Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    May 2008
    Predefinito La seconda molla a spirale di una antica sveglia meccanica
    Sappiamo che ormai le sveglie sono tutte elettroniche, non le fanno più con le molle spirale.
    Un'antica sveglia meccanica è composta principalmente da 2 molle a spirale: la prima (molto grossa) per caricare la sveglia, la seconda (molto piccola) per scandire il tempo e c'è una piccola massa che si muove di moto circolare alternato.
    Adesso Per convenzione stabiliamo che la prima molla è quella che serve per caricare la sveglia, la seconda è quella per scandire il tempo.
    Nel solaio ho trovato una vecchia sveglia meccanica, lo caricata e ho visto che funzionava.
    Poi ho aperto il coperchio e ho visto che c'era una massa collegata alla seconda molla a spirale, la massa si muoveva di moto circolare alternato, cioè girava in senso orario e poi in senso antiorario e poi di nuovo in senso orario e cosi via...avanti e indietro.
    Adesso definisco M quella massa che si muove di moto circolare alternato (avanti e indietro).
    Allora ho pensato....
    Se l'asse di rotazione di M, fosse consegutivo al cosi detto "filo a piombo" (quindi la sveglia è coricata) e fosse posizionata sull'estremo di una "leva di primo genere", cosa succederebbe ?
    Non succederebbe proprio niente, se nell'altro estremo ci fosse una zavorra di pari massa, si avrebbe l'equilibrio perfetto.
    Quindi la massa si muove avanti e indietro tutto il giorno, finchè non si scarica la sveglia, e la leva rimarrebbe sempre in equilibro.
    Essendo sempre in equilibrio: se io collegassi il perno della leva ad perno di una dinamo, non otterrei niente di niente, perchè il perno sarebbe fermo.
    Poi ho pensato:
    Se la velocità massima della massa rotante fosse vicina a quella della luce ?
    Cosa succederebbe ?
    La velocità della luce non può essere superata, e neanche raggiunta: questo perchè nelle vicinanze di 300 mila km/sece aumenta la massa.
    Ma se aumenta la massa, allora succedere che la leva va giù e la dinamo produce free energia.
    o No!?
    (sta' notte ho dormito poco perchè non avevo sonno e ho pensato a questo).
    Wattos
    Ospite
    ciao, forse invece la notte dovresti dormire, dai scherzi a parte, conta che gli attriti nella molla ci sono anzi eccome se ci sono non solo la e poi con 1 velocità della luce come pensi di fare con l'aereodinamica ovvero l'attrito attraverso 1 fluido? in via teorica se riesci a produrre con la dinamo + di quanto spendi a tenere in moto qualcosa alla velocità della luce e degli attriti in via teoria funziona, anche se non ho capito molto bene quello che vuoi fare, perchè se tu carichi 1 aggeggio forinsci energia al sistema e quindi nel bilancio dovresti tenere cont anche di quello oltre alle perdite, m... la vedo davvero dura magari metti 1 schemino e vediamo...
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da uforobot Visualizza il messaggio
    o No!?
    no, perchè la massa in più è dovuta proprio all'energia che tu fornisci
    May 2008
    Il mio era un discorso puramente teorico, è ovvio che il meccanismo interno di una sveglia non può avvicinarsi neanche lontanamente alla velocità della luce.
    c = velocità della luce
    In altre parole: una massa che si muove a velocità molto inferiore a (c) pesa di meno della medesima massa che si muove a velocità prossime a quelle della luce.
    Stando con i piedi per terra... sono possibili grandi variazioni di velocità relativistiche accelerando particelle, quindi la sveglia andrebbe sostituita con qualcosa che accelera particelle, dal momento che raggiungere le velocità relativistiche è facile e fattibile solo con le particelle tipo elettroni o protoni o nuclei.
    Per primus71
    Non mi risulta che l'energia abbia un peso, sebbene io sia consapevole che E=mc^2
    Dec 2006
    Dopo che hai fatto tutti questi discorsi sei sicuro che sveglia segni ancora
    l'ora giusta?
    leo48
    -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
    -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
    Oct 2008
    Per primus71
    ti sei risposto da solo
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da Wattos Visualizza il messaggio
    Dunque...
    2 acceleratori circolari sono montati su una leva come mostrato in figura.
    Fase 1
    Quando l'acceleratore si trova su una angolazione di 10 gradi, il fascio di ioni di elio viene accelerato al massimo fino a raggiungere 9/10 della velocità della luce e quindi la massa di questi ioni aumenta e aumenta anche il peso che grava sul campo magnetico che li sostiene, il campo magnetico è sostenuto dall'acceleratore circolare e l'acceleratore è sostenuto dalla leva che è imperniata.
    Quindi l'acceleratore 1 pesa di più dell'acceleratore 2
    Fase 2
    L'acceleratore 1 arriva sull'angolo 190 gradi e contemporaneamente l'acceleratore 2 arriva sull'angolo di 10 gradi, la velocità degli ioni sull'1 viene diminuita e quindi viene recuperata energia, gli ioni contenuti in 1 perdono velocità e anche massa.
    Viceversa: la pesantezza dell'acceleratore 2 aumenta perchè viene aumentata la velocità degli ioni in 2.
    Quindi la coppia degli acceleratori 1 e 2 continuano a girare.
    L'energia che spinge gli ioni di elio oscilla come una molla a spirale di sveglia, cioè passa tra acceleratore 1 e 2 e viceversa, al momento giusto che dipende dal senso di rotazione scelto inizialmente e dipende dall'angolazione di un dato istante.
    Ma come si calcola la massa relativa ?
    La massa relativa si calcola cosi...
    Quindi se gli ioni di elio raggiungono 9/10 della velocità della luce, si può calcolare la massa relativa.
    Se dentro l'acceleratore c'è 1 kg di elio compresso, questo 1 kg diventa 10 kg quando la velocità diventa 9/10 della luce.
    Ultima modifica di uforobot; 14-06-2009 a 17:21
    Dec 2006
    Quando l'acceleratore si trova su una angolazione di 10 gradi, il fascio di ioni di elio viene accelerato al massimo fino a raggiungere 9/10 della velocità della luce e quindi la massa di questi ioni aumnenta e aumenta il peso che grava sul campo magnetico che li sostiene, il campo magnetico è sostenuto dall'acceleratore circolare e l'acceleratore è sostenuto dalla leva che è imperniata.
    Ancora co sta storia della massa alla velocità della luce !
    I fotoni che hanno una massa di 16eV quanto sei sulla spiaggia a prendere
    la tintarella dovrebbero avere una massa di migliaia tonnellate che ti cadono
    addosso, ma l'esperienza insegna che non è vero al massimo riescono a far
    uscire qualche elettrone dalla propria orbita ma nulla più,
    basta vedere cosa succede al di fuori degli occhi!.
    leo48
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da leo48 Visualizza il messaggio
    Io sto parlando di ioni di elio, non sto parlando di fotoni!
    Da dove l'hai presa sta' storia dei fotoni?
    Wattos
    Ospite
    come fai a recupare parte dell'energia?
    Apr 2008
    ufo,
    1) considerando solo le quantità di energia necessarie per portare a 9/10 della velocità della luce un kg di materia, è semplicemente ridicolo che ti voglia ancora parlare di free-e
    2) nell'utopistica ipotesi che questa tua ennesima trovata trovi un riscontro applicabile, hai il non indifferente problema di MANTENERE quella velocità, il che significa continuare ad iniettare quantità di energia atroci
    dacci retta. La sera dormi e vedi meno star trek già che ci sei.
    May 2008
    come fai a recupar parte dell'energia?
    Siccome il moderatore dice che è vietato riportare tutto il messaggio, allora ho tolto la lettera (e) alla tua parola "recuperare".
    (Scusa se ho storpiotato un pò il tuo messaggio.)
    Dunque...
    Una carica elettrica che passa nelle vicinanze di bobine viene frenata e nelle bobine si genera energia elettrica.
    Viceversa...una bobina alimentata da corrente elettrica variabile, mette in moto una carica elettrica.
    Questo è il principio di Lenz secondo la quale la causa che ha generato un campo magnetico e corrente elettrcia, si oppone alla causa che la generata.
    Quindi servirebbe una centralina elettronica che faccia oscillare l'energia dall'acceleratore 1 all'acceleratore 2, e viceversa.
    Per analogia ad un orologio meccanico, la molla a spirale deve fare girare la massa in un senso e poi nell'altro.
    Nel caso dell'orologio meccanico non c'è bisogno della centralina eletronica perchè c'è la molla a spirale, però nel nonstro caso l'orologio meccanico non funziona perchè non si riesce ad avvicinarsi alle velocità relativistiche.
    Per Valmax
    Per portare a 9/10 di c 1 kg di massa servono 37,5 Kwh
    infatti secondo la fisica classica...
    Energia = (1/2) * massa * velocità^2
    Ma la fisica classica è un tipo di fisica fasulla
    Violato l'articolo 1 del regolamento. Cerca di moderare i termini .Sandro-meg
    Secondo la fisica relativistica (la vera fisica che funziona)
    Energia = (1/2) * massa_relativistica * velocità^2
    Energia = 0,5 * 1 * (c-(c/10))
    Energia = 0,5 * 1 * 2,7 * 10^8
    Energia = 135*10^8 joule
    Energia = 37,5 Kwh
    Ultima modifica di sandro-meg; 15-06-2009 a 09:07 Motivo: Moderazione
    Wattos
    Ospite
    Dunque...
    quindi io noto già 1 perdita joule nel "dare la spinta" e "nel riprendermela" ora facciamo finta che usi superconduttori la eliminiamo, l'elettronica per gestire solamente 1 potenza alle bobine richiede di dover dissipare potenza negli interruttori statici cioè transistor quindi 0.7xI se ci teniamo bassissimi con la I e alte tensioni forse la puoi abbassare al massimo, conta che la tenuta dei transistor o cmq interruttori statici ad alte tensioni è limitata a quache Kv massimo (i migliori) quindi se VxI = P in watt, per fare quel tot di joule 37,5KWh in qualche modo devi passare per la V e la I e per il tempo: se aumenti la V il transistor scoppia e si distrugge, facciamo finta che esistono da 2kv se aumenti la I aumentano le perdite nei transisistor, quindi se riduci la corrente dovrai metterci + tempo a fornire i tuoi 37,5KWh e qui si forse si spegne tutto, trascurando le perdite joule nelle bobine tu devi dare 37,5KWh + perdite nei transistor
    cmq
    facciamo solo 27,5KW senza contare le perdite joule bobine in quanto in 1 secondo? diventano cmq 37,5KW diviso 2KV sono circa 18A, quindi 18W di perdite al transistor o quantificate in joule se parlaimo di secondi, se pensi di poter riuscire a tirare fuori + di 18W e quelle necessare per le bobine o cmq per raffreddare i superconduttori allora forse si potrebbe fare... ipotizziamo 18A per una bobina da 0,5ohm, cioè lo facciamo piccolino P=RxIxI = 0,5x18x18= 162W quindi in totale 180Wdi perdite, se non riesci a darne almeno 180 (esempio) non può mantenersi in funzione se superi è tutto guadagnato e si parla di free energy
    Ultima modifica di Wattos; 14-06-2009 a 22:35
    Nov 2007
    Non è una questione di potenza Wattos, 37,5 KW fanno ridere.
    Vai avanti Ufo-Stranger, vediamo dove ti incarti stavolta....
    Apr 2008
    vediamo... leggi della termodinamica, leggi della gravitazione universale (quella che usiamo ancora per fare volare aerei e mandare sonde su altri pianeti), leggi sulla caduta dei gravi. Così, solo per fare un esempio di come la nostra civiltà da qualche secoluccio vada avanti grazie a queste ed altre leggi incluse nel pacchetto 'fisica classica'. Non è confortante sapere che ce l'abbiamo fatta fino ad ora nonostante la negativa influenza di un branco di incapaci?
    Ma chi sei? Il fratello segreto di Hammuraby?
    PS - che aspetti a telefonare alla nasa e dire loro di smetterla di usare tonnellate di carburante per sparare un missile fuori dall'orbita terrestre? Vuoi vedere che è la volta buona che arriviamo su Marte in settimana?
    Ultima modifica di sandro-meg; 15-06-2009 a 09:06
  1. Frenare con una molla a spirale (in bici)
    Da stranger nel forum Realizzazioni_Fai Da Te
    Risposte: 4
  2. turbina a spirale
    Da Franco52 nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
  3. Sveglia GSE
    Da donpablo75 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
  4. la molla magnetica
    Da mac-giver nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 46
  5. Accumulatori a Molla
    Da Topochecorre nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 5
