Tutto quanto c'è da sapere è qui :
Turtur, C. (2011). DFEM-Simulation of a Zero-point-energy Converter with realisable Dimensions and a Power-output in the Kilowatt-range. PHILICA.COM Article number 219.
tradotto:
Google Traduttore
Sembra davvero interessante, soprattutto la parte finale dove viene rivelata la possibilità "reale" di poter giocare con un convertitore ZPE di piccole dimensioni e con un output nell'ordine di 1 kw..
CItazione dal testo tradotto: Il risultato del presente lavoro è, che la teoria disponibile non solo spiega il fondamento teorico della conversione del punto-zero-energia, ma permette anche di costruire una macchina con dimensioni praticabili ed il funzionamento potente.It is a self-running zero-point-energy motor in the Kilowatt-range, which is now theoretically understood.
Si tratta di un funzionamento a punto-zero-energia del motore di auto nella gamma di kilowatt-, che ora è teoricamente compreso.On this basis it should be possible to develop a practical setup.
Su questa base dovrebbe essere possibile mettere a punto un setup pratico.
Via al televoto!![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
