Discussione chiusa
Pagina 10 di 10 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Visualizzazione dei risultati da 226 a 240 su 240
  1. #226
    sorvolante
    Ospite
    Beh, tornando al rotore di curioso42 io non riesco a capire come si possa ad un solo livello produrre il moto circolare continuo, dato il fatto che la polarità segue un ciclo N S ripetibile ad esempio, per la macchinetta col disco da circa 100 mm più o meno ogni 50 mm... tranne il fare ciclare un modulo statore che inverte la polarità... cioè fare girare questo modulo sul suo punto centrale... tranne avere (o fabbricare) questi magneti curvi che nei documenti free-energy vengono detti davvero "a banana" (sono in gran parte dovuti al ricercatore Howard Johnson) Howard Johnson: Permanent Magnet Motor
    il quale ha vissuto felicemente la sua esistenza e viene ricordato là come pioniere e qua come un "visionario inconcludente"... il che produce in me proprio il pieno sostegno a questo personaggio...
    Ora il problema di costruire in "offset stack" o "sovvrapposizione a scostamento" di magneti permanenti diametrali può solo estendere il campo a piacere... ma lascia a disposizione solo UNA polarità per lato... e fare medesimamente con i magneti assiali NON SO ancora se si può fare a meno di AVERE questi "bananas magnets"... perciò SBRIGATEVI oppure attendete le mie verifiche... le quali arriveranno chissà quando... per via del lavorare sempre a cose primarie, impossibili da rimandare. Però... "ugh, ho detto".
    Ciaoooo.
  2. #227
    Aug 2009
    Scusate la mia assenza ma, preso dalla mia pigrizia, mi sono fermato un attimo ufficialmente a pensare come risolvere alcuni problemi. Ho pensato anche all'esperimento e credo, concettualmente, di poter risolvere i problemi di coppia. Osservando sempre il principio base, dovrei dare una disposizione diversa ai magneti i quali dovrebbero avere una lunghezza maggiore sullo statore e sul rotore solo due unici magneti di lunghezza opportuna, come ipotizzato all'inizio. Questo si rende necessario per allontanare le polarità inverse, molto vicine fra di loro con i magneti adottati da me, che agiscono negativamente sul rendimento. Purtroppo quei magneti ce l'ho e devo arrangiarmi con quelli, però credo di riuscire ad avere i risultati che mi sono prefissato anche con quelli.
    Ho provato con l'induzione magnetica: è da scartare perchè ho constatato che, al contrario dell'induzione elettromagnetica, con l'induzione magnetica si trasmette la carica N o S in un materiale magnetopermeabile solo finchè questo non viene influenzato da un altro magnete. In effetti, più si avvicina il materiale indotto al magnete che dovrebbe respingerlo e più questo non avviene, anzi, ad un certo punto, ne viene attratto. Ecco il perchè della rotazione lenta e con scarsissima coppia che si ottiene solo ad una distanza tale da non modificare l'allineamento magnetico del materiale indotto. In questo momento l'indotto sono io, dall'afa, dall'umidità e dalle zanzare, al più totale abbandono alla pigrizia.
  3. #228
    Aug 2009
    Curioso, ti vai ad impelagare in cose totalmente diverse fino a fare una tale confusione da cui è difficile uscirne. Te l'ho spiegato in tutte le salse il perché del movimento rotatorio continuo. Più facile di così non so che altro potrei postare. Non voglio impelagarmi in calcoli matematici, schemi e formule che ci porterebbero molto, ma molto lontano dal mio intento. Il progetto è molto facile ed intuitivo e non ha bisogno di tutto questo, nè di riferimenti ad altri progetti che usano soluzioni molto differenti.
  4. #229
    sorvolante
    Ospite
    Scusa, hai postato a te stesso oppure a me ?
    Comunque dico la mia... è molto bello sperimentare, sia tramite congetture (lo stesso dei matematici come "impegno del pensiero"... cioè visualizzare la meccanica... davvero bello... solo che si rischia appunto la fantasia...)
    Non esiste solo la tua versione "a 2 barre parallele con polarità ALTERNATA NS , SN per la parte statore"... c'è un "mondo di magnetizzazioni possibili... e solo alcune - forse - più funzionali" di altre...
    Ma possiamo parlare chiaro ?
    1) Per ora io non trovo chi mi vende i magneti curvi nella misura che io ne ho bisogno...
    la quale deve rispecchiare fedelmente il tuo disegno schematico... chi è che mi aiuta ?
    Si tratta comunque di parti statore che offrono polarità diametrale... che se lasciata così il rotore risponde ad essere PIU' propenso a fermarsi davanti alla PARTE STATORE IN ATTRAZIONE... e caspita: riceve ad ogni giro TRE ATTRAZIONI !!! come fa a girare anche per poco tempo ? Allora sembra che si debba variare la polarità delle parti statore... VICEVERSA, garantisci tu il come fare... sai, ho una macchinetta sola, e anche smontare 2 barre mi dispiace se prima non risolvo...
    2) Pubblicamente sembra inutile lo scambio di informazioni per tentare di aggirare il problema reso condivisibile... perché ?
    3) Solo io faccio esperimenti reali con il report fotografico... qui non siamo né davanti ad una giuria e nemmeno a fare "compiti in classe"... allora perché rifiutare la possibilità di FORMARE le parti curve come vogliamo, utilizzando la tecnica di "offset stack" ?
    (l'ultima immagine fotografica illustra la tecnica lineare... vanno trovati i giusti magneti per fare similmente, in verticale... in questi processi vince la manualità... dopo, nel casi sia OK che occorre l'analisi matematica mediata dla gaussmetro...)
    Insomma, se sapete IL COME FARE, fatemi replicare per dovizia di ripetere l'esperimento e confermare... prima si fa la giostra e prima si può osservare la sua termodinamica...
    4) è chiaro che se andassi fuori tema, ricorrerei a fare esperimenti nell'altra discussione...
    valida anche per avvicinamento alla meccanica di Muammer Yildiz... dove appunto c'è tanto da ricercare... molto più di qui...
    Ciao.
  5. #230
    Aug 2009
    Scusa, Sorvolante, evidentemente avevo la testa da qualche altra parte. L'ho detto, il principio di funzionamento è semplice ed intuitivo e non ha bisogno di tante spiegazioni; possiamo, invece, discutere di quali magneti utilizzare e come e dove disporli. Se vuoi andare sull'inversione di polarità, allora stai parlando di motori ad induzione elettromagnetica e questo è un altro campo già percorso, ripercorso, accettato e non certo free energy. Ad ogni modo sto pensando ad una meccanica complessa per un'inversione di polarità anche con i magneti permanenti. Non ne voglio parlare perchè ho in testa diverse soluzioni di cui devo prima sperimentarne le linee di forza ideali per i magneti, calcolarne le dispersioni meccaniche per poi vedere se il rendimento totale può essere > 1 e quindi cercare di realizzarlo. Non so se lo farò mai, ma per ora tutto è prematuro.
  6. #231
    sorvolante
    Ospite
    Predefinito inversione di polarità anche con i magneti permanenti
    una meccanica complessa per un'inversione di polarità anche con i magneti permanenti... infatti il tuo rotore ne ha bisogno...
    E' stato detto - anche da te - che è un'idea semplice... INVECE, avendo questa situazione da rispettare sul rotore... diventa molto difficile... sicuramente restando nel campo del tentare usando la modalità a "moduli" (singoli magneti permanenti).
    Oggi ho tentato in modalità di "gioco duro" (no intuitiva, ma seguendo intuizioni, verifiche al volo e sensibilità personale acquisita dalle varie prove passate) che allungando linearmente le parti statore non si giunge a dare il moto, per via che permane la polarità alternata... e per questo problema è davvero inutile pensare a più livelli... serve a niente.
    Non resta che produrre alcune prove in geometria (4, 6 e 8 parti se si può...)
    e poi abbandonare sino ad avere i magneti curvi... io intendo provare bene, cioè con precisione prima a 6 moduli lineari e poi tornare a 4 ma usando l' offset stack che con i magnetini al Neodimio piccoli, proporzionati per studiare nel campo operativo da circa 100 a più o meno 140 mm, occorre fissarli su una guida rotonda e poi sovrapporre a scostamento per formare il campo polare continuo... almeno per questa scoperta io dovrei essere premiato da più considerazione... N.B. questo modo di fare non viene usato in free-energy appunto perché in quelle nazioni è più facile farsi fare i magneti dal fabbricante... bastano quelli in ferrite... ma qui che commercio c'è di queste parti su misura ?
  7. #232
    sorvolante
    Ospite
    Per fare girare il tuo rotore continuamente per prove termodinamiche immediate, basta prendere qualsiasi modulo (assiale, diametrale e polare) e porlo in qualsiasi punto vicino alla circonferenza del disco, fissarlo su un supporto girevole in modo che interagisca, e collegarlo prima ad un piccolo motore elettrico e fare girare... e poi provare quella situazione di "macchina con la camma", oppure "con la cinghia" o "con i due ingranaggi", che fa agire lo statore a girare su se stesso in funzione del moto del rotore... e verificare... ma questo ovviamente non è quello che desideriamo, e quindi l'inversione di polarità mediante parte statore per un rotore che la esige rimane il nostro problema molto serio e forse impossibile. Ciao.
  8. #233
    Aug 2009
    Sorvolante, sinceramente non ti capisco. Stai facendo una confusione di termini e concetti che è difficile capire e starti dietro. Parli di prove termodinamiche immediate, modulo assiale,diametrale e polare, motori elettrici da inserire, cinghie, ingranaggi, ecc.
    Scusa la mia scarsa intelligenza ma, ripeto, proprio non riesco a capirti.
  9. #234
    sorvolante
    Ospite
    Predefinito Idea di curioso42. Rotazione Indotta
    A lato del rotore, in qualsiasi punto adiacente, qualsiasi tipo di magnete messo a fare girare con qualsiasi sistema, anche a girarlo con le dita (fate questo per primo, costa niente e si vede subito l'effetto reale... che si può DEFINIRE subito da chi sa di matematica e ha un gaussmetro con sonda hall, così il sensore è completo... lo si può anche costruire, proprio per spendere pochi soldi rispetto al commercio che produce apparecchi professionali... io faccio a meno perché uso le tecniche che ho detto...) si ha che il magnete girandosi ALTERNA la polarità, e il magnetismo INTERAGISCE col rotore... che si muove, anche in reversibilità...
    Se qui abbiamo uno statore in movimento... che dimostra la possibilità del rotore... infatti l'avevamo capito... la tua idea può passare alle prove di fare girare con questo accrocchio la macchinetta... e misurare il decadimento del magnetismo, il calore sviluppato da una rotazione di sistema funzionante completamente a magneti permanenti, eccetera...
    Le cinghie e gli ingranaggi, o il rotore con un meccanismo meccanico per girare il magnete statore... sono le info per le prove di chi sostiene che è possibile giocare con lo scambio di forze magnetiche in un apparato magnetomeccanico... e il modo di fare spetta a questi sostenitori... io sto a osservare gli eventi (non posso fare tutto da solo...) ma se volete il video e siete disposti ad attendere... ci sarà...
    Ora però la prima cosa da fare è la costruzione della parte rotore come da tuo schema...
    e ho da tentare questo in "sovrapposizione a scostamento"... non è facile...
    (questo lo visualizzerò con una fotografia)
    P.S. polarità assiale, diametrale e polare... valida anche per i moduli lineari:
    http://www.energeticambiente.it/free...#post119098990
    Note: la "polarità polare per i moduli lineari" e "offset stack lineare polare"
    li devo verificare... da cui presumo che i magneti in ferrite perdono magnetizzazione quasi subito, mentre per il Neodimio farò sapere... ho in corso di programmazione il sacrificio di qualche magnete... questi costano... ma in assenza di predizione matematica, l'esperimentazione prosegue...
    Ciao.
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di sorvolante; 12-09-2010 a 13:51 Motivo: allegato
  10. #235
    Aug 2009
    Sorvolante, è un progetto già visto e rivisto su youtube. Questo comunque genera punti di equilibrio difficili da superare con l'inerzia e, se non lo fai girare a mano o con un motore elettrico, non si muove. Con un motore elettrico, dubito che questo possa dare un'efficienza >1. L'avevo già capito a cosa ti riferivi e pensavo fosse inutile risponderti. C'è invece un altro progetto molto geniale che sfrutta l'inversione di polarità (non ricordo dove è possibile vederlo), ma che richiede una grande precisione maccanica in quanto richiede una sincronia perfetta.
  11. #236
    sorvolante
    Ospite
    Certo, l'efficienza per me (e forse è vero) va a "zero"... ma se occorresse verificare ad esempio i limiti della velocità di rotazione del rotore, un ingegnere meccanico potrebbe porre la macchina a verifiche di solidità, prima che i ricercatori trovano il moto rotatorio migliore possibile (appunto come stiamo facendo noi). Oggi ho trovato un supporto di vetro giusto, e posso passare a replicare le 4 parti con i magneti piccoli e piatti... FINALMENTE. In repulsione li metterò dentro la parete dell'anello inerte e per l'attrazione fuori... così faccio a meno di colorarli... e li posso fotografare che si capisce al volo... Questo si che sarà un esperimento importante... ma nessuno mi aiuta a trovare la fabbrica di magneti in ferrite da contattare per i magneti su misura che verranno indispensabili per capire e finire ?
    Ciaooooo.
  12. #237
    sorvolante
    Ospite
    Io ci provo con tutto quello che posso... e vorrei finire presto il modello di curioso42... ora ho allertato il settore industriale dei rottami di automezzi... se da ciò escono dei magneti curvi in buono stato adotterò quelli... visto che in offset stack il lavoro è complicato, io realizzo solo una parte curva e attendo informazioni per la faccenda che segue: "polarità alternata da mettere in fase" che secondo me è materia di ingegneria meccanica fuori dalla mia capacità attuale... Ciaooo.
  13. #238
    Aug 2006
    Quote Originariamente inviata da sorvolante Visualizza il messaggio
    questa è una vera chicca.......... scusate moderatori, ma quando leggo certe cose tipo "allertare il settore industriale dei rottami di automezzi" mi vengono persino le lacrime agli occhi... dal ridere ovviamente.......
  14. #239
    sorvolante
    Ospite
    Che ridere della tua consapevolezza sul magnetismo applicato alla meccanica...
    e che ridere ancora, sin'oltre le lacrime agli occhi, dello sviluppo di questa discussione partita sbandierando la semplicità di questo modello unico in fase di studio sempre più serio... ebbene, come al solito occorre specificare ribadendo: dato che non trovo il commercio di venditori industriali che offrono magneti ad anello e parti curve di questi SU MISURA di 120 mm (diametro esterno) 100 mm (diametro interno) 20 mm (altezza profilo) e quindi 20 mm di spessore dove viene applicato SU MISURA il campo di forze ... perché il tutto ASSUMA LE FATTEZZE dello schema proposto da curioso42...
    Io tento di ottenere dei magneti dallo SMONTARE di alternatori di automobili e di camion... e quindi se possibile lavorarli (conosco i pericoli)... DUNQUE NIENTE DA RIDERE !!! questo che sto passando è un momento delicato, quindi attenti a dire cavolate; dite qualcosa per trovare questo "fasamento mediante polarità POLARE"... che a me sembra una possibile tecnica di tentativo di risolvere questo problema (INSOLUTO ancora da chi l'ha posto in gioco).
    N.B. che usando lo schema generico dei motori brushless [ 6 parti lineari poste in geometria esagonale ] il rotore di curioso42 assume una meccanica a TRE FASI... se aumento le parti o le riduco avvengono altre sequenze che dovrebbero essere sempre POLARI, cioè polarità magnetica permanente ALTERNATA, cioè NORD e poi SUD, e via così... in modo che il rotore possa agire al meglio delle sue possibilità meccaniche e magnetiche... io sono contro all'uso dell'attrazione magnetica... ma non so ancora bene - tranne la replica esatta dello schema - se si può giocare costruendo altro...
    Senti, appassionato, calcolami tu qualcosa da porre in costruzione per farla finita con questo schema... ecco la sequenza trifase N.1 S.5 S.2 N.4 ; N.2 S.6 S.3 N.5 ; N.3 S.1 S.4 N.6
    divertiti, visto che lo desideri tanto.
    Ciaoooo.
    Ultima modifica di sorvolante; 18-09-2010 a 10:19
  15. #240
    Moderatore
    Nov 2002
    Note di Moderazione:
    Visto le enormi e persistenti sciocchezze scritte senza nessun risultato pratico, la discussione viene chiusa.
  1. Motore omopolare a magneti permanenti?
    Da Pasqualel nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 8
  2. Utilizzo di motore generatore a magneti permanenti
    Da captbaxeic nel forum Idro Fai Da Te
  3. Nuovo motore a magneti permanenti
    Da franz5000 nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 8
  4. Il mio motore a magneti permanenti
    Da liinkss nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 15
  5. MOTORE A MAGNETI PERMANENTI DI BOWMAN
    Da nel forum Apparati MECCANICI
