Realizzazione motore magnetico - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    regalino
    Ciao a tutti e buon Anno.
    Mi è capitato nelle mani questo progetto e sembra buono vedete anche voi cosa si può fare.
    io l'ho pagato sto file cmq se funziona è un investimento valido.
    • #92
      Leggiti bene quel file che hai postato e scoprirai che necessita di energia per caricarlo e poi funziona da generatore.
      Il dubbio resta sul fatto che l'energia richiesta sarà sempre maggiore di quella che l'apparecchio restituirà!
      • #93
        lo so che ha bisogno di energia x andare infatti ha 2 serie di magneti.
        uno serve x il suo moto l'altro genera,così sostiene chi l'ha fatto e il filmato lo fa vedere andare da solo e veloce anche.
        mo è da verificare il tutto.
        • #94
          Note di Moderazione:
          Violazione regola 3c) Non sono ammessi messaggi con obiettivi provocatori e polemici.
          Ultima modifica di sandro-meg; 02-01-2010, 20:09. Motivo: violazione regola 3c
          • #95
            L' ingegneria per i PMG parte male
            Originariamente inviato da Konqueros Visualizza il messaggio
            Occorre studiare tramite delle prove ripetute e varie...
            ...l'interazione tra magneti permanenti ...
            ...Questo viene descritto dal seguente documento ...
            Ma tu l' hai letto il "documento" che proponi (http://www.energeticambiente.it/atta...et-motor.pdf)?
            "The Attraction of a magnet ( North ) is always stronger than the Repulsion ( South )."
            Ma è così solo nella loro testa.
            Che forse tanto bacata non è, perché questa fuffa si può vendere!
            a
            • #96
              giopapy......lascia stare
              invece parla un pò della storia dell'alluminio. che spessore è il tuo volano e che velocità potrà avere nel punto di avvicinamento.
              oggi ho provato sul cerchio della bici ma non ho notato niente
              • #97
                Cercate di restare nella discussione senza considerazioni sulla persona. Ho cancellato i msg inutili ,non fatemi intervenire ulteriormente.
                • #98
                  x andell
                  la pulegia che ho provato è circa 5 mm di spessore ma anche sul registro
                  di alluminio che è 3 mm funziona.
                  sicuramente all'interno del cerchio della bici cè qualcosa di ferroso altrimenti
                  deve riflettere,e che il magnete sia un corpo unico e nn quello degli autoparlanti.
                  Devo fare una prova in una pulegia + piccola mettendone dentro uno mentre gira dovrebbe gallegiare o spararmelo fuori ti farò sapere.
                  • #99
                    buon giorno a tutti, sono nuovo del forum ma ho già letto diverse discussioni sensa parteciparvi, forse ho una buona idea per schermare i magneti nel modello perendev.... qualcuno è interessato???
                    Beh io sarò quì di mattina dalle 10 in poi e se qualcuno sarà interessato a scambiare pareri ne sarò lieto... ho diverse idee ma ne voglio parlare con persone interessate..
                    Ultima modifica di sandro-meg; 04-01-2010, 18:37. Motivo: unione post
                    • Quì siamo tutti interessati, ogni nouva idea è ben accetta.
                      Ben venuto da gianchi
                      http://motoreprimo.it
                      • Mi associo a Gianchi, benvenuto! , però cosa intendi per "persone veramente interessate", quelle disposte a pagare?
                        Ciao, Elmetano.
                        • no no.... nessun pagamento
                          no non intendevo dire che per interessati cercavo persone disposte a pagare, per interessate intendevo persone come voi del forum o come me che da parecchio ormai cerco di far funzionare un meccanismo rivoluzionario..
                          Ultima modifica di nll; 04-01-2010, 15:29. Motivo: Corretto un refuso nel titolo
                          • Buon arrivato novello
                            comincia a esporre le tue idee poi vediamo come sono.
                            leo48
                            -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
                            -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
                            • Bene, ora credo sei per tutti un vero "benvenuto".
                              Credo che 3/4 del mondo intero, tutto il forum e (mè compreso), attenda di conoscere il Tuo materiale di schermo, ed anchio stò giocando con magneti vari e magari il Tuo schermo potrebbe darmi delle dritte utili.
                              Sono contento che, oltre a tutti i nomi che stò conoscendo, ci sia anche il Tuo.
                              Ciao, Elmetano.
                              • Bene grazie per il benvenuto e se siete ancora on line mi appresterò a spiegare la mia idea..
                                Allora quello di cui parlo non è una schermatura del campo vera e propria.. ma un espediente ,spero, valido per far si che un sistema rotante a magneti permanenti possa funzionare.
                                Prendiamo come esempio il famigerato PERENDEV un sistema che prevede l'utilizzo di magneti di forma cilindrica, chiuncue di voi abbia provato a realizzarlo si è trovato a fronteggiare il problema dell'ingresso dei magneti nel campo di repulsione avendo come conseguenza un bilanciamento tra forze con conseguente arresto del rotore;
                                Proviamo invece ad utilizzare magneti di forma cubica o meglio parallelepipedi
                                con N e S sempre in maniera diametrale sistemiamoli tra statore e rotore come nel perendev ma posizionando alla base dei magneti statori un piccolo magnete piatto sempre di forma cubica che copra il 50% della base N dal lato d'ingresso dei magneti rotori, questo magnete deve essere polarizzato in modo che N ed S siano alle due basi larghe, ed N sia rivolto allo statore ed S al rotore (le forze che stiamo utilizzando per la repulsione sono N ), in questo modo avremo "schermato il 50% del campo magnetico quindi i magneti rotori non si fermeranno ansi avranno un attrazione prima di essere respinti dalla forza N.
                                con questo siatema,già parzialmente provato da me, non è necessario nemmeno la piegatura dei magneti per dare il verso del moto, perchè il moto sarà stabilito dalla posizione cel magnete piatto; cioè se copre il 50% di sinistra il rotore andrà verso destra e viceversa. ma e cmq meglio dare la piegatura per avere maggior forza.
                                io l'esperimento l'ho provato ma con soli 4 magneti grandi e 2 piatti e vi posso garantire che ha funzionato!
                                se potessi disporre di più magneti realizzerei un prototipo funzionante...
                                Ultima modifica di sandro-meg; 04-01-2010, 18:38. Motivo: unione post
                                • Se riesci a fare uno schizzo e ha postarlo sarebbe meglio.
                                  Comunque se è come ho capito hai spostato la repulsione dello spessore
                                  del secondo magnete.
                                  leo48
                                  • diciamo che ho coperto il 50% del campo in entrata opponendo i poli N dei magneti, in questo modo i campi N,N dei magneti grandi non si respingono .....non so se sono stato chiaro.....
                                    vi posto uno schizzo fatto amano di come si dovrebbe presentare il magnete piatto tra i due magneti.
                                    Ultima modifica di sandro-meg; 04-01-2010, 18:39. Motivo: unione post
                                    • E che ne pensate di questo. L'ho simulato con workingmodel e funzia
                                      • Se si prende un magnete piccolo e lo si pone in opposizione cioè N-N
                                        o S-S ad un magnete piu grande avviene un fenomeno di inversione
                                        nel magnete piccolo, ovvero ad una certa distanza c'è repulsione ma
                                        avvicinandosi il più piccolo cede e viene attrattodal più grande.
                                        provare per credere.
                                        leo48
                                        • post 111
                                          potresti disegnare il senso di rotazione, cosa gira e cosa è fermo.
                                          • Il rotore all'interno con fissato il magnete più piccolo ruota in senso orario stabilizzandosi su una velocità massima... aumentanto la massa del rotore questa aumenta o diminuisce. Tuttavia non mi fido troppo di working model.
                                            Però così a occhio dovrebbe andare...voi che dite? POST 108
                                            Ultima modifica di ClearWar; 04-01-2010, 18:59.
                                            • L'ingegneria parte bene
                                              L'ingegneria parte bene. Sono arrivati nuovi contributi, corti o lunghi che siano, sono tutti interessanti e ciascuno di noi li può elaborare, laboratorio pronto permettendo...
                                              Io sto gia pensando ad un sistema su tre livelli composto da barra di ottone filettata, bulloneria di serraggio in ottone, piatti in plexiglas e rotore inerte (che lascia fare i magneti) da definire...
                                              Quello che è veramente difficile per me
                                              è implementare i vostri preziosi contributi in una macchina che li possa valorizzare (provare) uno dopo l'altro sino a fare scattare la scintilla dell'idea di una macchina-prototipo.
                                              x ClearWar: il link non si può vedere, l'immagine è interessante e mi comunica di provare con "cintura eccentrica", giusto?
                                              x gianchi: il link va bene per rastrellare idee ma è il laboratorio da fare andare... sigh! ancora i tuoi schemi da preparare in scala per il mio-medium lab è semplice; però sono alle prese con il "dare gradi di libertà" a questo fai da te in arte povera.
                                              Gradi di libertà del laboratorio di prove sperimentali.
                                              A proposito, che ne pensate di dare più elasticità alla "cintura di magneti" (quando sono messi uno dopo l'altro) mediante qualche meccanismo da definire tra noi... Sto pensando a una "modalità a fisarmonica" ma non riesco a materializzarla (e quindi via con perdere tempo a fisssare col biadesivo... Mah...)
                                              Dare più gradi di libertà possibili al laboratorio è bellissimo ma prende troppo tempo. Eh, come fare ad avere quelli dell'università?
                                              Pazienza.
                                              L'ultima nota che lascio oggi è la seguente.
                                              Il file.pdf che ho lasciato per la condivisione è valido, basta cercare di leggerlo e soprattutto provarlo se possibile in queste settimane.
                                              A me sembra chiaro che l'attrazione tra due magneti è più potente che la repulsione: a livello di contatto per attrazione c'è la forza più potente, ma ovviamente per l'ingegneria il contatto significa stop, blocco. L'ingegneria è la "composizione tra i magneti, utilizzando tutte le varietà possibili, ma senza alcun contatto".
                                              Una parte interessante sarebbero le prove di forzatura, come gli ultimi utenti hanno presentato, vale a dire in alcuni casi fare in modo di formare un lato del tutto "neutro" oppure bifrontale in NN o SS (N = Nord, S = Sud).
                                              Notare che il file.pdf offre ai visitatori la modalità di usare magneti polarizzati RADIALI ("palmo-dorso").
                                              Quelli per il modello perendev sono ASSIALI ("testa-piedi").
                                              Notare poi che il file.pdf offre un'angolazione bella e pronta...
                                              L'angolazione di "faccia a faccia" su PIANI DIVERSI è l'ingegneria più intrigante: potrebbe vincere la sfida di fare andare le macchine senza alcun accrocchio. Se solo fosse vera, questa modalità sarebbe raggiunta "l'armonia del campo magnetico permanente che dona il moto" (scusate l'esoterismo ma se possiamo, proviamo tutti questa modalità, per vedere se esiste e funziona).
                                              Il resto del file.pdf è invece da prendere con le dovute cautele
                                              e si capisce anche a fatica! Nella cultura anglosassone le pubblicazioni ed i siti sono sempre sponsorizzati da qualcosa o qualcuno...
                                              Che volete farci, se non la scriviamo noi questa pagina di "scienza che non è chiara" ci sono e ci saranno sempre troppi disturbi.
                                              Concludo: andiamo avanti bene e faremo conquiste.
                                              Per fare modo di farle meglio, propongo all'amministrazione di cancellare tutti i miei contributi che stufano (però scaldano, vero?)
                                              Posso sempre allegarli in un file.pdf da cui attingere...
                                              Prometto a tutti che questa è l'ultima risposta lunga.
                                              Buon laboratorio e che sia un'anno "radiosamente polarizzato".
                                              • si è porobabile ma.....
                                                Originariamente inviato da leo48 Visualizza il messaggio
                                                leo48
                                                Certo se si contrappongono i due magneti grande e piccolo ma non si fanno toccare,naturalmente,altrimenti è vero che il campo del magnete piccolo tende a modificare.. ho provato svariate volte prima di affermare che può funzionare... e poi il magnete piccolo ( forse nel disegno poco preciso non si capisce) non è parallelo alla base N del magnete grande; esso si trova a seguire lo scheletro dello statore mentre il magnete grande è piegato di 30° circa.. quindi base superiore N del magnete piccolo e base inferiore N del magnete grande formano un angolo sempre di 30° opposto all'angolo dei magneti statori. Tra di essi infine, per evitare il contatto vero e proprio ho messo della plastica ( a principio solo per tenere il magnete piccolo e non farlo espellere dal grande, ma che poi si è rivelata un ottimo isolante).
                                                posto uno schizzo per spiegarlo meglio..
                                                • scusate il disegno lo posto ora...
                                                  • Questi sono i miei tools principali che posso condividere
                                                    Il magnete al neodimio lo trovo - anche - alla ferramenta.
                                                    Da poco è iniziata una nuova era dei magneti permanenti:
                                                    sono dieci volte più potenti di quelli precedenti.
                                                    L'ho dovuto mettere in un bicchierino di plastica,
                                                    altrimenti al passaggio dello scanner me lo "rovinava" se lo bloccavo con il biadesivo (andava in stop lo scanner!)
                                                    Andava ovviamente in "attrazione radiale, fatale".
                                                    Questo tipo di magnete è ottimo come "stator-module",
                                                    messo coricato o in piedi, bloccato ma reso libero di ruotare e di angolarsi tramite le cerniere avvitabili o incollabili dove occorre.
                                                    Per arrivare a ciò, ho dovuto pensare per settimane, visto la prima fase di miseria di laboratorio che ho VISSUTO. E questa non è stata filosofia ma - purtroppo - ossessione e dita temporaneamente rovinate da colla cianoacrilica e biadesivo sbagliato, quello che rimane frammentato mentre lo si tira via.
                                                    Gli ostacoli di laboratorio sono stati
                                                    e sono ancora una smorzatura al mio modo di fare, e non è la termodinamica: è la miseria delle cose che abbiamo a disposizione. Anche se abbiamo "tutto" il mondo può crollare intorno a noi per poca roba... !
                                                    Ora, se riesco a fare la "fisarmonica" giusta, vi giuro che potrò fare andare il carrello e poi il rotore, proprio ancora senza matematica.
                                                    Di ciò, statene certi: avrete notizie precise.
                                                    Per fare poi matematica,
                                                    conoscete qualcuno tipo l'utente [davyp] ?
                                                    Per fare simulazione col femm chi si offre ?
                                                    Mi aiutate ad ideare una fisarmonica per il laboratorio ?
                                                    vale a dire che si fissano i magneti ma poi si estendono in lunghezza... come se fossero incollati su gomma elastica;
                                                    per ora c'è un solo tool meccanico (ad esempio come negli stendipanni a soffietto) però non è fattibile per il laboratorio che sapete, di cui oggi allego le immagini, ed infine farò le fotografie da studio, con cavalletto, luci e macchina analogica.
                                                    • Originariamente inviato da Konqueros Visualizza il messaggio
                                                      Ma che stai dicendo??
                                                      Tutte le tue affermazioni e discussioni fino ad ora non hanno nessuna valenza scientifica, ti rendi conto??
                                                      L'unica cosa che si è capito è che non sai cosa sia L'ingegneria e sopratutti i "gradi di libertà".
                                                      E pensare che fra le immagini che hai postato c'è scritto:
                                                      "pensare molto prima di fare"
                                                      Scusami per la sincerità, ma mi sono iscritto su questo forum anche per contrastare questo modo di fare e di affermare cose che non hanno senso scientifico e che un utente in cerca di informazioni può scambiare per vere.
                                                      • vorrei un tuo parere...
                                                        ciao jowind vorrei tanto un tuo parer riguardo la mia idea per schermare in parte il campo di repulsione in un modello perendev... ho postato alcunu disegni, forse non tanto precisi, ma qmc descrivono per grandi passi l'idea... tu che ne pensi...?
                                                        • x energynow
                                                          quel modello che stai pensando l'ho già fatto con esito negativo.
                                                          Ho fatto un modello di corca 50 cm di lunghezza con 6 dischi con a bordo 10 magneti x disco da 25x10 mm,con all'esterno magneti da 45x15.
                                                          li ho messi allineati sfalzati ne ho provato di ogni ma....... sembrava che ci fossero sei denti magnetici nn girava libero.ho angolato i magneti esterni con nn poca fatica ha migliorato sono arrivato al punto che era vicino al punto 0 diciamo ma energia di rotazione nn ne dava.l'ho mandato anche a 3000 giri con un motore ma è rimasto in moto x un bel pò ma il risultato è sempre quello.
                                                          • Che sia perchè il campo magnetico è un campo conservativo?
                                                            • Originariamente inviato da energynow Visualizza il messaggio
                                                              tu che ne pensi...?
                                                              Come ti ha fatto capire anche Giopapy, secondo me non basta mettere una calamita difronte per annullare un campo magnetico.
                                                              Come ho già detto il campo magnetico si estende all'infinito, l'interazione fra campi magnetici non è di così immediata comprensione, ed il risultato sarà sempre lo stesso... Il rotore prima o poi si fermerà... e più coppia resistente metterete, prima si fermerà.
                                                              Vi rammento che voi state cercando di costruire un motore...
                                                              cioè una macchina che riesca a fornire energia meccanica e qundi a vincere coppie resistenti, non soltanto a far girare un rotore...
                                                              A volte, in alcune prove, ho visto dei rotori che girano, ed anche con buona velocità, per alcuni minuti, ma soltanto perchè la coppia resistente è piccolissima, data solo dall'attrito dei cuscinetti.
