Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: motore magnetico
    Jan 2010
    Predefinito motore magnetico
    Salve a tutti
    non so dove mettere questa discussione quindi scusatemi.
    Ho scoperto ieri su internet un motore innovativo che consente a partire da una piccola quantità di energia (meccanica o elettrica).
    Ecco il link dove l'ho trovato:Motore Magnetico - Pyromex
    amir
    Ospite
    Predefinito condizionale!
    Quote Originariamente inviata da tony995 Visualizza il messaggio
    ...Ho scoperto ieri su internet un motore innovativo che consente ...[/url]
    Non hai finito la frase, che cosa consente esattamente quel motore innovativo?
    L' unica cosa che potrebbe consentire è un trasferimento di quattrini dalle tasche di un credulone a quelle di un imbroglione, ma solo se ci fossero creduloni talmente creduloni da credere a questa minchiata, e contemporaneamente con abbastanza quattrini da buttare.
    La vera difficoltà consiste nel fatto che se uno è talmente credulone da dare quattrini a questa gente ... di quattrini per il motore magnetico non ne avrà mai, perché glieli prendono prima i giocatori delle tre carte, le chiromanti, il segretario del Ministro della Nigeria che chiede i dati della carta di credito per sbloccare una certa cifra di solito elevata ... se quelli càmpano con le loro truffe, vuol dire che di creduloni ce ne sono così tanti che vale la pena provarci. Quanti quattrini aveva fatto la Vanna Marchi, prima di andare in galera?
    amir
    Apr 2011
    Quanti quattrini fanno i politici?
    Apr 2011
    Predefinito Motore magnetico.
    Apro l'ennesima discussione, sperando di scuscitare l'interesse di qualcuno.
    Per fare un motore megnetico alla fine della fiera bisogna fare in modo che l'attrazione dei magneti superi la forza degli atriti e l'eventuale resistenza data da una dinamo, giusto?
    Se è così credo che la maggior parte, se non tutti, quelli che si vedono in rete sono una boiata, no?
    Io ho pensato a questo, probabilmente è una cavolata, però ci terrei a sapere la vostra opinione: il motore sarà composto da una "ruota" centrale dove sono messi i magneti, uno col polo opposto dell'altro, (vi risulta che mettendoli inclinati vada meglio?) ci sarò poi un anello esterno alla ruota con altri magneti, sempre uno col polo opposto all'altro.
    Fin qua tutto classico, mi sembra, però per far si che vada doveri fare in modo di "schermare" (non so se è il termine giusto) prima i magneti di un polo, poi quelli dell'altro, dell'anello esterno, cosicche prima tutti spingano e basta, poi tutti tirino e basta...
    Per fare ciò, se io metto un reticolo di un qualche conduttore collegato a terra, esso li scherma?
    Che ne dite?
    May 2008
    Talking
    Mi pare che questa non sia una discussione doppia ma quadripla.
    Comunque un SOLO elettrone, considerato SOLO, non può stare fermo perché la temperatura è certamente maggiore di ZERO gradi kelvin.
    Quindi si muove e se si muove allora crea un campo magnetico variabile.
    Tu che sei esperto di magnetismo....
    E' possibile sfruttare un campo magnetico variabile ?
    e se sfruttiamo troppo l'elettrone fino a fermarlo ?
    Impossibile ! la temperatura zero kelvin non esiste, e poi il moto dell'elettrone sarebbe sempre alimentato dalle onde elettromagnetiche, insomma l'isolante termico perfetto non esiste.
    Apr 2011
    Ah bè se io sono esperto di magnetismo siamo messi bene Pensa che so solo che nel variabile cambia l'onda, ma praticamente?
    Quello che intendevo dire è se per voi il progetto ha una qualche base o se è una castroneria come molte...
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    John Galt,
    Si
    Mario
    Apr 2011
    Be grazie della sincerità, puoi spiegarmi il motivo?
    sorvolante
    Ospite
    Al #4 hai dato una descrizione teorica... circa un "sogno". La realtà è più "cattiva"... Iniziando dalla schermatura: NON E' POSSIBILE, se non fare esperimenti sullo spessore da impiegare con i materiali speciali (ne stiamo discutendo). Proseguendo dagli schemi (le composizioni interne ed esterne) io sto cercando di capire... però lo schema migliore per poi procedere NON VIENE FUORI ancora dalle ricerche in atto... vanno semplicemente capite le distanze e forse le inclinazioni... con precisione ed accuratezza... che ora verrebbero fuori se - dalle castronerie d'utenti - si passasse a cercare di descrivere questo magnetismo impiegando i pezzi di codice di programmazione del prof. Turtur.
    I problemi che bloccano la ricerca sono lo stallo che intrappola il moto fermandolo tra i moduli della parte statore, e lo smorzamento, dato dal formarsi poco moto rotatorio.
    Il problema TERZO, cioè il dilemma tra avere moto rotatorio ma non-forza motrice e il viceversa, avere TANTA forza motrice ma non-movimento rotatorio esaustivo è il problema che sto studiando io e pochi altri... utenti di forum. Mentre per quanto riguarda gli inventori... e le le loro invenzioni... non esiste modo di capirli, neanche volendo!!
    Per il piromex c'è questa discussione qui vicino: Il motore Magnetico Pyromex
    Apr 2011
    Grazie per la risposta, scusate se ho aspettato a rispondere ma non mi ero accorto della fusione...
    Comunque ti dirò, e non per giustificarmi o usarla come scusa, io ho 16 anni, alcune conoscienze ancora non le ho,quindi ogni singola risposta mi è utile... Grazie ancora e buon lavoro
    sorvolante
    Ospite
    Ok, allora hai tanto tempo... e io cercherò di farti risparmiare la stufata di ricercare dal vero il magnetismo di free-energy... sai che cosa sto facendo in questi giorni? matematica... apprendimento... noto che ci sono tantissime regole... tante possibilità di usare una o l'altra espressione o equazione per una legge non scritta, ma che si sente: per ogni problema ci sono tante risoluzioni MA una sicuramente "su-misura, più giusta".
    Se hai magneti permanenti in casa, sappi che sono uguali a tutti gli altri tipi, seguono tutti le stesse leggi fisiche... EPPURE, per ottenere EFFETTI e poi di più occorre comporli per anche diversità di forme, e pure davvero SU-MISURA.
    Allora mi dirai: e come li forgio? ti rispondo non toccarli, non lavorarli... è anche pericoloso... e serve a NIENTE! invece se possono essere messi su un qualcosa che li tiene fermi, fissi bene, allora le relazioni (interazioni) tra statore e rotore si otterranno... dalla più semplice a quelle più difficili...
    Per giustizia devo dirti che nemmeno io so con sicurezza se un motore di questo tipo è costruibile, ma come ricerca da porre in programma con anche gli studi di storia, letteratura, eccetera, PERCHE' NO ?
    Fare ricerche di free-enegy non è eresia, ma completezza con il riscontro di verità e falsità giornaliero...
    Sono da porre per primi sempre i "compiti primari" (ed è per questo che io con il generatore di sorvolante la finirò mai! prima il lavoro, poi anche lo svago o lo sport, ed eccomi qui alle nove di sera, stanco quasi stremato... riesco solo a fare posta elettronica...)
    Infine, lo sai quando faccio i miei esperimenti? solo quando passa il temporale... va via la corrente... che bello... c'è pace... allora indosso la pila frontale e metto sul tavolo quello che ora vado a postare nella sua discussione...
    Ciao.
  1. motore magnetico
    Da putrechigi nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 9
  2. Motore Magnetico
    Da ClearWar nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 15
  3. MOtore Magnetico
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 49
  4. motore magnetico
    Da putrechigi nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 5
