Il cuore di un orologio e il suo battito - YouTube
Che centra l'antico orologio meccanico con la free energy ?
Un attimo di pazienza che arrivo e poi mi spiego.
Nel filmato è possibile vedere un volano che gira in senso orario e poi in senso antiorario, poi in senso orario e poi in senso antiorario, eccetera eccetera.
Si chiama "moto circolare alternato".
Quel moto circolare alternato è possibile perchè c'è una molla a forma di spirale che tira il volano, prima in un senso e poi nell'altro.
Milioni di orologi meccanici erano fatti cosi; ancora oggi c'è ne qualcuno in giro.
Purtroppo con la venuta dell'elettronica digitale, quegli antichi orologi meccanici sono quasi estinti.
Fino a qui niente di strano !
La stranezza comincia quando io penso di montare sul quel volano un "regolatore di Watt".
Dopo che il regolatore di watt è stato montato, (e l'orologio caricato), il pistone del regolatore di Watt va avanti ed indietro, come se volesse regolare qualcosa.
Si chiama "moto rettilineo alternato".
In realtà non ce ne frega niente di regolare qualcosa, ci interessa invece sfruttare quel'ultimo movimento per produrre elettricità, la quale elettricità serve per accendere lampadine e anche...perché no ? Caricare l'orologio !.
Prelevare energia dal pistone del regolatore di Watt significa frenare il pistone stesso e se esageriamo a frenarlo, il pistone si ferma del tutto.
Ma il fatto che il pistone è erroneamente bloccato, non significa che l'orologio smette di funzionare, l'orologio va avanti indisturbato a funzionare anche se il pistone del regolatore di Watt è bloccato.
Comunque bloccare il pistone è un errore che non si deve fare.
Supponiamo che la carica dell'orologio duri 24 ore, (senza la modifica di aggiungere il regolatore di Watt).
La domanda è...
Frenando il moto del pistone, la carica diventa minore di 24 ore ?
Se la risposta è no, allora ecco fatto la free energy, altrimenti niente free energy.
Certamente la massa del volano dell'orologio è calcolata per misurare il tempo in modo esatto e se io ne aumento la massa è logico che poi l'orologio va più piano e non conta bene le ore.
Ma il punto non è questo; a me non interessa aumentare la massa del volano e se ciò avviene io posso sostituire la molla a spirale con un'altra molla a spirale più robusta in modo da compensare l'aumento di massa.
Insomma: il tempo è esatto se il rapporto tra forza della molla e massa del volano hanno un certo valore.
Premesso che il tempo segnato è perfetto (perché nonostante abbia aggiunto la massa di un regolatore di watt ho sostituito anche la molla a spirale) la domanda è.
E' chiaro che sositutendo la molla a spirale con una più forte, faccio poi più fatica a caricare l'orologio, quindi maggiore energia muscolare ma ripeto ancora la domanda.
Frenando il moto del pistone, la carica diventa minore rispetto a non frenarlo affatto ?
(so di essere noioso perché ho ripetuto 3 volte la stessa domanda, ma in questo caso è necessario che sono noioso perché devo fare capire bene il senso della domanda)
La domanda è...
