Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 2 di 54 primaprima 123456789101112131415162252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 1066
Discussione: Ruota di Bessler
  1. #21
    Paladino del Forum
    Guarda jowind, che il Franco in questione non sono io.
  2. #22
    Paladino del Forum
    Altro aggiornamento di Franco: un lavoro così testardo merita rispetto
    File Allegati File Allegati
  3. #23
    Paladino del Forum
    In attesa di altri aggiornamenti da Franco
    volevo mostrarvi la ruota gigante di Aldo Costa
    che funziona sugli stessi principi:
    Directory:Aldo Costa's Gravity Motor - PESWiki
    e questo è il suo brevetto
    http://freenrg.info/Patents/Gravity/...R2745857A1.pdf
  4. #24
    l'ha tirata fuori da un fumetto marvel?!?
    Mi piace il linguaggio tecnobabboloso nel link. Ultimamente la scala quantistica sembra essere diventata come la Zona Quantica di Quasar
  5. #25
    Konqueros
    Ospite
    Ancora a deridere! Forse non sai che esiste un documentario di Aldo Costa e la sua ruota enorme... Se poi non da energia in più, è un problema che si risolve con ANDARE a trovare Aldo Costa e prendere appunti...
    Ma la poesia che esprime il suo "gigantesco meccanismo", basato su uno strano modulo meccanico (con qualcosa IN PIU'... che è meglio da capire prima di "inficiare a priori") moltiplicato per tutta la geometria di tale macchina, secondo me è un esempio notevole di un ricercatore UNICO della specie umana, che si presume che non sia uno che burla, ma, ANZI, uno che ha avuto il coraggio e le capacità di offrire un modello in scala 1:1 .
    Su questo pianeta, ci sono stati nella storia, e oggi convivono tra noi alcuni esseri umani (non io, che ancora sono niente) che MERITANO attenzione, studio approfondito (anche in caso di bufale) e poi commenti, discussioni, ed infine "sentenze": ma da giudice GIUSTO, imparziale, e in più: DINAMICO...
    Vale a dire: che si muova dal suo "cattedratico piedestallo" ed appunto VADA a recuperare più informazione dalle fonti, le sappia comparare bene, ed infine prenda tra le mani la procedura ultima, quella che ormai esiste solo nei film, cioè di andare a trovare "gli irriducibili" e osservare le loro idee ed invenzioni.
    Osservare la realtà. Solo così è possibile realizzare quella funzione biologica umana che viene chiamata: [ capire ]. Quello che io sto facendo è l'analisi di questa discussione, ho scaricato tutti i dati, li devo vagliare, quindi comparare, commentare su documento di studio personale, e se avessi poi qualche problema - serio - io andrei a trovare ad esempio colui che ha postato le immagini che fanno da guida a questa discussione molto interessante, per avere il massimo d'informazione possibile, da cui procedere... sia per emulare, che per rendere il dovuto onore, anche ad apparati che non girano, ma che possono servire a chi si appassiona.
  6. #26
    certo che funziona! Infatti ce ne sono a dozzine sparsi per il mondo a testimonianza del suo indiscutibile successo! I libri sono pieni di testimonianze! I saggi si sprecano! LE DONNE LO ADORANO!
    E io qui, povero scettico, a rovinarmi il fegato... Mondo crudele!
    PS - si fanno documentari su tutto, inclusi gli alieni che hanno costruito la piramide. Si chiama libertà di parola, mica garanzia di serietà.
  7. #27
    amir
    Ospite
    Directory:Aldo Costa's Gravity Motor: - PESWiki
    "The wheel is equipped with space time tensors, each spaces time tensor is a lever ..."
    non avrei mai creduto che un tensore spazio-temporale (space time tensor) fosse una leva, pensavo fosse il tendicatena della bici... invece per mia moglie è lo stendino per i panni...
    come tutto è relativo, eh?
    Tensore - Wikipedia
    Descrivere un tensore come una leva è come dire, ho dieci euro, applico la moltiplicazione per 2, e me ne trovo venti.
    ancora peswiki:
    "...Ce qui est réalisable ... unifiant en quelque sorte le macroscopique et le microscopique... une fois cette unification réalisée (la constante gravitationnelle) tout devient prévisible.... "
    cioè:
    "Il che è realizzabile...unificando in qualche modo il microscopico ed il macroscopico ... una volta realizzata questa unificazione (la costante gravitazionale) tutto diventa prevedibile..." (traduzione mia)
    questo sì è deridere, anzi dileggiare
    ora spiegate come funziona questo qua, da:
    The Museum of Unworkable Devices
  8. #28
    Io lo so come funziona!!
    Ma non ve lo dico.... segreto professionale! :-D
  9. #29
    jowind, sei crudele!!
  10. #30
    Konqueros
    Ospite
    Predefinito Fuori tema
    Così non va bene!
    Eccetto il dare giusto peso alle informazioni trovate con una ricerca (però sempre svelta, non poderata a sufficienza...) occorre lasciare questa discussione al progredire sulla meccanica della ruota di Bessler, di cui si occupano "i due" Franco.
    Invece... per continuare una giusta onorevole discussione CON ME, e poi con chiunque desideri partecipare, cercherò oggi stesso di formarne una apposita, e vedrete che "se mi lasciano fare" (e dovrebbero perché l'argomento è di primaria importanza, ed è pure estremamente attuale) faremo in modo di tentare di "distruggere per sempre", oppure integrare alla Scienza Ufficiale questi "tentativi al confine". Tra il raggiungimento di un'intesa oppure la più netta separazione ne verranno di temporali, ma io spero di cuore, veramente, che si lascino stare le ricerche al confine di chi è appassionato, sia che dimostri oppure che non possa riuscire a egualiare e superare i precursori storici.
    Questa discussione è per la ruota di Bessler, ed è giusto che rimanga in attesa di miglioramento. Appena io capirò questa disciplina potrò intervenire e dare il mio contributo. E' così che dovrebbe evolvere pure questo e tutti gli altri forum.
  11. #31
    Konqueros, non va bene che fino ad ora spaccino come prove delle simulazioni in cui mancano platealmente valori che, putacaso, se applicati rivelerebbero che si tratta di bufale.
    E fino ad ora, tanto per cambiare, queste 'grandi scoperte' continuano a restarsene in un bello scantinato. Complotti a parte, cos'è, il solito attacco di timidezza patologica che affligge questi geni?
  12. #32
    Konqueros
    Ospite
    OK, quando mi si parla così io sono d'accordo... Capisci che ci vuole collaborazione per capire? Anche se siamo fuori luogo comunico che ora apro una discussione sulla scienza, di confine e ufficiale... Se collaboriamo posiamo rendere più visibile questo "pasticcio di modelli di rappresentazione della realtà"... Dovete credermi: magneti, leve, puleggie, ingranaggi, contrappesi, guide a scivolo, e tanti componenti che devo ancora conoscere per capire, devono uscire dal loro confine ed essere usate come si deve, se - e solo se - si trattano di macchine valide, quelle dotate di più intelligenza di progetto e costruzione... Dobbiamo discutere a lungo anche della validità di un sistema d'energia... Dobbiamo cercare divisioni di filosofia della scienza ed ingegneria teorica, per poi cercare di unificare il più possibile... Discussioni come questa, quella del perendev, quella di dolcettoit (la mia mascotte...) se non quando degenerano in troppa fantasia ed errori, andrebbero lasciate a se stesse, per via della concentrazione nel calibrare le "tattiche di tentativi"...
    Dobbiamo anche discutere di una realtà nascosta in cui possiamo cadere vittime: la nostra psiche che prende informazioni... Un esempio: io sono stato a cercare di fabbricare giunti spaziali per travature geodetiche: ho provato a costruire... errori, fallimenti... Non avevo ri-progettato cambiando punto di vista meccanico... E qale scelta condurre... Ma appena ho trovato il modo ho visto tra le mie mani che è vero: l'estrema semplicità, quasi parallela alla morfologia della Natura, può risolvere in bellezza, robustezza, potenza, eccetera...
    Deve essere così anche per tutta la scienza di confine... la quale - come ho detto - se è ri-progettata e ri-costruita al meglio possibile, basterà "pochissima energia aggiunta" (solitamente da batterie caricate con altri sistemi: solare, eolico, pico-idroelettrico...)
    E per parlare ovviamente di magneti, in questo forum, nella sezione video c'è una prova novole in attesa di adattamento ed implementazione...
    Insomma: se apro questa nuova discussione c'è un'immensità di cose da esaminare, filtrare e capire... E in questo luogo di discussione che gireremo intorno alla realtà che è impossibile da definire ma che c'è, e con questa dobbiamo fare i dovuti conti, se ci è cara l'energia e l'ambiente in cui viviamo.
  13. #33
    Quote Originariamente inviata da Konqueros Visualizza il messaggio
    ...Appena io capirò questa disciplina potrò intervenire e dare il mio contributo.
    Guarda... stavamo aspettando tutti te!
    Ma perchè credete di più a dei ciarlatani... o volete per forza provare con le vostre mani...
    più che credere a delle persone "esperte" che si son fatti il culo studiando per diventare ciò che sono?
    Quote Originariamente inviata da Valmax Visualizza il messaggio
    ...cos'è, il solito attacco di timidezza patologica che affligge questi geni?
    Te lo dico io cos'è?
    Forse la stessa cosa che hai pensato tu... "ignoranza".
  14. #34
  15. #35
    Paladino del Forum
    Predefinito Aggiornamento
    Riprendiamo il discorso della Ruota di Bessler con un aggiornamento di Franco che ha cercato di sviscerare il problema sia sul piano teorico che tecnologico, indipendentemente dal risultato.
  16. #36
    Paladino del Forum
    Franco ha finito per ora la sperimentazione sulla ruota di bicicletta con i risultati riportati sul documento allegato.
    Franco ha fatto anche un video molto interessante di 12 MB, che spero di farvi vedere al più presto.
  17. #37
    Paladino del Forum
    L'ultimo aggiornamento di Franco:
  18. #38
    sorvolante
    Ospite
    Dico la mia: ruote e dischi per meccanica o magnetismo di freee-energy vengono presi in considerazione - per ricercare - cioè costruire modelli piccoli, con le solite ruote di bicicletta o dischi di legno compensato...
    Ma sapete cosa occorrerebbe usare per poi tentare di FARE energia ?
    VOLANI... i quali hanno l'effetto conosciuto da 8000 anni ("ruota del vasaio")
    devono avere un avvio a spinta sufficiente e poi SUBIRE la gravità meccanica oppure il "magnetismo dinamico" oppure entrambe queste valenze. E sempre tutto ciò considerando le leggi Fisiche classiche, ma ovviamente aggiungendo qualcosa...
    Ora la domanda: se per il "magnetismo dinamico" occorre pratica di ricerca per formare un disequilibrio di forze magnetiche permanenti, per le ruote di gravità cosa occorre ricercare (sto parlando dell'essenza del ricercare) ?
    Grazie, e buon lavoro.
  19. #39
    Ciao,se nn moltiplicate l'enerigia dentro la ruota siete a piedi tutti quanti.
    nessuna di queste ruote può moltiplicare niente. Spostare pesi nn vuol dire moltiplicare,se nn sono nel posto giusto.
    buon lavoro a tutti.
  20. #40
    Quote Originariamente inviata da sorvolante Visualizza il messaggio
    ....per le ruote di gravità cosa occorre ricercare...
    1) I volani non hanno nessun effetto sconosciuto, come sempre, solo perchè tu non conosci, non vuol dire che non siano già stati studiati.
    Dopo aver studiato per anni "Dinamica dei Rotori", leggere certe affermazioni mi fa rabbrividire!
    2) La gravità meccanica è la prima volta che la sento, forse tu sei a conoscenza di altri tipi di gravità... forse quella metafisica, elettronica, pneumatica, dinamica o qualcos'altro? (Forse si può parlare solo di "gravità quantistica")
    La meccanica è una branca della Fisica Generale che studia anche la gravità.
    3) Aggiungere qualcosa... un po' di sale pepe ed il gioco è fatto... oppure le famosissime scienze occulte?
    4) Per capire che le ruote di gravità non possono funzionare basta studiare molta fisica, meccanica applicata, meccanica razionale, e un po' di dinamica dei rotori... ed il gioco è fatto!
    Quote Originariamente inviata da giopapy Visualizza il messaggio
    Ovviamente tu sai come si moltiplica l'energia!!!
    Non ti ricordi mica una frase tipo... "nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma"?
    Oppure la "conservazione dell'energia"... "energia totale è una costante"... ecc.
  21. RAD
  1. ruota a gravità
    Da noiseplayer nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 16
  2. RUOTA IDRAULICA
    Da bizy nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 5
  3. ruota a gravità
    Da Franco52 nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 5
  4. Ruota magnetica
  5. Ruota gravitomagnetica
    Risposte: 45
