Overunity coi volani - EnergeticAmbiente.it
  • Overunity coi volani
    Vi consiglio di approfondire la fisica dei volani che potrebbe offrire molte sorprese:
    Flywheel
    Perchè, mi direte?
    Semplicemente perchè in ingresso l'energia è pulsata,
    mentre in uscita è continua....
    Ultima modifica di Franco52; 26-02-2015, 20:03.
    Infatti la Free Energy vuole questa Fisica
    P.S. la Fisica in schemi di Accelerazione SIMULA il comportamento delle mie scoperte
    che se sono state sprovvedute... sarà per solo avere poco tempo per approfondire anche in dieci anni
    (non è che io sto come le università... io arranco, ricordatevi)
    comunque i campi magnetici permanenti TANZENZIALI esistono
    ma a nessuno e mai interessò di anche dirlo o scriverlo (non ci sono fonti nemmeno in Free Energy)
    Eppure quando io costruirò la BIELLA TELESCOPICA
    il sistema funzionerà IMMEDIATAMENTE
    e il sistema sarà come avere un volano e una turbina eccetera, sino a cercare lo ZPE
    Basta unire le forze, eppure non esiste la possibilità per quello che io chiamo ...
    (ma non posso scrivere la parola per gli utenti, gli scettici sono questa volta emarginati)
    i volani sono la chiave di volta per l'energia di queste macchine quando funzioneranno,
    perché i miei studi recenti mi dicono che vincono i rotori eccentrici
    I volani conservano l'energia ma anche possono essere usati come AMPLIFICATORI
    lo dice la mia ricerca, quella provata sul tavolo
    N.B. amplificano la Forza Viva F = M A la solita ... vero che stufa ? stufa come la benzina !
    Il volano con un eccentrico è strano,
    però può essere che l'eccentrico sia in fase con l'eccentricità del sistema,
    e se si usasse... ora poco scriverlo: SE SI USASSE L'INTELLIGENZA
    Si capirebbero dapprima tutte le ricerche, compreso quella dell HHO Brown Gas per AUTOTRAZIONE
    E poi ad esempio non farebbe rimandare i progetti reali come la mia ricerca desidera,
    cioè prima il progetto MENTALE PERFETTO e poi solo sgobbare con legno e rottami
    no no... se si discutesse il FARE le opzioni di APPARATO MECCANICO
    sarebbero come parlare di ingegneria sbattendoci degli ingegneri e delle loro storie
    in cui il brevetto è posto prima dell'intelligenza e roba simile, come magari tacere ma predare le idee altrui.
    Sarebbero discussioni versate al popolo che si sa non partecipa MAI
    ma che poi prenderebbe il beneficio del potenziale, del sapere come fare
    Il sapere pubblico e paritario è un potenziale che un giorno potrà essere usato come leva,
    per levare via il tartassamento e farlo recedere e poi sparire
    Prima però di cantare vittoria, ci dovrebbe essere lo studio di fare energia, di realizzare il motore primo,
    altrimenti è si vero che con come preparare una elettronica che sia intelligente,
    non l'elettromagnete, che consuma, basta un apparato che ribalti un magnete statore
    e sia tutto sincronizzato, perciò il volano gira...
    Cosa sarebbe se lo si frenasse in continuo, per spillare energia vera in modalità FREE ???
    he he ... è proprio da vedersi realizzata una prova reale sotto-sforzo del volano.
      Ma guarda! Non sapevi che lo scopo dei volani e' proprio quello di stabilizzare un movimento rotatorio alternato o discontinuo grazie alla loro grande inerzia ? A quando ci proporrai un trattato su come tagliare il burro con raggi laser ?
      Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
        La fisica dei volani? Basta conoscere un po' di fisica delle medie. Capisco che se a scuola passavi il tempo a fare battaglia navale possa offrire delle sorprese incredibili.
          costruzione reale dell'idea
          Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
          Flywheel
          Perchè, mi direte?
          ho costruito decine e decine di ruote riguardo il famoso inventore tedesco:se pubblichi anche un semplice disegno circa la tua idea sullo sfruttamento dei volani posso costruire l'esperimento e anche se non è preciso al millimetro si puo vedere subito se vi è energia in eccesso da sfruttare.Saluti
            Bruno, il disegno è questo, ma va semplificato al massimo:
            questo invece è un piccolo modello a 9 volts:
            https://www.youtube.com/watch?v=ET_iYg4JUOI
            Ultima modifica di Franco52; 01-03-2015, 12:23.
              Conosco da anni che lo scopo dei volani e' proprio quello di stabilizzare
              (un movimento rotatorio alternato o discontinuo grazie alla loro grande inerzia).
              il burro con raggi laser spalmalo tu ma con distendere i neuroni !
              La mia ricerca per la fratellanza non solo Mondiale, Universale...
              Dapprima vorrebbe la condivisione delle mie idee
              come quella di liberazione delle forze di Gravità (che sono poco, è solo 1/4 di giro)
              Poi vorrebbe il [completamento automatico dei Sermiani e dei Zagamistici]
              che è la metà del popolo che riflette, solo che lo fa dall'altra parte, quella che né serve né è utile.
              Da cui in PACE la mia ricerca, che vuole la fratellanza, e avrebbe la sua ingegneria
                Ancora con disegni, progetti e video ingannevoli... per avere overunity si deve avere potenza in uscita più alta di quella in ingresso. Nel video si misura solo la tensione in uscita senza carico, quindi non si dimostra nulla. Se nel video si mettesse un carico (una semplice lampadina) si bloccherebbe tutto. Il progetto/disegno addirittura moltiplica la potenza con la moltiplicazione dei giri... dei pani e dei pesci. Un saluto.
                  La termodinamica, invece, no?
