L'energia infinita da osmosi. - EnergeticAmbiente.it
  • e noi poveri illusi ancora qui ad aspettare che Uforobot ci riempa di enrgia gratis..
    • Originariamente inviato da buonuomo Visualizza il messaggio
      ossido di grafene
      Beh!...
      Se debbo essere sincero, il pensavo la grafene trasparente e non all'ossido di grafene.
      Comunque se anche l'ossido di grafene va bene... Ma secondo me si tratta di meccanica di basso rango, è come se io usassi il catrame al posto della benzina per fare andare un automobile.
      Purtroppo non sono ancora riuscito a trovare un pezzo di filtro di grafene trasparente; quando il comandante James Tiberius Kirk dell'astronave Enterprise me lo porterà, sarò ben lieto di mostrare i risultati delle mie ricerche.
      • Il progresso mondiale fermato dalle poste...che disdetta
        • Osmosi
          Anche io ho trovato un sistema per usare l'osmosi per produrre energia. Praticamente con l'osmosi si assorbe calore dall'ambiente
          • E beh...mica vorrai lasciare uforobot da solo...aproaproaproposito..ufo?..e la tua produzione? è iniziata oppure abbiamo "inciampi"?
            • Originariamente inviato da GabrieleCito Visualizza il messaggio
              Mi faresti vedere qualche disegno ?
              • UFO..e tu faresti vedere un video del tuo sistema in funzione?
                • Si costruisca una serie di vasche alte 1 cm con all’interno dell’acqua salata da NaCl ad una concentrazione di 35g/l. Alla base di ogni vasca vi sia una membrana per l’osmosi. Ogni vasca va alimentata con dell’acqua dolce presa da un fiume, da una falda acquifera, o dallo stesso mare. In quest’ultimo caso il vincolo è che l’acqua nella vasca a “valle” del filtro osmotico, abbia una concentrazione di sale maggiore. Nel caso dell’acqua dolce, a 25°C, con una brezza molto leggera, evaporano 0,35 Kg d’acqua da 1m2 all'ora. Mentre per osmosi l’acqua dolce viene assorbita dall’acqua salata essa muove un pistone generando 245N di spinta. Si capisce che è fondamentale l’ingegnerizzazione di un sistema che permetta una continua evaporazione dell’acqua salata che gradualmente viene diluita dall’acqua dolce, e che si riconcentra a causa dell’evaporazione a causa della pressione parziale del vapore acqueo, non a livelli di saturazione, dell’atmosfera. Ho stimato che un array di 1000 vasche di 3 m2 ciascuna alte 1 cm, sovrapposte, areate da un piccolo ventilatore, possano produrre 3Kw di energia nelle belle stagioni, con un consumo dovuto all’evaporazione di 1 litro d’acqua al secondo.
                  Più o meno
                  Magari la completate,la brevettate e mi date una percentuale
                  • Ammesso funzioni con dei pannelli solari ottieni molto di più, devi fare di meglio
                    • 3000 mq di vasche aerate da un piccolo ventilatore .... cos'e' un ossimoro ? E se piove come la mettiamo ?
                      Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
                      • Originariamente inviato da serman Visualizza il messaggio
                        Beh,ci costruisci un tetto sopra. Il ventilatore serve per muovere via il vapore.O comunque basta un filo di vento...se lasci mezzo centimetro tra una vasca e l'altra devi movimentare 15m3 di aria umida.Se lasci 2.5mm fra una vasca e l'altra 7.5m3
                        Con la pioggia l'aria è più umida quindi dalle vasche l'acqua salata evapora più lentamente e la produzione di energia si riduce. Il bello però è che può funzionare anche di notte se la temperatura è abbastanza alta (almeno 20-25°C)
                        • a momenti mi piscio sotto dal ridere..ma veramente..grazie per il bel momento.
                          • Serman beato te io sto ancora cercando di impilare le mie 1000 vasche, sono franate rovinosamente l'acqua salata ha bruciato il giardino condominiale e i vicini sono incazzati neri
                              Ottima soluzione e pensa a che megaimpianto FV ci puoi mettere sopra un tetto da 3000 mq !
                              • Vagliavo questa ipotesi. La differenza di pressione alla base tra una colonna d'acqua salata (di mare) e distillata,alte entrambe 8Km è di circa 28 Kg/cm2. Penso che una tale pressione alla base delle due colonne sia sufficiente per innescare un fenomeno di osmosi inversa attraverso una membrana,ottenendo acqua dolce in superficie dall'oceano
                                P.S: Immaginate che attraverso osmosi poi possa caricare d'acqua una fonte ad majora, e la lasci cadere ottenendo per esempio 1000Joule di energia. Per recuperare il calore assorbito dal grave che cade da quell'altezza mediante pompaggio di calore da una fonte molto più fredda ad esempio -270,15 °C alla temperatura di 21 °C devo spendere 990 J,conservandone 10 per i miei fini
                                P.P.S: Centrifugando l'acqua ad altissime velocità penso che l'apparato possa definitivamente essere dimensionato in qualche metro
                                  circa 28 Kg/cm2.
                                  Lasciamo perdere il fatto che la pressione si misura in newton su centimetro quadrato oppure newton su metro quadrato.
                                  Quindi sarebbe circa 274 newton su centimetro quadrato.
                                  Ma ti volevo chiedere: sai quanta pressione servirebbe per fare passare acqua salata attraverso un filtro di grafene di trasparente ?
                                  Attenzione !
                                  Il grafene trasparente è impermeabile all'acqua, a meno che non si facciano di proposito nano buchi che facciano passare solo molecole d'acqua.
                                  Una delle tante tecniche per fare i buchi potrebbe essere questa
                                  Acqua: desalinizzazione piu economica con membrane di grafene - GreenStyle
                                  • Ma ti volevo chiedere: sai quanta pressione servirebbe per fare passare acqua salata attraverso un filtro di grafene di trasparente ?
                                    Credo la stessa pressione per qualsiasi altro processo di osmosi inversa perfetta . Solo che la velocità di separazione è almeno 10 volte maggiore
                                    • Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
                                      Beh!...
                                      Buongiorno, ho letto tutto il thread e aspetto anche io i risultati di Uforobot. Come va la prova?
                                      • ...ho letto tutto il thread...
                                        Mi sa che hai saltato la parte più importante ..... le date! Stai rispondendo ad un thread fermo da 5 anni
                                        • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                          Avendo premesso che avevo letto tutto il thread, un centianaio buono di messaggi, pensavo fosse ovvio che avessi anche notato le date vecchie: infatti prima di "post-are" ho visto che l'utente che doveva fare l'esperimento e raccontarne l'esito, uforobot, è vivo e vegeto, ha inserito un messaggio nel forum 2 giorni fa su altro thread.
                                          Sono d'accordo con i punti di vista dei 2 principali critici, è impossibile in principio quel suo disegno, in pratica puo' funzionicchiare (male) per un po', dopo di che come minimo deve essere pulito il filtro in grafene. inserendo energia nel sistema dall'esterno - che quindi non può essere "infinito" (meno male, se no dovevo ristudiare tutto da Fisica I in poi) -.
                                          Anche se il thread è morto o quasi (non per me), il filtro di grafene può essere una trovata fantastica per la produzione di acqua potabile per consumo diretto in zone poverissime in riva al mare (per esempio il corno d'Africa): in pratica da un'idea stramba ma simpatica si può tirar fuori un oggetto - forse ad oggi troppo costoso - pratico. Saluti.
