Isolante magnetico - EnergeticAmbiente.it
Isolante magnetico
  • Isolante magnetico
    Ciao a tutti.
    Da qualche parte avevo letto che un isolante magnetico non esiste, al più un deviatore di flusso magnetico.
    Sapreste darmi qualche dritta e qualche nome nel caso ne volessi comprare?
    Daniele
    www.goodfellow.com carbon foil o pyrolitic graphite codice C000731 mm 50 x 50 spessore 0,2 a soli € 659,00 + iva seicentocinquantanove euro +iva.......da stramazzare.
    Ciao. O'sarracino.
      CITAZIONE
      Solo ???
      Costa quasi più dell' oro...
      Che c' ha di particolare ???
        CITAZIONE (dan_bs @ 29/10/2005, 17:21)
        Ciao a tutti.
        Daniele
        Un vero e proprio isolante magnetico , non esiste eccezione fatta per il Bismuto (altissima permeabiltà magnetica) , un eventuale fornitore è la COMETOX SRL, Via XX Settembre 9 , 20080 - Zibido San Giacomo (Mi) Tel. 02/90003777 Fax. 02/90003787
        E-Mail info@cometox.it .
        Lo vendono a lingotti , se stai sperimentando qualcosa che abbia che fare con il magnetismo mi scrivimi .
        Housemann
          Housemann, la Cometox ha anche un sito o un indirizzo email? Grazie. Ciao.O'sarracino
            Scusa,ma se schermi un campo magnetico,che si ottiene?......nulla?......vorrei capire ora a che serve aver creato il nulla.Hai qualche ideuzza particolare,come ad esempio muovere lo schermo nello spazio?
              CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 4/11/2005, 21:50)
              ...ma se schermi un campo magnetico,che si ottiene?... ...nulla?......vorrei capire ora a che serve aver creato il nulla...
              Ciao O.V.I. Che ci ottieni? E' un componenete fondamentale per i motori magnetici puri.
              CITAZIONE
              Salutoni
                Schermare il campo serve a poco, serve un campo variabile.
                  cari hell e ovi, se aveste un motore non funzionante con rotore e statore in neodimio, una cosa da evitare assolutamente sarebbe quella di cercare di infilarci delle piastrine di grafite pirolitica in quanto correreste il rischio di sbilanciare i campi magnetici e che detto motore possa mettersi in rotazione e girare per 500 o 600 anni.
                  Bye.
                  O'sarracino
                    Uh e come mai nella mia macchina non ne trovo uno attaccato all'alternatore? tongue.gif
                    "Un sistema sbilanciato energeticamente, nel caso in cui sia caratterizzato da forze che agiscono su di esso in maniera costante nel tempo, tende sempre ad assumere uno stato di minima energia, qualsiasi sia la sua geometria e qualsiasi siano le forze in gioco."
                    Uh, certo che questo tizio che ha detto sta frase doveva essere uno scemo eh? wink.gif
                    Ripeto: Finchè in un motore magnetico ci sonoc ampi costanti, questo tenderà ad uno stato di equilibrio. Sono fatti non chiacchere. Potete infilarci tutto quello che volete e dargli le forme piu' strane, spirale, cerchio, mucca, canarino...non cambia nulla. Alla lunga và all'equilibrio o in assenza di attriti (magnetici, volventi, radenti ecc...) gira SOLO dopo aver dato una bella spinta (ovviamente finchè gli attriti non si fanno sentire).
                    Ragazzuoli belli, le leggi della fisica non si possono infrangere, ma si possono aggirare. Voi volete prendere in giro l'Onnippotente facendogli vedere che si possono fare cose che non sono previste dalla natura, e la cosa non è molto saggia...meglio invece fare come fanno gli avvocati con la legge italiana, aggirano gli ostacoli.
                    Edited by Hellblow - 5/11/2005, 11:57
                      CITAZIONE
                      Siamo su un forum dedicato al MEG, se andasse, per la fisica ordinaria infrangerebbe il secondo principio, o sbaglio ???
                      Colui che disse "L' entropia può solo aumentare" si sbagliava se il MEG funzionasse.
                      Scusate per gli orrori grammaticali.
                        Non per forza infrangerebbe il secondo principio....ripeto basta aggirare e saper leggere fra le righe...
                          CITAZIONE
                          Come ???
                            Eppure una Albert te l'ha detta....
                              Quale ???
                              Se non c'è modo di infrangere il secondo principio, non esisterà mai un modo per estrasrre energia dallo ZPF.
                                se nn volete stare a mangiarvi vivi con le piastrine di pirolitica o il bismuto ci sono le schermature delle macchine risonanza magnetica nucleare che sono fatte cosi'.
                                2 lastre bimetalliche molto sottili
                                lastra esterna: 1°lastrina al 2° lastrina cu
                                lastra interna: 1° lastrina al 2° lastrina acciaio.
                                tra le 2 lastre grandi c'e' un dielettrico
                                NON riflettono il campo come la graf. pir. ma ne contengono le linee alla grande..
                                PS....
                                AMO chi parla cosi'. "Ripeto: Finchè in un motore magnetico ci sonoc ampi costanti, questo tenderà ad uno stato di equilibrio. Sono fatti non chiacchere. Potete infilarci tutto quello che volete e dargli le forme piu' strane, spirale, cerchio, mucca, canarino...non cambia nulla. Alla lunga và all'equilibrio o in assenza di attriti (magnetici, volventi, radenti ecc...) gira SOLO dopo aver dato una bella spinta (ovviamente finchè gli attriti non si fanno sentire).
                                senza averne mai provato a fare 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......LOOOLLosissimo....
                                Edited by Ed.Gray - 5/11/2005, 13:05
                                  CITAZIONE
                                  Se lo dici tu...
                                    Se parlate di 'deviare' un flusso magnetico, posso ancora ancora immaginarmi qualcosa di reale,e forse funzionante.Il fatto è che dal post iniziale si parlava di isolanti magnetici.Il miglior isolante magnetico è di facile costruzione:basta non utilizzare un magnete. tongue.gif
                                      CITAZIONE
                                      Un isolante magnetico che devi o isoli die campi magnetici non il nulla...
                                      Mettila così, devi mettere un isolante magnetico i magneti ci sono già.
                                        un vero e proprio "isolante" magnetico nn esiste...
                                        il massimo che si possono avere sono "specchi" magnetici, come la pirografite e bismuto.
                                        e "guide" magnetiche come la bilastra bimetallica e l'acciaio..
                                        tra guide e specchi il campo e' + controllabile con le guide...
                                          CITAZIONE (o'sarracino @ 4/11/2005, 21:02)
                                          La Cometox ha le seguenti coordinate:
                                          COMETOX SRL
                                          Via XX Settembre, 9
                                          Tel. 02/90003777
                                          Fax. 02/90003787
                                          E-Mail info@cometox.it http://www.cometox.it
                                          Il Bismuto metallico è tuttora usato nelle centrali nucleari come liquido di raffredamento del primo circuito di raffredamento (cioè il circuito più a contatto con il nocciolo nucleare per intenderci) proprio per le sue caratteristiche fisiche (come il il piombo e più del piombo scherma le radiazione a alta incidienza e non le assorbe) , viene usato per schermare gli elettromagneti di grande potenza (e dimensione) usati normalmente nei ciclotroni(acceleratore di particelle).
                                          Per tutti gli appassionati , tutte le teorie sul magnetismo che ho letto sul forum possono avere una loro valenza , anche se alcune dettate dalla passione; ma qualsiasi legge delle fisica esiste ed opera dentro dei limiti , per cui possiamo poi formulare delle leggi , come hanno fatto dei fisici come Galileo , Netwon , Faraday ,etc. .
                                          Al di fuori di questi limiti , non è che non esistono leggi ma sono da scoprire , quanto semplicemente o difficilmente , nessuno lo sà , ma solo attraverso la sperimentazione e la giusta interpretazione del/dei fenomeni si possono comprendere i fenomeni che ci interssano.
                                          Nella stessa maniera , tali fenomeni , li possiamo riprodurre secondo il nostro interesse(speriamo leggittimo).
                                          Ma solo attraverso la sperimentazione , quindi non perdiamoci troppo su quello che crediamo di conoscere già , ma cerchiamo quello che contraddice ciò.
                                          Un caloroso incorragiamento a tutti.
                                          Housemann
                                            CITAZIONE
                                            Housemann
                                            GRANDE UOMO...la tua frase e' bellissima, sottile e profonda.. e penso che te la freghero' e la metto nella tag!!!!
                                            Edited by Ed.Gray - 6/11/2005, 20:47
                                              CITAZIONE
                                              Non c'è bisogno di fare un mutuo per comprare un "isolante magnetico"! tongue.gif In base alla frequenza del campo em che si deve schermare, il tipo di onda e la sua intensità, si può scegliere il materiale + adatto (che non necessariamente deve avere permeabilità magnetica relativa altissima) e dimensionarne lo spessore. Inoltre tenete presente che la permeabilità magnetica relativa di un materiale diminuisce all'aumentare della frequenza. Infatti la maggior parte dei materiali ferromagnetici, intorno ai 20 kHz, hanno una permeabilità magnetica relativa dell'ordine di 1.000-2.000 (cioè la stessa dell'acciaio laminato); mentre per frequenze bassissime possono mostrare una permeabilità magnetica relativa anche di 15.000!
                                              Idealmente, all'interno di una scatola metallica (il cui spessore è stato opportunamente dimensionato) perfettamente chiusa - e senza nulla al suo interno - non sono presenti campi em.
                                                CITAZIONE (Wechselstrom @ 16/11/2005, 22:20)
                                                CITAZIONE
                                                Confermo in buona parte , quanto detto corrisponde agli studi finora fatti ed dentro gli limiti descritti.
                                                Ci sono campi di em al di sotto 1kHz (o anche solo fluttazioni indotte di campo magnetico naturale imposto ) , in cui possono avvennire fenomeni ancora tutti da comprendere.
                                                La frequenza di un campo em , si comporta rispetto ad un determinato materiale secondo la sua forma (lo spessore fa parte della geometria) e la sua composizione chimica(o struttura atomica risonante se più vi piace) , senza scordare , la potenza di emissione.
                                                Al di sotto di questo campo ,(minore 1kHz) ed entro 0,01 mHz fino 1kHz (si possa considerare come eccezioni fino comunque 100kHz) , avvengono fenomeni che furono studiati da scienziati dell'ordine di Tesla , Monray etc. .
                                                Oltre quegli studi , di cui si sono perse le tracce scientifiche (relazioni tecniche , schemi dei dispositivi , dispositivi stessi ) , è ancora oggi un campo tutto da esplorare.
                                                Joseph D'aquino Fisico Brasiliano , con dispositivi (induttori) che operano su materiale con fortissima permabilità magnetica (Mumetal) a frequenze dell'ordine dei 10 mHz afferma che si può vincere il campo gravitàzionale (fate un po voi).
                                                Ce ne da studiare , non vi preuccupate , il vero problema è risciure studiare questo campo con propri mezzi (primo problema non da poco) visto i potenti mezzi finanziari che tutti presumo su questo forum abbiamo(ma di quali mezzi??) , e secondo non ultimo problema la comprensione di tali fenomeni con un visione che sia aldi di dentro della fisica(quindi sperimentabile e riproducibile e matematicamente formalizzato) , ma fuori dalle leggi classiche .
                                                Tali leggi che finora abbiamo studiato , sono valide al di dentro di certi limiti , oltre perdono di valore.
                                                Studiamo le eccezioni non le regole , quelle già le conosciamo .
                                                  Chiariamo la cosa della gravità. Nella fisica ad ogni cosa corrisponde in genere una cosa opposta. Paricella-Antiparticella, Polo Nord, Polo Sud ecc.... ora se l'antigravità esistesse come sarebbe? Nel caso di dualismo gravitazionale le interazioni di campo sarebbero molto simili a quelle che avvengono con gli altri tipi di campi. Quindi se ragioniamo un attimo, se l'antigravità esistesse sarebbe generata dl contrario della massa, ovvero da un'antimassa. Ma una massa negativa non è mai stata osservata, dato che al minimo la massa è 0.
                                                  Invece deviare il flusso gravitazionale è altro discorso, perchè non pretende l'esistenza di una massa negativa, anche se non so quanto sia possibile in quanto la gravità distorce lo spazio, e non viceversa. Quindi se facciamo una scaletta delle forze, la gravità è la regina incontrastata che, seppur debole rispetto le altre forze, pare non voler esser controllata da nessuno.
                                                    ..nella scetticita' hai detto 1 parola giusta, il "flusso" gravitazionale...questo flusso (che nn e' di gravitoni) e' possibile cambiarlo di verso, con l'opportuna azione di opportuni campi magnetici..
                                                    ..nn vedo l'ora che una certa mia conoscenza finisca di assemblare un certo dispositivo che spero che mi dia il permesso di mettere anche qui i filmati...
                                                      ...Paul E. Potter (ufologo) parla di una lega magnesio-bismuto usata nell'ufo in possesso degli USA, situato nell'area 51. Comunque aspetto con ansia che l'amico si dimostri tale e che faccia vedere i filmati, anche con qualche "dimenticanza", se ritenuta necessaria...
                                                        CITAZIONE
                                                        dispositivi (induttori) che operano su materiale con fortissima permabilità magnetica (Mumetal) a frequenze dell'ordine dei 10 mHz afferma che si può vincere il campo gravitazionale (fate un po' voi).
                                                        In genere, il mumetal ha una permeabilità magnetica relativa compresa tra 11.000 e 20.000 per campi em a frequenze da 0 Hz a 1 kHz. A 10 MHz il mumetal ha una permeabilità magnetica relativa inferiore a 500, che non è così "altissima" come dici tu. Considera che il superpermalloy alla frequenza di 1 kHz tipicamente mostra una permeabilità magnetica relativa pari a 100.000, cioè di un ordine di grandezza (circa) + grande rispetto al mumetal.
                                                        CITAZIONE
                                                        Che il flusso del campo gravitazionale potesse essere influenzato dall'azione/presenza di un campo magnetico mi è nuova... blink.gif
                                                          Allora informati meglio...usa Google.
                                                          Segui il coniglio bianco...
                                                            CITAZIONE (Wechselstrom @ 18/11/2005, 00:30)
                                                            CITAZIONE
                                                            CITAZIONE
                                                            :ciaociao:
                                                            Rettifico quanto descritto , in quanto scritto in fretta e con alcuni errori di citazione.
                                                            Il fisico Brasiliano che volevo citare è Fran De Aquino , che ha presentato al CERN una nuova e interessante teoria riguardante il controllo della gravità , potete trovare un documento su www.FranDeAquino.org (è inglese è da tradurre ma vi assicuro che è interessante).
                                                            Il materiale che ho citato era il mumetal (come è anche descritto nella presentazione) , anche se si citano materiali come il Supermalloy e etc. .
                                                            Con questo mi scuso per l'imprecisione , ma vi invito tutti a studiare le eccezioni non ciò che si suppone di conoscere già.
                                                            Con affetto Housemann
