Quello che dice UFO è questo (non dico che sia giusto, lo traduco solo in un modo che mi sembra più semplice da esporre):
Supponiamo di avere un materiale S "strano", capace di diventare diamagnetico o ferromagnetico a comando (magari con un impulso elettrico, magari con questo schermo che può esser calato "a comando"). Chiamiamo Sd o Sf i due stati del materiale.
Supponiamo di realizzare un ciclo così fatto:
1. Il magnete M attira Sf, a sua volta agganciato ad un sistema biella-manovella. Questa è la fase UTILE del ciclo.
2. Trasformo Sf in Sd nel pmi
3. A questo punto l'inerzia del manovellismo porta Sd nel punto morto superiore; il magnete M è come se non ci fosse, perchè il materiale è diventato diamagnetico (Sd). Addirittura il materiale sarà (debolmente) respinto da M.
4. Ritrasformo Sd in Sf nel pms e si ricomincia da 1.
Giusto, ufo?
La differenza tra l'energia della fase 1 e l'energia impiegata nella fase 4 DOVREBBE dare l'energia utile netta. Il ragionamento di UFO porterebbe ad un moto perpetuo di prima specie.
