Motorino elettrico 12 Volt per uso meccanico - EnergeticAmbiente.it
  • Motorino elettrico 12 Volt per uso meccanico
    Buona sera a tutti, ho cercato un po nel forum una risposta, a dire il vero anche in giro per il web ma non riesco a trovare risposta al mio quesito quindi apro questa discussione, sperando di trovare risposta.
    Devo applicare un motore da 12 volt ad un estrattore che deve spingere un pistone in teflon.
    Su questo pistone in teflon è applicata una guarnizione in gomma, sulle due estremità e per tutta la circonferenza.
    Il pistone corre dentro ad un cilindro di acciaio, e le misure sono perfette, ovvero aderiscono perfettamente.
    L'attrito gomma acciaio e teflon acciaio è molto elevato, quindi per spingere fuori il pistone occorre molta forza.
    Ho studiato un estrattore che già fa il suo dovere manualmente ma....ma poi ho deciso di renderlo più pratico e veloce applicando ad esso un motore e collegarlo alla vite centrale che spinge il pistone, con due pulegge e una cinghia, entrambi dentate per rendere più efficace il lavoro del motore.
    Ora, i coefficenti di attrito dinamico acciaio-acciaio 0,42 acciaio - teflon 0,04 e acciaio-gomma che non so...
    Il cilindro è lungo 85 mm e l'asta è appoggia al centro del cilindro con un disco in plexiglas...per migliore aderenza.
    Le estremità dell'estrattore sono ancorate perfettamente....
    In base a questi dati, che potenza deve avere un motore per spingere all'esterno il pistone?
    Il motore vorrei avesse delle dimensioni contenute, ho guardato ovunque e su Amazon ne ho trovato uno da 12 Volt potenza 15 watt...ma non so se va bene o meno dato lo sforzo che deve sostenere.
    Grazie a tutti quelli che vorrano rispondere.
    Utilizza una chiave dinamometrica accoppiata/in sostituzione, al tuo estrattore attuale ed ottieni i N/m.
    Fatto ciò ricavi la potenza del motore voluto in base allo sforzo misurato al momento di spinta da te richiesto.
