Visualizza il messaggio
    ...Così percosso, attonito al nunzio sto muto (opp: così percosso, attònito, al nunzio sto, muto ecc; opp. ancora: così percosso, attònito, al nunzio sto, muto ecc.), pensando al vorticare dell' etere fatale, il quale vorticar non dipende come testè trovato dalla tortuosità della serpentina nella quale esso si addensa, eziandio nemmeno dal percorso circolare sviluppato dal piatto del giradischi cui tentai di imporre la dura prova alle varie velocità permesse dal potenziometro in dotazione, ovvero 16, 33, 45 e 78 giri, quest' ultimo sforzo rivelatosi esiziale al complesso apparecchio....
    amir
    Questo è parlar chiaro, illuminaci o vate!
    Grande amir!!!
  9. #259
    sorvolante
    Ospite
    Vedo che non riuscite a comprendere... nemmeno che ho lasciato un errore che potevate commentare: la repulsione vince 10 a 1/4... cioè in repulsione ho una spinta che forma circa dieci giri del rotore... mentre per tirare con solo un magnete devo stare a distanza utile, cioè per il magnete che ho circa tre volte la larghezza di quella superficie che emette il campo di polarità Nord (convenzionale)... come si vede dai vostri lamentosi e strazianti commenti, non avete voglia, avete presunzioni, anche giuste... ma per un'altro mondo, quello dei tostapane! Questo MONDO del magnetismo sarà dominante in questo secolo... sia per l'evoluzione dei brushless e sia per questa e l'altra discussione. Amen.
  10. #260
    amir
    Ospite
    ... avete presunzioni, anche giuste... ma per un'altro mondo, quello dei tostapane...
    Tostapane? TOSTAPANE? Ma io dicevo di un giradischi a quattro velocità a controllo stroboscopico, altro che tostapane!
    Il top dell' epoca, braccio bilanciato a regolazione micrometrica, autoreverse, attacco-stacco ammortizzato servoassistito con trasmissione a cinghia, puntina zaffiro ultrafine, occhio magico e c' è tera.
    Tostapane! Ma nemmeno gli Achei con lo 'mbuto si sarebbero permessi!
  11. #261
    Sep 2007
    Ma dai, se non riesci nemmeno a capire quel che han già fatto nei secoli scorsi, sembra che parli di novità assolute.... Spacciando per misteri cose conosciutissime. Come i magneti ed i volani, ad esempio.
    Se poi dalla miriade di post vuoti di contenuto si passasse almeno a qualcosa di concreto, te ne saremmo grati.
  12. #262
    sorvolante
    Ospite
    il CONCRETO è ciò che ho detto e corretto... lo so che desiderate descrizioni matematiche... scusatemi... senza aiuti dovete attendere che mi studio matematica e fisica...
    L'evidenza proviene non più da congetture, come quelle dei mesi scorsi, ma deriva da fatti sperimentali, con i quali posto poi le cose che osservo...
    Perché la rotazione avviene con i magneti permanenti:
    ponendoli in repulsione, lo statore è fisso, mentre il magnete a rotore è mobile, ok? Ma per dovizia di esperimento lo si blocca, mediante uno spago fine ad un punto fisso laterale, studiato apposta per poi tagliare la corda... o meglio: disgiungere, con la fiamma di una candelina, più piccina che si può...
    La macchina sperimentale sta sopra un foglio A4, per via che è basata sul rotore di un disco fisso... che è circa di diametro quasi 10 cm... verranno le foto quando costruisco questo esempio fondamentale, che esiste già, ma che per comunicare occorre preparare le foto... e c'è mai il tempo!
    Tagliando la cordicella nel punto giusto, che ovviamente sta presso il centro della superficie di interfaccia (da una parte dove si vuole il lancio, ad esempio per il moto antiorario)
    Così si fa scattare quello che in realtà di completa libertà non avverrebbe (l'equilibrio dei magneti fa si che si girano per fare contatto: sempre in polarità attrattiva) ... mentre il VINCOLARLI A MECCANICA FORMA LA MODALITA' DINAMICA come segue.
    Questi esperimenti di base sono essenziali per poi fare matematica... si tratta di campi magnetici permanenti di solo 2 moduli, che si interfacciano senza inclinazioni... le funzioni integrali sono più facili... più sicure... vero ?
    IL MOTO AVVIENE PER REPULSIONE, e si materializza in una FUGA... il magnete del rotore è in polarità SN per questo, e può solo sfuggire di lato... vorrebbe formare un moto lineare centrifugo... uscente per tangente... insomma: schizzerebbe via... se solo avesse libertà dopo circa 5 cm. dato che all'inizio è in una tensione di campi magnetici permanenti: adiacenti, molto ravvicinati... da cui: il potenziale di essere come un caricamento di un proiettile... che ha le sue leggi fisiche classiche... niente di falso, di esotico, di inventato, ma tutto dato dalla realtà di posizionare i magneti... ok?
    ESSENDO SU ROTORE, E' CHIARO CHE GIRA
    Per la free-energy interessa il momento di SCATTO, di inizio fuga del magnete a rotore... che prende questa energia di un vettore... è proprio come lanciato... dunque dalla posizione ferma, avviene il movimento... e questo è fisica cinematica... applicata a questi campi magnetici permanenti, che agiscono appunto come delle MOLLE compresse, una fissa a statore, l'altra fissa su rotore... ma il campo magnetico permanente è più di meccanica delle molle ... ha più modi di comportamento per quello che è capace: AZIONI A DISTANZA...
    IL LANCIO CONTINUO, IN FASE (pochi casi) OPPURE SFASATO (generalmente è da sfasare) che è sempre modalità più meccanica che elettrotecnica, forma il "motore" ed anche ciò che capiremo insieme poi... la FORZA MOTRICE di queste macchine... che esiste come possibile realtà fisica, senza trucchi ma solo modi complessi per formarla (io non li conosco ancora tutti!)
    Per voi - ed anche per me - ciò è inusuale, ed è anche offensivo...dato che c'è di mezzo la sua negazione teorica... anzi: è negato da leggi fondamentali... e non da nessun capitolo o paragrafo... attenzione però: il magnetismo è trascurato, e lo dicono le fonti di informazione pubblica per studenti e per adulti... è trascurato questo, l'altro è finalizzato molto bene... guardate che la Scienza è come la Natura... cercano di prevalere alcune specie a discapito di altre !
    La free-energy cerca di fare composizioni di più magneti ma non troppi... il perendev è invece esagerato... e io dirò che cosa combina solo quando lo capirò... mah...
    Inoltre, la free-energy cerca di formare un motore magnetico teorico, ideale, che non cerchi di formare centrifuga, ma moto rotatorio in curvatura, cioè perfetto per lo scopo del fare energia...
    Anche la testina del giradischi analogico risente del momento di centrifuga... che viene compensato... infatti cercavano e cercheranno ancora di compensarlo alla perfezione... con quelle meraviglie meccaniche... o con assetti diversi (il tangenziale, ad esempio...) pure la free-energy cerca soluzioni variando la forma della macchina...
    Sono le ragioni scientifiche che non mi consentono di formare in giornata ed a richiesta industriale o di compito in classe l'esperimento... per cui eseguirò ancora delle prove di composizioni ed osservazioni per conto mio... ne ho trovata una ieri eccezionale... usando appunto la realtà... che poteva pensare una interazione ponendo un magnete assiale sopra il centro del rotore che uso ?
    Sapete cosa ho trovato? moto continuo in accelerazione proporzionata al perturbare a distanza la zona centrale... nemmeno pensavo a tali interazioni... e il perché ho fatto questi gesti è proprio per via del dialogo che c'è qui: è stimolante... questo effetto è notevole, ed è come la ruota di vasaio messa in moto dall'inserviente, mediante bastone...
    E' ovvio che rimango distante dal fare energia, ma più effetti si trovano e più è bello che il magnetismo è anche questo, non solo elettrotecnica del "tostapane" (cioè di macchine conosciute, rese perfette e belle di design, che adottano l'ingegneria ufficiale, convenzionale, e sostanziale).
    Note: l'etere è quello che si ricerca come portatore di queste cose strane... il portatore dell'elettricità è l'elettrone, della gravità il gravitone (sono particelle conosciute) mentre l'etere luminifero è stato messo al bando da Einstein ... l'etere farmaceutico è ciò che e stato detto sopra, mentre l'etere della free-energy è un qualcosa che pervade il vuoto cosmico e la planetaria (l'ambiente dei pianeti... per fortuna nel nostro si respira ancora bene... ma l'inquinamento ci sta contaminando assai...) l'etere che cerca l'utente Maxwelliano cosa è ?
    Ma quante cose ci sono... ah: la trasmissione a cinghia o meglio: a catena è l'esperimento cruciale che andrò a compiere per voi: se i magneti gireranno la catena allora la prova c'è pure di fare energia, altrimenti non ce la faranno e quindi pace, lo sapremo. Questi esperimenti non si sono mai fatti come ora si possono compiere... è il secolo dei magneti permanenti... osservate i siti di vendita... non ci sono per questi motori, ma per mille altri scopi... nessuno però studia i fondamenti... la free-energy propone invenzioni... non va bene neanche così !
    Ciao a tutti.
    Ultima modifica di sorvolante; 18-03-2011 a 00:38 Motivo: riscrittura riveduta e corretta
  13. #263
    Oct 2009
    Maxwell si ata rigirando nella tomaba!!!
    X Sorvolante
    Ma sai cosa è il "rendimento" di una qualsiasi macchina? Come si calcola e a cosa serve?
    Per favore, non spiegarci più cosa è la scienza, per quanto mi riguarda penso di conoscerla e non è ciò che stai facendo tu!
  14. #264
    sorvolante
    Ospite
    Ho detto l'utente Maxwelliano che ricerca l'etere nell'altra discussione...
    Dunque, cosa osservo quando ho un rotore con un solo magnete che gira a velocità che nemmeno pensavo io fosse possibile (il moto magnetico permanente esiste) ?
    Per l'energia, fornita dalla forza motrice di un motore magnetico è chiaro che occorre capire ed ingegnerizzare una macchina apposita... ora sarò breve: la forza motrice per l'energia di un motore magnetico si ricava ponendo materiali meccanici e composizione di magneti permanenti giusta... in modo che gli SCATTI stiano più in tensione che si può, sia di repulsione che di attrazione... N.B. sto parlando dell'ideale di ciò, il reale lo devo capire...
    Tu riesci a capire questo effetto ultimo che ho trovato per caso ?
    Quello che sento io, che FORZO il moto dello statore posto presso il centro del rotore, è questo: muovendolo pochissimo, si può dire che seguo il contorno delle viti che serrano il disco fisso... devo entrare in fase con l'unico magnete... e quindi con poco movimento presso il centro io porto a d azione a distanza a fare girare il rotore sino a fare prevalere l'eccentricità sul basamento della macchina... CON QUASI NIENTE PRODUCO IL MOTO ACCELERATO... con una meccanica speciale, un oscillatore ed una batteria, penso che con pochissima energia il moto avvenga e si mantenga... ed in qualche modo molto tecnologico si possa prendere energia dal rotore... e soprattutto OSSERVARE LA TERMODINAMICA... quando si tiene per quanto si vuole questo moto accelerato...
    Ho osservato anche che in fase, se aumento di poco l'oscillazione circolare dello statore, il rotore accelera di più... MA CASPITA, questo è un effetto da dare a me un premio, no le solite storie tristi del non si può... lo so che non si può, ma io riesco comunque... è un fatto riproducibile... lo volete capire o no ?
    Per la frase citata rispondo che la scienza del nostro benessere economico e tecnologico ci dona sempre meglio i tostapane, mentre per i paesi poveri o disgraziati, vorremmo portare a loro le nostre scorie: VERGOGNA ! La società stessa cerca di prevalere, non solo le specie vegetali e animali: NOI cerchiamo di prevalere a discapito di altri... umani... e l'umanità di questa discussione ? ho chiesto aiuto, l'ho richiesto per favore, perché io desidero concludere, per passare ad un'altra fonte alternativa controversa... il motore ad acqua.
  15. #265
    sorvolante
    Ospite
    Ebbene: "di acqua ne deve passare ancora, sotto i ponti delle prove sul confine della scienza classica"... La perturbazione al centro di questo semplicissimo esperimento di "ruota da vasaio magnetica" non riesce a darmi la precisa geometria dell'oscillazione, per impostare un oscillatore apposito... ellittica sembra meglio in partenza... poi in accelerazione diventa più sottile... quasi da pendolo lineare... Ho capito bene solo questo: se si da una polarità in repulsione rispetto al campo magnetico interno del modulo a rotore, si può ottenere che più questi due campi si avvicinano, più la forza motrice possibile si fa sentire... (anche se è da FUORI che è meglio progettare per l'esperimento cruciale termodinamico...)
  16. #266
    Apr 2009
    Predefinito Questo potrebbe?.. Pare sulla buona strada..
    YouTube - Chaîne de querdenker79, metto anche altro link perchè quello l'ho preso dal canale http://www.youtube.com/watch?v=hLtGp...el_video_title
    Parla in tedesco ma quel che c'è da capire si può capire benissimo
    Cercate anche nel canale di questo utente perchè ci sono degli spunti di riflessione secondo me importanti.. Non c'è prova di chissà cosa, ma c'è un bel tentativo con dei risvolti andrebbero discussi..
  17. #267
    sorvolante
    Ospite
    Bene: c'è uno che ricerca senza trucchi... facendo VEDERE quasi tutto ciò che avevo detto, ricavandolo dalle mie ricerche personali... Come si vede, sta cercando INTERAZIONI, DISTANZE ed ANGOLI e tralascia per ora la forza motrice... appunto in prima istanza è la ricerca del MOTO rotatorio sostenuto anche parzialmente da magneti FISSATI su meccanica.
    Il link e la tua riflessione forse non è per questa discussione specifica, dove rimane la questione di mettere in esperimento qualcosa di estremamente significante... Precisamente, ad esempio, il comporre, che si vede in questi filmati, è per la "discussione sulla realizzazione", che include modelli anche poco o niente funzionanti, però interessanti... come appunto gli statori di questi video... che ricordano anche l'altro video che rimane "sospetto", in cui la rotazione è amplificata a velocità da sogno...
    Per fare in modo di aumentare l'effetto descritto sopra, nel thread #268 , ho messo un magnetino piatto rotondo al centro, e quindi ORA la macchinetta vuole il magnete oscillante verticale, in polarità di interazione in interfaccia col magnete a rotore: REPULSIVO, in modo da vedere sotto l'osservazione immediata la resa di velocità di rotazione più adattabile a un congegno meccanico di oscillazione...
    Mentre per la forza motrice, occorre andare all'esterno, e pensare a realizzare qualcosa che pone in tensione elevata... proprio interfacce a 3 mm di spazio d'aria tra i magneti delle parti rotore e statore... altrimenti fare come ho detto: forzatura tramite ingranaggi... oppure con quelle parti meccaniche che escono dal rotore per trasmettere meccanicamente lo spostamento dello statore durante la fase dove il suo campo magnetico disturba il moto rotatorio, N.B. che il suo rientro che deve essere più rapido possibile, mentre per ragioni termodinamiche deve agire "con grazia" cioè di non consumare troppo le forze in atto... da cui l'ingranaggio è forse più armonico...
    Sto procedendo a costruire... sono due esperimenti per questa discussione... potrebbero dimostrare la realtà di fatto di un motore magnetico, oppure smentirla.
  18. #268
    May 2012
    Motore magnetico ultra-semplice funzionante!!!!!!!!: Motore magnetico ultra-semplice funzionante!!!!!!!! - KendinCos
  19. #269
    Oct 2010
    FC
    Come fa a funzionare?
    Scusate ma davanti a un motore munito solamente di magneti permanenti è difficile che giri da solo...
  20. #270
    Aug 2011
    Questo modello non è vero! è probabilmente un fake...
    quell'effetto che si vede si chiama "magnetic spinnig" (trottole magnetiche)
    che sono VERE solo quando il rotore si muove in corrispondenza di una perturbazione esterna,
    (ad esempio un anello che si manipola sopra la trottola).
    Questa è la sorgente di info: OS:Mecsdgp Magnet Motor - PESWiki
  21. #271
    Aug 2011
    N.B. Qui si dovrebbe discutere non di modelli, ma a tema di questo titolo di discussione.
  1. Motore Magnetico
    Da ClearWar nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 15
  2. MOtore Magnetico
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 49
  3. MOTORE MAGNETICO
    Da GATTO78DIC nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 2
  4. motore magnetico
    Da putrechigi nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 5
  5. motore magnetico MXLO
    Risposte: 4
