Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 5 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 81
Discussione: Isolante magnetico
    Ospite
    Ciao a tutti.
    Da qualche parte avevo letto che un isolante magnetico non esiste, al più un deviatore di flusso magnetico.
    Sapreste darmi qualche dritta e qualche nome nel caso ne volessi comprare?
    Daniele
    Ospite
    www.goodfellow.com carbon foil o pyrolitic graphite codice C000731 mm 50 x 50 spessore 0,2 a soli € 659,00 + iva seicentocinquantanove euro +iva.......da stramazzare.
    Ciao. O'sarracino.
    CITAZIONE
    Solo ???
    Costa quasi più dell' oro...
    Che c' ha di particolare ???
    CITAZIONE (dan_bs @ 29/10/2005, 17:21)
    Ciao a tutti.
    Daniele
    Un vero e proprio isolante magnetico , non esiste eccezione fatta per il Bismuto (altissima permeabiltà magnetica) , un eventuale fornitore è la COMETOX SRL, Via XX Settembre 9 , 20080 - Zibido San Giacomo (Mi) Tel. 02/90003777 Fax. 02/90003787
    E-Mail info@cometox.it .
    Lo vendono a lingotti , se stai sperimentando qualcosa che abbia che fare con il magnetismo mi scrivimi .
    Housemann
    Ospite
    Housemann, la Cometox ha anche un sito o un indirizzo email? Grazie. Ciao.O'sarracino
    Scusa,ma se schermi un campo magnetico,che si ottiene?......nulla?......vorrei capire ora a che serve aver creato il nulla.Hai qualche ideuzza particolare,come ad esempio muovere lo schermo nello spazio?
    Paladino del Forum
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 4/11/2005, 21:50)
    ...ma se schermi un campo magnetico,che si ottiene?... ...nulla?......vorrei capire ora a che serve aver creato il nulla...
    Ciao O.V.I. Che ci ottieni? E' un componenete fondamentale per i motori magnetici puri.
    CITAZIONE
    Salutoni
    Schermare il campo serve a poco, serve un campo variabile.
    Ospite
    cari hell e ovi, se aveste un motore non funzionante con rotore e statore in neodimio, una cosa da evitare assolutamente sarebbe quella di cercare di infilarci delle piastrine di grafite pirolitica in quanto correreste il rischio di sbilanciare i campi magnetici e che detto motore possa mettersi in rotazione e girare per 500 o 600 anni.
    Bye.
    O'sarracino
    Uh e come mai nella mia macchina non ne trovo uno attaccato all'alternatore? tongue.gif
    "Un sistema sbilanciato energeticamente, nel caso in cui sia caratterizzato da forze che agiscono su di esso in maniera costante nel tempo, tende sempre ad assumere uno stato di minima energia, qualsiasi sia la sua geometria e qualsiasi siano le forze in gioco."
    Uh, certo che questo tizio che ha detto sta frase doveva essere uno scemo eh? wink.gif
    Ripeto: Finchè in un motore magnetico ci sonoc ampi costanti, questo tenderà ad uno stato di equilibrio. Sono fatti non chiacchere. Potete infilarci tutto quello che volete e dargli le forme piu' strane, spirale, cerchio, mucca, canarino...non cambia nulla. Alla lunga và all'equilibrio o in assenza di attriti (magnetici, volventi, radenti ecc...) gira SOLO dopo aver dato una bella spinta (ovviamente finchè gli attriti non si fanno sentire).
    Ragazzuoli belli, le leggi della fisica non si possono infrangere, ma si possono aggirare. Voi volete prendere in giro l'Onnippotente facendogli vedere che si possono fare cose che non sono previste dalla natura, e la cosa non è molto saggia...meglio invece fare come fanno gli avvocati con la legge italiana, aggirano gli ostacoli.
    Edited by Hellblow - 5/11/2005, 11:57
    CITAZIONE
    Siamo su un forum dedicato al MEG, se andasse, per la fisica ordinaria infrangerebbe il secondo principio, o sbaglio ???
    Colui che disse "L' entropia può solo aumentare" si sbagliava se il MEG funzionasse.
    Scusate per gli orrori grammaticali.
    Non per forza infrangerebbe il secondo principio....ripeto basta aggirare e saper leggere fra le righe...
    CITAZIONE
    Come ???
    Eppure una Albert te l'ha detta....
    Quale ???
    Se non c'è modo di infrangere il secondo principio, non esisterà mai un modo per estrasrre energia dallo ZPF.
    Ospite
    se nn volete stare a mangiarvi vivi con le piastrine di pirolitica o il bismuto ci sono le schermature delle macchine risonanza magnetica nucleare che sono fatte cosi'.
    2 lastre bimetalliche molto sottili
    lastra esterna: 1°lastrina al 2° lastrina cu
    lastra interna: 1° lastrina al 2° lastrina acciaio.
    tra le 2 lastre grandi c'e' un dielettrico
    NON riflettono il campo come la graf. pir. ma ne contengono le linee alla grande..
    PS....
    AMO chi parla cosi'. "Ripeto: Finchè in un motore magnetico ci sonoc ampi costanti, questo tenderà ad uno stato di equilibrio. Sono fatti non chiacchere. Potete infilarci tutto quello che volete e dargli le forme piu' strane, spirale, cerchio, mucca, canarino...non cambia nulla. Alla lunga và all'equilibrio o in assenza di attriti (magnetici, volventi, radenti ecc...) gira SOLO dopo aver dato una bella spinta (ovviamente finchè gli attriti non si fanno sentire).
    senza averne mai provato a fare 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......LOOOLLosissimo....
    Edited by Ed.Gray - 5/11/2005, 13:05
    CITAZIONE
    Se lo dici tu...
    Se parlate di 'deviare' un flusso magnetico, posso ancora ancora immaginarmi qualcosa di reale,e forse funzionante.Il fatto è che dal post iniziale si parlava di isolanti magnetici.Il miglior isolante magnetico è di facile costruzione:basta non utilizzare un magnete. tongue.gif
    CITAZIONE
    Un isolante magnetico che devi o isoli die campi magnetici non il nulla...
    Mettila così, devi mettere un isolante magnetico i magneti ci sono già.
    Ospite
    un vero e proprio "isolante" magnetico nn esiste...
    il massimo che si possono avere sono "specchi" magnetici, come la pirografite e bismuto.
    e "guide" magnetiche come la bilastra bimetallica e l'acciaio..
    tra guide e specchi il campo e' + controllabile con le guide...
  21. RAD
