Fase di avviamento:
Si posiziona il magnete permanente in alto, quindi spendiamo energia meccanica per regalare energia potenziale al sistema.
Fase 1:
La gravità del pianeta Terra tira verso il basso il magnete permanente, quindi l'energia potenziale si trasforma in energia cinetica e l'energia cinetica si trasforma in energia elettrica secondo la legge di lenz; la lampadina emette luce.
Questo è il principio fisico delle banali centrali idroelettriche in cui viene fatta cadere dell'acqua la quale spinge dei dei campi magnetici e si produce energia elettrica.
Fase 2:
Il movimento del magnete muove automaticamente il finecorsa e il circuito elettrico del solenoide viene aperto.
Si dovrebbe riportare verso l'alto il magnete allo scopo di ripetere il ciclo, ma dobbiamo spendere energia per vincere la gravità.
In questa fase il magnete non è frenato dal solenoide perché il circuito è stato interrotto dal magnete stesso, ma rimane il fatto che il magnete è frenato dalla gravità.
Mettiamo per ipotesi assurda che il finecorsa non funziona e il circuito elettrico fosse sempre chiuso; in questo caso per riportare verso l'alto il magnete si dovrebbe compiere doppio lavoro; un primo lavoro per vincere la gravità, e un secondo lavoro per produrre energia elettrica anche in fase di allontanamento e ovviamente si accende la lampadina anche in questa fase.
A dire la verità non ci interssa niente di accendere la lampadina anche in fase di allontanamento, quindi si spera che il finecorsa non si rompa e che quindi il circuito elettrico venga automaticamente aperto durante la fase di allontanamento del magnete dal solenoide.
La domanda è...
Quanta energia dobbiamo spendere per riportare nel punto morto superiore il magnete ?
Risposta:
La stessa che avevamo guadagnato durante la fase di avvicinamento, e anzi ci sono pure gli attriti, quindi io continuo a spendere energia per ripetere cicli.
e allora se ne deduce che tutto l'ambaradam non serve a niente ed io ho aperto una discussione inutile perché senza senso.
In realtà il discorso non è cosi semplice come sembra perché questo discorso fatto fin'ora è valido se la propagazione della gravità nel vuoto (o nell'aria) è infinita, ma noi sappiamo che non è cosi.
La gravità si propaga alla velocità finita di circa 3*10^8 metri al secondo.
Questo significa che durante la fase di allontanamento, il magnete "sente" meno gravità per causa del fatto che la gravità si propaga ad una certa velocità non infinita.
domanda
"sente" meno gravita rispetto a che cosa ?
risposta: rispetto alla famosa legge della gravitazione universale.
E' ovvio che il finecorsa deve essere aperto nel momento giusto, che è il momento in cui il magnete si sta allontanando dal solenoide.
Guai ad aprire il finecorsa durante che il magnete si sta avvicinando !
Perché avremmo l'effetto indesiderato di non potere sfruttare a nostro vantaggio il limite di velocità di propagazione del campo gravitazionale.
Quindi a ripristinare l'energia potenziale spendiamo meno energia ma l'allontanamento dal solenoide deve essere quanto più veloce possibile perchè il guadagno di energia dipende dal rapporto seguente.
guadagno = (vm /vc)*ep
dove:Facciamo un esempio pratico
- vm è la velocità del magnete
- vc è la velocità della luce
- ep è l'energia potenziale in gioco o del sistema
vm = 1 metro al secondo
vc = 3*10^8 metri al secondo
ep = 1*10^6 joule
guadagno = (1 /3*10^8)*1*10^6
guadagno = (1/3)*10^-2
guadagno = 0,33*10^-2 joule
è un pò pochino, ma questo è causato dalla velocità della luce (o del campo gravitazionale) che è molto elevata.
domanda...
e da dove viene questa briciola di energia ?
risposta
proviene dal nulla, cioè dal vuoto quantistico o ZPE.
Esiste l'ìpotesi che un attimo prima del big bang universale, la velocità di propagazione dei campi era molto bassa e a quell'epoca produrre energia dal niente era molto facile, infatti c'è stato il bing bang universale.
Subito dopo il big bang, la velocità di propagazione dei campi sali' di moltissimo e addirittura ci fu la cosi detta inflazione del cosmo.
Inflazione (cosmologia) - Wikipedia
In cui la velocità di propagazione dei campi era miliradi volte superiore a 3*10^8 metri al secondo.
Infatti l'universo attuale è piuttosto giovane, solo 15 miliardi anni, ma ci sono galassie ed oggetti distanti molto di più di 15 miliardi di anni luce.
e allora come si spiega che tali oggetti abbiano potuto allontanarsi cosi tanto se il limite di velocità di propagazione dei campi è quello che è ?
La risposta è che durante i primi istanti del big bang, la velocità di propagazione dei campi e molto superiore a 3*10^8 metri al secondo, ed io personalmente aggiungo, molto inferiore a 3*10^8 metri al secono PRIMA del big bang.
Stiamo vivendo in un universo virtuale che compare e scompare, esattamente come le microscopiche particelle virtuali che compaiono e scompaiono.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
