termodinamica verita o bufala? - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • termodinamica verita o bufala?
    Io credo che il secondo principio della termodinamica sia una vera stronzata e ve lo dimostro in 4 e 4 otto e sotto gli occhi di tutti e non ci si rende conto esempio mio nonno coltiva il suo orto da anni e produce circa 150 kg di patate l'anno ma lui al massino ne consuma solo 45 o 50 il resto li regala a mio padre e mia zia, fa lo stesso con i pomodori ortaggi tutto quello che produce nel terreno ne consuma solo 1/4 come mai? Premetto che non fa solo quello consuma eneegia anche per altre attività, oggi ho visto un documentario sul mare ho scoperto che la balena produce 600 litri di latte al giorno per il suo piccolo quanti kg di cibo dovrebbe mangiare al giorno al di la del latte da produrre si deve sostenere anche lei. per non parlare dei conigli altro miracolo della natura 100 grammi di mangima al giorno consuma una fattrice porta avanti LA BELEZZA DI 10 - 12 coniglietti la damanda che mi faccio: se il pricipio non fosse violabile tutto questo non potrebbe accadere la spiegazione e che l'uomo non sa come raggirare questa legge ma il patre eterno lo sa bene e senza miracoli lo fa con la chimica noi vogliomo ancora mettere la benzina nelle macchine e risaputo che 80 % si disperde in calore poi ci lamentiamo che il pianeta si riscalda con tutte ste milardi di stufe accese h 24 per tutta la terra, se per caso vi fosse sfugito il pianeta e stato creato dal patreterno per trattenere il calore altrimenti niente vita.
    Il fatto che non ci riusciamo non ci da la certezza che non si possa fare, e come se dicessi che siccome non so cammiare su una fune non e possibile farlo, non è vero al circo lo fanno sempre.
    Fatemi saper il vostro parere buona domenica a tutti.
    ciao tesca
    mi sa che di biochimica e geofisica ambientale ,sei a dieta
      Il mio parere è che non hai capito nè cosa sia la termodinamica nè hai saputo fare due conti sull'apporto dell'alimentazione (che con la termodinamica non c'entra nulla).
      Di conseguenza, hai scritto cose insensate.
      Ultima modifica di livingreen; 28-08-2016, 22:40.
        questa PER ME .... sarebbe una discussione DA CHIUDERE... VISTI I PRESUPPOSTI
        PRESUPPOSTO = Condizione dalla cui esistenza o fondatezza dipende il conseguimento di un risultato di ordine logico o pratico
        QUINDI TUTTO IL 3D
        Ultima modifica di innominato; 28-08-2016, 22:32.
          Ciao Tesca,
          quello di cui parli è biochimica, non termodinamica. Ovviamente anche la biochimica risponde ai principi della termodinamica ma in maniera molto complessa.
          Chiarisciti prima un po le idee su cosa vuoi confutare e poi eventualmente apri una discussione nella giusta sezione.
          Qui si parla di apparati MECCANICI e energia di punto zero... altri discorsi.
          Quindi chiudo qui la discussione.
          Eroyka
            Originariamente inviato da tesca Visualizza il messaggio
            Io credo che il secondo principio della termodinamica sia una vera stronzata e ve lo dimostro in 4 e 4 otto e sotto gli occhi di tutti e non ci si rende conto esempio mio nonno coltiva il suo orto da anni e produce circa 150 kg di patate l'anno ma lui al massino ne consuma solo 45 o 50 il resto li regala a mio padre e mia zia, fa lo stesso con i pomodori ortaggi tutto quello che produce nel terreno ne consuma solo 1/4 come mai? .
            Ma questo cosa ci azzecca con la termodinamica ?
            Hai mai preso un libro di fisica o di chimica per capire cosa è la termodinamica ?
            SE si , vuol dire che non hai capito nulla , se no , che parli a fare ?
            Per quanto riguarda tuo nonno ti posso dire che è tutto in linea con le leggi della termodinamica , perché quello che coltiva, le piante, si riproducono grazie alla luce del sole , è il sole a produrre energia ed a moltiplicare la massa organica , come è stato da millenni a questa parte .
            Una parte della energia prodotta dal sole si disperde nell'ambiente e nello spazio coerentemente con le leggi della termodinamica .
            Quindi la resa energetica è sempre inferiore a 1 , ma molto inferiore ...
