Mostromagnetico, SImpatico video.
Nel vaso si vede chiaramente che c'e' qualcosa tra il vaso ed il tubo. Il liquido non inizia ad uscire quando lo versa, ma dopo qualche secondo, poi ci sono alcuni anda e rianda (tipico quando una pompa e' piena d'aria ed e' inefficiente, prima di riempirsi totalmente di liquido). Un esperimento che ci vuol poco a fare a casa e togliersi lo sfizio, basta una bottglia di plastica senza fondo ed un tubo. Ah, dimenticavo, una piccola pompa da acquario aiuta la riuscita.
Il cono che va in salita c'e' in quasi tutti i musei delle scienze. E' un illusione ottica. Il baricentro del cono si abbassa. In realta' va in discesa.
Le varie ruote sono azionate con uno stimolo iniziale e vanno per inerzia.
La prima ruota (wood qualcosa) si vede chiaramente quanto sforzo viene fatto per avviarla (nonostante cerchi di mascherarlo usando solo due dita) e quanto piano si muove in rapporto. Ovviamenti il tutto e' costruito per avere poco attrito e molta inerzia.
Quella a sfere.... guarda caso mette una sfera in alto. Inserisce una sfera con una energia potenziale gravitazionale. Mettendo la sfera sta fornendo un impulso di energia al sistema. Si avvia. Procedera' per inerzia e si fermera'.
Idem le successive, partono con una spinta e non accelerano. la ultima con i martelletti, per farla accelerare deve spengere la telecamera, dagli una altra spinta e riaccendere la telecamera.
Comunque devo dire che l'approccio di MOstromagnetico, sebbene io capisca a fatica il 10% di quello che scrive, e' costruttivo. Prima di tutto e' possibilista, ma non ha la fede incrollabile, e poi cerca di affinare i propri strumenti teorici per capire la pratica.
giopapy... gira in entrambe i sensi... non ti viene il sospetto che se in un verso crea energia autosostenendosi, nell'altro dovrebbe essere incredibilmente frenata?
Ascensore: se metti il vincolo delle velocita' costanti, significa che hai un motore ed un freno che tolgono e/o inseriscono energia del sistema. Quindi perche' l'energia dovrebbe rimanere costante?
Se li lasci liberi, lascensore piu' veloce scendera' quindi il sistema complessivamente perdera' energia potenziale gravitazionale. Le velocita' finali delle due cabine, Vx e Vy saranno tali che
Vy = 3/2 * Vx per il rapporto meccanico che e' un vincolo
1/2M (Vx^2 + Vy^2) = Energia potenziale persa dal sistemam trasformata in energia cinetica.
un sistema molto semplice da risolvere per sostituzione.
Se non lo vuoi risolvere energeticamente, puoi risolverlo come "forze" e "leve", ed otterrai le stesse soluzioni, perche' vedi tutte le considerazioni "energetiche" sono state dimostrate dai nostri predecessori utilizzando considerazioni base meccaniche "forze e spostamenti"
