Ruota di Zagami ovvero girante gravitazionale ad acqua, ovvero il moto perpetuo esiste ? - EnergeticAmbiente.it
  • Ruota di Zagami ovvero girante gravitazionale ad acqua, ovvero il moto perpetuo esiste ?
    Salve a tutti .
    Mi pongo delle domande , visto l’esistenza di questa sezione del forum, se sia possibile un modo di far girare una ruota in modo perpetuo , come sostenuto da molti appassionati di questo forum .
    Premesso che non è stato mai dimostrato che esiste un moto perpetuo , tranne che per gli inventori ,direi falliti , di questo forum .
    Ho inventato a tal proposito una ruota che invece dovrebbe realizzarlo .
    Ho pensato quindi ad una ruota scomposta in otto settori numerati da 1 a 8 , in cui una provetta piena di acqua a metà realizza uno sbilanciamento perenne del baricentro .
    Come si realizza questo sbilanciamento ? Mediante la formula della leva ,F1*R1=F2*R2 , cioè se ho due pesi uguali posizionati a diversa distanza dal fulcro, la forza maggiore sta a distanza maggiore .
    Allora ho pensato ad una ruota in cui le provette sono situate tutte alla stessa distanza dal raggio nella parte iniziale , mentre nella parte finale sono a distanza maggiore .
    Supponiamo di costruire una ruota di raggio R1= 100 cm o 1 m , la parte finale della provetta supponiamo raggiunga una distanza dal centro R2 = 110 cm .
    I pesi delle provette piene a metà sono tutti uguali supponiamo 100 gr , ma le forze agenti F1 ed F2-F8 sono diverse causa la distanza dal raggio dovuta alla diversa posizione della provetta durante la rotazione.
    Analizziamo una per una le posizioni.
    Posizione 1 in P1: R1 = 90 , R5 = 100 (per brevità non mettiamo cm) , R5 >R1 , la provetta in basso P5 esercita più forza rispetto a P1 .
    Posizione 2 in P2 : R2= 110 , R6 = 100, R2> R6 , la forza F2 > F6 , la ruota tende a girare a sinistra in senso antiorario .
    Posizione 3 in P3 : R3 = 110 , R7 =100 , la forza F3>F7 , la ruota tende a girare a sinistra in senso antiorario .
    Posizione 4 in P4 : R4=110 , R8 = 100 , la forza agente F4>F8 , la ruota tende a girare a sinistra in senso antiorario .
    Le successive posizioni P5-P6-P7-P8 sono una replica di quelli precedenti e non vengono analizzati .
    Onde per cui poscia , facendo dei conti della serva o della casalinga, possiamo dire che vi sono tre fasi attive che tendono a far ruotare la ruota sinistra in senso antiorario ed una passiva o inerte la P1-P5 ,
    da cui F2+F3+F4 >F1 , la ruota girerà sempre a sinistra in moto perpetuo .
    Da quanto sopra esposto , fatti i dovuti calcoli sembrerebbe che ruota dovrebbe girare sempre a sinistra in modo perpetuo , SALVO ERRORI OD OMISSIONI .
    Giusto ?
    Osservazioni ?
    non funziona guardati questo video capirai subito che la tua ruota non funziona e non funzionerà mai come nel video si sposta l'acqua allinterno dei contenitori ma non cambia il punto di fulcro sulla ruota https://www.youtube.com/watch?v=XoU9_BFIWwE
      Originariamente inviato da tesca Visualizza il messaggio
      Come mai la mia ruota non funziona e la tua ruota invece funziona ?
      Dovresti avere la decenza almeno di dimostrare se ne sei capace , con formule matematiche , con bilanciamento dei pesi ed altro perché la tua ruota funziona , anziché parlare a vanvera .
      Non vedi che i liquidi della ruota che ho descritto ,sulla parte sinistra stanno fuori dal raggio , mentre quelli della parte destra sono interni al raggio ?
        Non lo vede perché è più facile guardare passivamente un video tarocco che usare il cervello ....
        Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
          Ho visto molto bene l'acqua all'interno del cilindro trasmette la forza sulla ruota sempre nello stesso punto che nella leva si chiama fulcro i cilidri non si muovono quindi e inrilevante se sta dentro o fuori dal cerchio e vedrai che non funziona provala e fammi sapere, io ne ho fatta una grande da 1 metro di diametro con 10 recipienti quindi una ogni 36 gradi la tua e da 8 il che hai un cilindro ogni 45 gradi non girava la mia con 10 figuriamoci la tua con 8 per non parlare della precisone vedi P1 P5 e P2 e P6 non sono in asse fra loro sono sfasate hai un po di forza solo sulle assi P2 P6 per la il dislivello massimo fra loro ma non basta a far girare tutta la ruota fidati di me fai la prova del 9 togli tutte e altre aste e lascia solo P2 P6 se le lasci nella stessa posozione la ruota si muove fino a che non si bilanciano con tutte le altre non gira per esperienza personale ciao.
            Ho scritto quasi in contemporanea a te .
            Ma come vedi da questa immagine si evince uno sbilanciamento sulla sinistra della ruota .
            Secondo i miei calcoli vi dovrebbe essere un guadagno di 10 gr sui 100 gr totali -
            F2-F3 =110-100 =10 .
            Ultima modifica di experimentator; 23-11-2015, 21:53.
              guarda questo esempio e guarda il tuo ultimo disegno sono uguali si muovono come una bilancia il movimento che fa e quello di bilanciarsi hai due pesi uguali alle estremita di due leve che hanno la stessa distanza dal centro al cerchio, la F2 e posizionata male non farti inggannare da R3 la devi mettere alla fina di R2 e li che scarica la sua forza hai capito mo si o no, vedi figura allegata, i pesi li puoi muovere come ti pare nei piatti la bilancia resterà sempre ferma, e chiaro che se metto su i pesi quando un piatto sta su e l'altro giu come nel tuo caso si bianciano + chiaro di così si muore
              Serman io lo uso il cervello se non capisci coma funziona una bilancia siamo fritti.
              Ultima modifica di tesca; 24-11-2015, 07:00.
                ....e li che scarica la sua forza hai capito mo si o no, vedi figura allegata, i pesi li puoi muovere come ti pare nei piatti la bilancia resterà sempre ferma, ...
                Si io l'ho capito questo che mi spieghi tu , forse tu non hai capito che se la tua ruota funziona ,come la ruota di Bessler , anche la mia ruota funziona perché basata sugli stessi principi .
                La tua ruota e quella di Bessler non hanno nulla in più della mia ruota, che può girare all'infinito in moto perpetuo per sempre , come dici tu .
                E poi lasciamelo dire la tua ruota hai detto è composta da dieci recipienti ed è meglio . Sbagliato !
                Con otto recipienti è meglio , infatti ogni recipiente è distanziato di 45 gradi , ed otto è un numero perfetto .
                Se guardi le antiche torri medievali quelle erano tutte a base ottogonale , costruite dai maestri templari che portano in se il segreto del sagro Graall .
                Quindi la ruota ottogonale è perfetta , infatti se vedi i componenti P1 e P5 sono in perfetto parallelismo e basta l'inclinazione di un grado della ruota per far depositare il liquido o all'interno o all'esterno del cerchio e realizzare lo sbilanciamento che provoca la rotazione .
                Salvo ERRORI od OMISSIONI .
                Lasciali perde i vari Mostro magnetico, Calzamighia, De sandrina che non sanno scrivere manco na formula .
                Questa ruota gira , sai come gira !!!
                Ciao.
                  ma che centrano i templari il sagro graall le torri medievali ottogonali mica dovevano girare stai delirando. ora puoi scrivere tutto quello che ti pare tanto non ti risponderò + dal momento che te ne esci co ste cavolate stai cercando di trovare il modo di far girare una ruota o una torre? ma ti rendi conto di quello che dici.
                    Dici di aver costruito una ruota funzionante tipo la ruota di Bessler , dimostra con i numeri che questa tua ruota funziona , come ho fatto io .
                    Altrimenti non criticare gli altri .
                    Non vedo perché la tua ruota funziona e la mia no , dimostralo.
                      ...vedi P1 P5 e P2 e P6 non sono in asse fra loro sono sfasate hai un po di forza solo sulle assi P2 P6 ...
                      Come si vede dallo schema riportato sotto le posizioni P1 e P5 potrebbero sembrare in equilibrio , ma non lo sono perché sono i equilibrio precario in quanto lo sbilanciamento di solo qualche grado farà girare la ruota nella posizione nella posizione P2 -P6 che provoca il travaso del liquido nel basso della provetta provocando lo sbilanciamento della ruota a sinistra ed il baricentro si sposta .
                      Se funziona la ruota di Bessler anche questa funziona .....................
                      Se su una provetta ottengo un guadagno di 10gr , facendo un calcolo alla contadina , su 1000 *10 = 10 mila gr 10kg , mica bruscolini , nehh .
                      Ultima modifica di experimentator; 24-11-2015, 17:58.
                        azz ma insisti lo vuoi capire che la ruota di bessler non aveva come principio questo sistema da te usato prova fai come ho fatto io l'ho fatta e non funziona anche in questa situazione appena la lasci prende velocita ma non c'è la farà mai a farla girare poi farà un po di pendolo e si fermerà sempre bilanciata perchè non la costruisci e la testi come ho fatto io?
                        tutti i sitemi sbilanciatio non funzioneranno mai una volta che i peso si sono sbilanciati ci vuole molta forna per farli ribaltare dall'altro lato, ciao.
                        P.S. unaltro inconveniete ti queste ruote è il contraccolpo che riceve la provetta nei cambi + veloci sono piu la frenano vedi P5 quando passa a P6 da un colpo proporzionalmente alla felocita della ruota in senzo contraio prova non parlare tutto questo che dico lo provato di persona lavorando sulla ruota non su carta su questa puoi vedere tutto quello che ti pare e quando lo traformi vedi il comportamento hai capiti si o capito no.
                          "lo vuoi capire che la ruota di bessler non aveva come principio questo sistema da te usato!"
                          E con ciò? Se la RdB funziona, allora il Moto Perpetuo esiste;
                          se il MP esiste, allora non c'è ragione scientifica per dire che quella di Z non funziona.
                          Come giustamente ricordi, la RdB funziona su un altro principio; il titolo di questa discussione è "Ruota di Zagami", e quindi già da questo si capisce che la Ruota di Bessler non c'entra niente.
                          E poi, scusa se te lo dico, ma mi sembra che tu faccia confusione sulla nomenclatura delle Leve, infatti scrivi:
                          "l'acqua all'interno del cilindro trasmette la forza sulla ruota sempre nello stesso punto che nella leva si chiama fulcro".
                          Ma la Forza non viene mica trasmessa al Fulcro; il Fulcro è solo un Vincolo. La Leva trasmette la Forza dal Punto di Applicazione di questa al Punto di Applicazione della Resistenza.
                          Comunque, il punto fondamentale è che nella RdZ cambia il rapporto tra i Bracci della Leva.
                          Ultima modifica di Al Mizar; 24-11-2015, 22:55.
                            Esatto come ho spiegato all'inizio del 3d .
                            azz ma insisti lo vuoi capire che la ruota di bessler non aveva come principio questo sistema ....
                            Perdonami , ma non bisogna essere superficiali , non basta dire che la Bessler non funziona sullo stesso principio , bisogna anche dimostrare come funziona.
                            Allora la ruota di Bessler come funziona ? Sentiamo.
                            Esattamente come la ruota di Bessler .
                            ~unaltro inconveniete ti queste ruote è il contraccolpo che riceve la provetta nei cambi + veloci sono piu la frenano vedi P5 quando passa a P6
                            Anche la P1 subisce contraccolpo favorevole a sinistra quando passa a P2 , tutto è simmetrico e si equivale da ambedue i lati .
                            ~fai come ho fatto io l'ho fatta e non funziona
                            Sbagliato ancora .
                            Non basta dire che io l'ho fatta e non funziona , bisogna dimostrarlo , con foto e filmati che tu l'hai fatta la ruota e non funziona .
                            Non si è capito ancora che bisogna dimostrare con i fatti reali di avere realizzato una cosa , non basta dire cosi per essere creduti .
                            Dove sono le foto di quello che hai fatto ?
                            Anche io posso dire io l'ho fatta e funziona ...
                            Che stiamo qui a perdere tempo ? Bisogna dimostrare , dimostrare, dimostrare ...e mostrare .
                            Quindi in conclusione se la mia ruota gravitazionale non funziona, il moto perpetuo non esiste ?
                            Ultima modifica di experimentator; 25-11-2015, 03:40.
                              Perché non prendi qualche provetta e ci fai vedere l'effetto reale e poi le prove di posizionamento?
                              Se pensi di sapere, di conoscere la Fisica come mai non scrivi in Fisica Matematica
                              ma tentenni con lo scrivere approssimato che serve a niente e nulla
                              e si legge ad esempio il bla bla dei parametri P1 P2 ... Pn
                              che fanno RIDERE perché l'empirismo è altra roba
                              Questo è peggio di quando scrivo io descrivendo cosa osservo,
                              spero che ci provi anche tu con la realtà,
                              e se ci provi davvero capirai che il tuo sistema tende all'equilibrio
                              dato che per ottenere il moto perpetuo dovrebbero spostarsi non solo i liquidi
                              L'ultimo tuo post grafico mi pare una simmetria,
                              e non si sa cosa succede con questa meccanica dei fluidi
                              se non si mette in assetto una macchina sperimentale, e dapprima la macchina per studiare l'effetto.
                              Inoltre se questo effetto fosse notevole qualcuno lo avrebbe costruito,
                              la tua idea insomma a me pare usuale direi infantile e direi anche che questo modello io l'ho visto commentato
                              quando qui in una discussione il tema era produrre una informazione di tipo:
                              ecco che funziona niente perché questa serie di modelli è fallimentare
                              Ora, questo tuo scetticismo ed ora questa tua proposta mi fa pensare...
                              che stai cercando di realizzare una burla, tanto per attirare il discutere su probabilità
                              e poi niente funzionerà... se non possiede un fondamento... non funzionerà.
                              E allora si dimostrerà (questo è il tuo vero volere) che il moto perpetuo non esiste.
                              Attenzione perché tra la propaganda e la realtà passa come un ABISSO
                              ma in realtà la propaganda prende come di tirare i bordi dell'abisso giuntandoli
                              (è poi la tecnica reale di anche quello che si chiama dibattito)
                              Da questo scenario, occorre davvero il Metodo Scientifico,
                              e per la tua idea era di postare la grafica, descrivere il congetturare
                              e poi fare quello che ho combinato io, a volte non trovavo e mai e a volte trovavo il percorso di ricerca reale
                              io ho trovato così 3 modelli diversi collegati dallo stesso principio di Fisica che è qui nella tua idea
                              però io ho trovato gli effetti più notevoli e quelli più semplici
                              perché nel controverso... non c'è la varietà... non si può giocare e collezionare farfalle
                              Ci vuole, occorre, è indispensabile un percorso notevole di ricerca: un notevole percorso
                              allora dovresti studiare il contraccolpo del fluido, quanto ti favorisce e se lo realizza davvero...
                              e poi variare la geometria di macchina... a tuo desiderio ma la macchina deve aiutarti.
                              è davvero una ricerca pazzesca credere
                              che ci sia un metodo per posizionare su una ruota al suo bordo dei gravi
                              e ottenere il movimento perenne o solo un rendimento eccezionale:
                              il sistema reale tenta sempre di impedire, cioè se in realtà impedisce è come se ti parla che fallirai
                              mentre se trovi la sinergia o trovi lo sbilanciamento vero, di norma è molto eccentrico, vincerai.
                              Tuttavia nel percorso di ricerca reale
                              è come agire trovando questo bisogno di forte eccentricità
                              però poi il meccanismo coerente "stringe" questa eccentricità, ad esempio per la risonanza si stringe assai
                              e la si va a bilanciare DOPO che il ricercatore si interfaccia con la realtà: nel controverso è un DOVERE
                              è come dire che davvero il progetto va disegnato DOPO e tanto, dopo tante esperienze reali.
                              la ruota è come un vedere un film mentre il meccanismo è invece la regia e i suoi problemi di realizzazione
                              buona ricerca
                                Originariamente inviato da mostromagnetico Visualizza il messaggio
                                Ma almeno io qualche formula matematica , anche se approssimata l'ho scritta , tu manco quella .
                                dato che per ottenere il moto perpetuo dovrebbero spostarsi non solo i liquidi ...
                                Ma perché la ruota di bessler a cosa tende , non tende all'equilibrio ?
                                Il liquido almeno presenta meno attriti di palline e pesi e roba varia e non rovina il meccanismo .
                                Inoltre se questo effetto fosse notevole qualcuno lo avrebbe costruito, ...
                                Anche il tuo motore magnetico lo avrebbero già costruito in 400 anni ...se fosse stato possibile.
                                Invece questo tipo di ruota è quella che presenta meno attriti ed è l'unica a poter funzionare , se non funziona questa non funzioneranno manco le altre .
                                Inoltre questo tipo di ruota contenete un liquido si presta benissimo per associare gravità con calore solare consentendo uno sbilanciamento reale dei pesi , per esempio trasformando il liquido in gas , che non pesa niente.
                                Inoltre le tue critiche che tu fai a me rivolgiti a te stesso quando scrivi fesserie senza calcoli ne numeri ne dimostrazioni pratiche .
                                Il moto perpetuo secondo te esiste ? Dimostralo , altrimenti che scrivi a fare , per consumare carta o byte ?
                                  "unaltro inconveniete ti queste ruote è il contraccolpo che riceve la provetta"
                                  Vero ma il contraccolpo c'è anche nella Ruota di Bessler, eppure quella funziona.
                                    Bene, allora includo la tua ricerca, la studierò...
                                    basta impiegare del liquido chiuso, bene, vedremo cosa accade... ciao
                                    Mi è costato pochi minuti, la tua idea esiste da secoli, si chiama: Bhaskara Wheel
                                    in Educational Project è questo file:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=7KqO...UAllH4_R0CO5cy
                                    Sarà reale? se si è senza la forza motrice... un bel soprammobile... buona replica
                                    veproject1 sono ottimi artigiani, sono riferimenti per la lotta col fai da te...
                                    però ovviamente... qui di macchine epocali c'è nemmeno l'ombra...
                                    perché se solo si fa un video speciale disturba chi sappiamo
                                    La mia ricerca da quando c'è l'umanità è stata ignorata o altri fatti reali...
                                    perché ad esempio l'effetto che ho qua non l'hanno notato e mai.
                                    Viviamo dunque in un Mondo di illusioni, la tua idea non esiste,
                                    te la sei inventata forse come se non vivi informato...
                                    E non sentirti disturbato perché veproject1 ha costruito
                                    molto prima che tu possa persino pensare al fai da te, scusami ma io cerco sempre la verità...
                                    MENTRE PER LA BIELLA TELESCOPICA E TUTTO IL RESTO DELLA MIA VERA REALE RICERCA
                                    NON C'E' MAI NESSUNO CHE SE LA GUSTA E LA ONORA
                                    E veproject1 NON SERVE A ME UN BEL NIENTE!
                                    tranne ad esempio iscrivermi e l'ho fatto adesso, vedremo se mi copiano
                                    se sono intelligenti capiranno osservando la mia ricerca,
                                    e le loro abilità sono notevoli
                                    tuttavia entro la loro attività io non riesco mai a copiare alcunché...
                                    se loro mi onorassero io copierò da loro
                                    SERVONO... SERVIREBBERO A ME INGEGNERI E PROFESSORI LIBERI
                                    CON PROPRIO DIALOGARE FINEMENTE QUI TROVEREMO LE ESPRESSIONI MATEMATICHE GIUSTE
                                    IN MODO CHE MI GUSTA POI PERSONALMENTE DI FINIRE LE MIE RICERCHE
                                    LE QUALI SONO IGNORATE DA QUANDO C'E' IL MONDO UMANO
                                    CAPITO ?
                                    Ultima modifica di mostromagnetico; 25-11-2015, 10:28. Motivo: il mostro ne sa più del suo demone
                                      Espressione matematiche giuste che a te mancano si fanno sui meccanismi giusti .
                                      Se tu ti fermi solo a dire un fiume di parole , senza una formula matematica di che cosa calcolare , non vedo come si può dire se una cosa funziona o no , rimane solo la vista , che inganna .
                                        ... la tua idea esiste da secoli, si chiama: Bhaskara Wheel
                                        E quindi?
                                        Anche la Ruota di Bessler esiste da secoli.
                                        E la Bhaskara Wheel è diversa da quella di zagami, che ha i condotti diametrali per mettere in comunicazione le provette opposte.
                                        E non c'entra un fico col titolo della discussione: "Ruota di Zagami". Manteniamo focalizzata l'attenzione su questo ritrovato.
                                          Al Mizar innazzi tutto la ruota di bessler non aveva un contraccolpo ma bensi un colpo positivo non negativo come quello di Zagami, la ruota l'ho fatta per d'avvero sta in cantina pronta all'uso se la vuoi te la regalo ho anche le foto tutte sul telefonino non so come postarle ho un vecchio telefono non so collegarlo al pc e da solo non naviga in internet perchè dovrei dirti una fesseria, cmq ripeto ancora una volta il trucco per far girare la ruota di bessler sta nel tenere i peri nel loro baricentro non posso postare il disegno altrimenti tutti m la copiano e poi lo dice lui stesso perche insisti a trovare uno sbilanciamento lo scrisse nel suo manuale si trova anche in internet trovalo e leggitelo poi mi fai sapere ok ciao.
                                          P.S. ho visto il video le provette sono 10 come aveno fatto io poi non ti dice niente che la deve spingere? se ci fosse uno sbilanciamento come tun sostieni non si dovrebbe fermare e quando lo si fa dovrebbe ripartire, concordi?
                                          Ultima modifica di tesca; 25-11-2015, 17:12.
                                            considerazioni da osservazione
                                            La Ruota di Zagami - il progetto a pag. 1 -
                                            se i serbatoi si comportano tra essi e i tubi che vanno verso il fulcro io osservo un EQUILIBRIO
                                            e poi non è sufficiente che nel vettore indicato tra P3 e P4 ci sia abbastanza spinta
                                            cioè penso che dal tubo il liquido passi al serbatoio, vero ? ci transiti per gravità, vero ?
                                            Allora in P3 , P4, P5 il serbatoio sarebbe pieno ed il tubo vuoto, vero ?
                                            Come fa P6 a riportare il liquido tra serbatoio a tubo
                                            e questo ALLEGGERISCE, SBILANCIA il sistema ?
                                            Se il sistema infine possiede POCA INERZIA si osserva EQUILIBRIO e non può girare per molto
                                            Insomma un altro sistema PEGGIORE di quello antico, migliorarlo non mi sembra possibile
                                            N.B. che questo è un mio parere che diversamente dal vostro PER ME
                                            io faccio sempre i migliori auguri ai tentativi altrui
                                            e vorrei sempre che mi si possa smentire, e che possiate vincere queste sfide
                                            e per Tesca in ot perché la tua risposta è per l'altra discussione...
                                            la Bessler che tu affermi se ti tieni come Bessler la soluzione non sarai tanto beato
                                            perché gli inventori in 30 anni di loro dire che possiedono la soluzione
                                            NON HANNO PRODOTTO CHE IL LORO PIACERE e non si sa poi per quale fine,
                                            si sa solo come per il perendev [[ esattamente il modello perendev ]]
                                            PER IL MONDO HANNO LASCIATO NULLA DI NIENTE! nel vero o falso NIENTE!
                                            Se avessero lasciato qualcosa li avrei copiati per sfizio, copiati per verificare.
                                            ho risparmiato centomila euro e non li posso spendere mai, cazzarola!
                                            Oppure rimane un sito come "pipposolution" dove si capisce niente ancora!!
                                            e la fiducia di dare a questi siti gli euro o dollari o sterline produce NIENTE ancora
                                            PERCHE' LA FIDUCIA E' DIFFONDERE LE SOLUZIONI, IL MONDO VIVE DI INDIFFERENZA!!
                                            INFINE, SE QUESTI PESI ESTERNI LI SI FA ENTRARE PERSINO NEL FULCRO
                                            SAGOMANDO MOLTO BENE TALI GRAVI
                                            QUESTE RUOTE GIRANO FORSE IN PERPETUO MA GIRANO DEBOLI !!
                                            e allora copiare oppure no ripeto: serve a nulla, è una perdita di tempo
                                            dato che per vincere la sfida occorrono macchine epocali
                                            quelle da fare venire la pelle d'oca ai catramieri ed anche all'eolico
                                            CAPITO ?
                                            Ultima modifica di mostromagnetico; 25-11-2015, 18:00. Motivo: è dovuto
                                              la ruota l'ho fatta per d'avvero sta in cantina pronta all'uso se la vuoi te la regalo ho anche le foto tutte sul telefonino non so come postarle ho un vecchio telefono non so collegarlo al pc e da solo non naviga in internet perchè dovrei dirti una fesseria,...
                                              Si è pronta all'uso per girare ,all'infinito , ma finiscila di dire fesserie , perché non hai una macchina fotografica digitale ?
                                              Sempre parole al vento senza dimostrare niente di niente , ma pensi che gente sia scema ?
                                              Ma pensi che gente ti deve credere sulla parola? Ma cosa sei un bambino ?Ma quanti anni hai ?
                                              non posso postare il disegno altrimenti tutti m la copiano ?
                                              Stai attento che tutti te la copiano...,ma non fare ridere i polli ...
                                              Guarda è meglio che stai zitto .
                                              Dai è tempo perso .
                                              Quante braccia tolte all'agricoltura ....
                                                per tua informazione propio ieri ho finito di piantare 1 kg di fave coltivato rigorosamente a mano sono contrario alla zappa meccanica perchè spezza le radici e fa moltiplicare ho un allevamento di conigli e polli di quelli che non ridono e galline che fanno delle uova fresche che te sogni al supermercato non sapevo della nuova legge che impone d'avere una macchina fotografica digitale o l'ultimo modello di telefono a quant'ammonta la sanzione? per la ruota pronta all'uso era per te offerta in regalo per non fartela fare ha me non serve + è servita per fare un esperimento tipo il tuo, che non fuzionato ora sono orientato in un altra direzione.
                                                  Che non funzionano ne ero già certo , che tu l'abbia realizzato ne ho i miei dubbi , che coltivi fave credo sia indicato per te e ti faccio i migliori auguri .
                                                  Ciao.
                                                    Ciao, volevo dire da 2 giorni
                                                    se puoi mettere presso il fulcro AMPOLLE collegate al sistema idraulico come da tuo progetto
                                                    in modo che sia possibile tentare la realizzazione funzionante
                                                    della tua versione nuova della vecchia ruota storica Bhaskara Wheel
                                                    In pratica: puoi tentare di trasferire tutto il liquido da periferia ad ampolle presso il fulcro ?
