energia dal nulla - EnergeticAmbiente.it
energia dal nulla
  • #61
    CITAZIONE (hike @ 9/2/2006, 12:08)
    CITAZIONE (Hellblow @ 9/2/2006, 11:46)
    [Ora avrò tutti addosso, scommettiamo? wink.gif ]
    Ciao Hell, ben risentito.
    Sulla macchina di Celerone credo però che l'autore ci nasconda la cosa più importante.
    Hai visto il telaio ? Perchè così complesso, Celeone ??
    Un saluto a tutti ... l'unico motivo di un telaio così complesso è dato dall'utilizzo del sistema come "giroscopio" o che sfrttta qualche tipo di fenomeno giroscopico . Ovviamente è solamente un'idea.... tenuto conto del fatto che bisognerebbe far muovere anche il telaio in modo da produrre un aumento del numero di giri del volavo "grande" ; in questo caso il modello risulterebbe eccessivamente "ridotto" (alla Leonardo ) è sarebbero esatte le eccezzioni sollevate da Hellblow smile.gif
    Edited by kalos66 - 9/2/2006, 14:17
    • #63
      Caro Celerone,
      credo che il tuo fine sia quello di ottenere enrgia a buon mercato, cosa alquanto ardua, ma io sono un sognatore, come molti di voi, e ... mi diverto anche così, consapevole che non ci tirerò fuori mai niente di OU, ma l'importante è "divertirsi".
      Vorrei suggerirti di cercare notizie circa i gruppi di continuità a massa rotante, impiegano dei volani a velocità notevoli che sono messi in movimento da un motore che impiega parecchie ore, per arrivare a regime.
      Calettato a questo volano c'è un generatore che fornisce energia agli utilizzatori. In caso di mancanza di corrente, il volano contina a girare per parecchio tempo, fornendo enegia al generatore.
      Sono certo che risparmierai parecchi elettrodi!
      Claudio.
      Edited by claudiomenegatti - 9/2/2006, 19:28
      • #64
        CITAZIONE
        Questo non è detto, basta usare il sistema giusto. Inoltre se l'OU prende il nome di 'fonte non conosciuta' magicamente rientriamo nella scienza ufficiale wink.gif
        • #65
          Caro Celerone,
          non conosco link che parlino di movimenti, ma se guardi in giro sicuramente troverai qualcosa.
          La mia esperienza di orologiaio risale a circa 30 anni fa, figurati che fui uno dei primi che fecero corsi sugli orologi al quarzo.
          A quei tempi cerano pochi digitali, intendo con display numerico, ma si utilizzavano i motori passo passo.
          L'orologio meccanico, al quarzo, funziona al contrario di un orologio a molla. In sostanza, nell'orologio a molla è il tamburo che la contiene, che sviluppa tutta l'energia per far girare le ruote, il bilanciere ne regola la velocità.
          Nell'orologio meccanico al quarzo, invece, c'è un motorino passo passo, regolato da un circuitino elettronico con un oscillatore, che sta al posto del bilanciere. E' quest'ultimo, che trascina tutte le altre ruote.
          E' davvero un mondo affascinante.
          Ciao.
          • #66
            questo mi interessa.................per cercare con google hanno termini particolari questi meccanismi...........ciao celerone
            • #67
              Fai una ricerca con google con questi termini "movimento orologio tamburo molla", dovresti trovare qualcosa.
              Ciao.
              • #68
                Ciao Celerone,
                mi è tornato in mente un movimento di un vecchio orologio, dalle caratteristiche rivoluzionarie, per quei tempi.
                Sono certo che sarà fonte di ispirazione per te e per tanti altri.
                Ecco alcuni link:
                http://members.iinet.net.au/~fotoplot/acc.htm
                http://www.abbeyclock.com/photos/accutron.html
                http://www.xs4all.nl/~rkeulen/watch/bulova.html
                ... buon divertimento.
                Edited by claudiomenegatti - 15/2/2006, 07:22
                • #69
                  la massa si può portare a pesi molto superiori.....................................e diametri superiori................
                  l'oscillazione del telaio porta la massa sbilanciata a compiere la maggior parte del lavoro con poca energia............
                  ci potrebbe essere la possibilità di paragone con un generatore eolo???????
                  • #70
                    CITAZIONE (celerone @ 14/2/2006, 21:05)
                    • #71
                      CITAZIONE (ElettroRik @ 15/2/2006, 12:25)
                      Potenza = Momento inerziale x vel.angolare =>
                      P = Mi * 2 * pigreco * ngiri
                      Sicuro che sia la la potenza e non il momento angolare quello???
                      • #72
                        Ciao a tutti.
                        Ciao Elettrorik,
                        giusto quello che dici riguardo le riduzioni meccaniche le quali, a seconda del tipo usato, introducono delle perdite notevoli.
                        Ma non mi ritrovo invece con le tue considerazioni analitiche sulla potenza del volano.
                        Questa và col cubo della sua velocità e col quadrato della massa in rotazione. Così, con i dati meccanici che riporti, io mi ritrovo meno di 2 Watt a 90 rpm e uno sproposito a 3000 (molte decine di KW).
                        Se per curiosità vuoi approfondire faccio lo scanner di una bella paginetta di un mio vecchio testo e la posto.
                        Questo senza considerare che la potenza di un volano è influenzata anche da un paio di coefficienti che riguardano la "fluidità" di rotazione (fluttuazione ed irregolarità, mi pare di ricordare) del dispositivo che mantiene in "vita" il volano stesso.
                        La faccenda si complica ulteriormente nel ns. caso perchè quello di Celerone è un volano sui generis, non è infatti ne omogeneo ne bilanciato. Quindi mi risulta difficile essere preciso sui numeri.
                        Bho, in ogni caso credo che Celerone, a parte i numeri, volesse un parere sul concetto alla base della sua macchina.
                        • #73
                          ciao hike................io sono in tilt........e direi se possibile approfondire, dai conteggi fatti con il tuo prospetto sulle misure esposte, mi risulta in uscita un 6,82 kw,meno le dispersioni del 25% ipotetico, usando le formule di Rik la potenza in uscita è
                          Watt 71,00325,considerando(raggio 0,45.......massa 67 kg......giri/m.del volano 90).Siamo un po' distanti con i risultati sullo stesso meccanismo.....Alla fine l'ho già detto che succede.........ma vorrei almeno capirci ..................celeron
                          • #74
                            CITAZIONE (celerone @ 15/2/2006, 14:55)
                            Ciao celerone,
                            con i dati che posti a me risulta 1.83 Watt (.9 diametro, 67 peso e 90 rpm).
                            Stessi dati, ma con 930 rpm ottieni 2 KWatt.
                            Ti risulta ??
                            • #75
                              scusa hike..........il mio conteggio era riferito ai 1600 giri sul moltiplicatore,se questo si può paragonare al generatore eolo............ciao
                              Ciao celerone,
                              Ti risulta ??
                              Hike
                              Si con il tuo prospetto va bene.........................................
                              Edited by celerone - 15/2/2006, 15:51
                              • #76
                                CITAZIONE (celerone @ 15/2/2006, 15:25)
                                Non capisco Cel, i 1600 giri di quale asse ??
                                Cosa è il generatore eolo ??
                                • #77
                                  l'asse del moltiplicatore che sviluppa 1600 giri/m. e lo avevo paragonato al generatore verticale eolico........che funziona uguale......ma è probabile sia errato il mio concetto.......nell'assimilare la forza eolica con questa meccanica....celeron
                                  il generatore eolico verticale sviluppa sull'albero rotore dai 40 ai 60 giri/m, che vengono poi moltiplicati tramite ingranaggio ad un albero veloce a 1500-1600 giri/m,che va all'alternatore, e la forza espressa delle pale all'albero rotore volevo applicarla in kg. sulla massa della macchina...................
                                  Edited by celerone - 15/2/2006, 16:15
                                  • #78
                                    Ah si adesso ho capito, scusa.
                                    E' che leggendo eolo ho pensato all'automobile, quella ad aria compressa.
                                    Se il tuo volano esprime 10 Watt a 90 giri e tu attraverso un treno di ingranaggi li porti a 1600 all'albero del tuo generatore, avrai sempre 10 Watt meno le perdite meccaniche tipiche della tua moltiplica..
                                    Non hai sbagliato il parallelo, il vento è comunque energia meccanica.
                                    PS hai già qualche dato sperimentale ??
                                    • #79
                                      non ho dati,ho solo visionato il funzionale del rotore eolico,vorrei capire come si fa a trasferire la forza del vento delle pale sul volano della macchina,in modo che possa adottare la stessa meccanica a bassi giri/m.....se è possibile...ciao celeron
                                      Se si riuscisse a fare questo transfert in modo appropriato......qualcosa forse salta fuori....
                                      Edited by celerone - 16/2/2006, 10:45
                                      • #80
                                        CITAZIONE (celerone @ 15/2/2006, 15:48)
                                        La forza esercitata sulle pale del rotore è pari alla massa del VOLUME d'ARIA corrispondente al cilindro formato dalla circonferenza delle pale per la velocità del vento.
                                        Che è molto di più del volano. Ecco perchè ti dava potenze enormi...
                                        • #81
                                          Dal nulla a qualcosa, dal MEG alle energie rinnovabili... trovato qualcosa ?
                                          • #82
                                            Hai notato che l'ultimo messaggio è di oltre 8 anni e mezzo fa?
                                            • #83
                                              Ho notato, purtroppo...
                                              comunque la drammaticità Drammaticità: Definizione e significato di Drammaticità ? Dizionario italiano ? Corriere.it
                                              è che sono passati dieci anni con dal MEG al QEG senza trovare la realtà che si desidera !
                                              IO HO DONATO A VOI LA CHIAVE DI VOLTA e per premio ho lo stesso , il medesimo di SEMPRE:
                                              il disinteresse per le macchine epocali
                                              non è solo soppressione, è come anticipare la Storia con ALMENO IDEE LOGICH
                                              E
                                              Mentre io tifo per voi, col MEG ed anche il QEG ma ho ancora capito come nulla...
                                              non c'è la prova reale di qualcuno che mi possa allettare il FARE REPLICA
                                              L'energia dal nulla è proprio il tema cazzeggiato a sufficienza qui, che fa da riferimento.
                                              ed è quasi sublime pensare che da Tom Bearden
                                              che almeno ha offerto un provare secondo parametri suoi, strani, ma basilari, esistono oppure no,
                                              si sia cascati giù come in un baratro
                                              dove poi la risalita per come aggrapparsi ai progetti di Nikola Tesla
                                              per me NON APPARTIENE A QUESTO SECOLO !
                                              NON C'E' DI RIVISITARE IL VECCHIUME !
                                              QUESTO SECOLO
                                              SAREBBE PER SCATENARE LA POTENZA DI UNA TURBINA
                                              A SOLO MAGNETI PERMANENTI e una meccanica da sviluppare per la replica del fai da te
                                              le modalità di impiego dei magneti permanenti e solo loro e tra loro
                                              sappiamo che non hanno soluzione, perciò hanno il potenziale di NIENTE
                                              Però questo è diventato un CREDERE
                                              che si oppone agli effetti reali come anche la SPINTA,
                                              quella continua quella che non cresce né decresce al quadrato della distanza,
                                              quella che si mantiene sempre come TENSIONE meccanica, come EFFETTO SPINTA
                                              La soluzione, sebbene l'ho pubblicata,
                                              ma come dire che ho impedito l'effetto motore (chi osserva dovrebbe capire)
                                              è questo NULLA che è il potenziale, quello del niente che si vuole,
                                              sarebbe il TUTTO CHE SI VUOLE semplicemente capendo la mia ricerca,
                                              la quale è la migliore, lo è in assoluto, e da secoli e non passa da Nikola Tesla.
                                              La mia ricerca passa dal COSMO
                                              e se si vuole dal Creato oppure dal Creatosi anche per CASO
                                              lo stesso di quello di Newton e dapprima di Galileo
                                              e non ha bisogno dell'inquisizione, bastano i forums e gerarchicamente completi siamo parimenti !
                                              Se io ad esempio vado come all'ospedale, e poi ritorno stanco come se fosse la mia fine,
                                              se io morissi... c'è maggior ragione a prendere i MIEI EFFETTI e andarli a POTENZIARE
                                              Dato che l'effeto SPINTA CONTINUA, quello vero, liberabile, con anche poca meccanica
                                              è come il vento e l'acqua ed anche il sole messi insieme
                                              come forza di spinta continua a liberare completamente per il verso del motore
                                              (quello a turbina, quello completo, quello intelligente, la macchina epocale)
                                              Il NIENTE può essere TUTTO come il digiuno si può trasformare in alimentazione.
                                              Attendo ansioso un MEG ed un QEG, anche solo di effetto
                                              di questo cerco di interessarmi per ora in teoria del suo funzionamento anche ideale.
                                              E se noti li c'è come dialogo e discussione,
                                              perciò io che sono lontano dai motori elettrici rifatti volendo posso come tentare di capire.
                                              Tuttavia questa discussione da un paio di anni si può avvalere di quello che la mia ricerca offre,
                                              cioè quasi un giro gratis, basta dunque ingegnerizzare bene solo come uno spicchio del motore,
                                              spicchio che poi in turbina può essere un bell'impianto di come elettrocalamite ed anche poi meno,
                                              cioè basterebbe questo pistone (biella telescopica)
                                              che è un apparato meccanico a campo di forze che vuole come una invenzione,
                                              tale che poi possa essere anche esagerata per la ricerca dello ZPE, dato che vibra
                                              Ora, io ho studiato gli effetti reali, ne sono cosciente, ho anche pubblicato gli schemi, l'ultimo è il più affascinante, è quello a 3 Open Gate e poca roba aggiunta, il quale scema ha il notevole se lo tieni in mano verticale e lo giri di continuo osservando che ogni tanto c'è come un saltino nella discesa infinita del rotore anche fermo, gira la parte statore, e la biella che in questo caso è fissa, vibra a eseguire questi continui scatti e ritorni del pistone stesso che è chiave di volta del moto perpetuo e della macchina epocale turbina a magneti permanenti, che è una idea, reale, che può essere la libertà anche di progettarla a piacere, ma rispettando quei parametri che nel mio caso sono dati dal comporre un modello funzionante, sono le misure di come dapprima costruire a tentativi trovando la soluzione che è pubblicata.
                                              Dal NIENTE io avrei trovato TUTTO
                                              e questa discussione anche perché parte da una macchina storica
                                              che è rimasta come perfetta di nascita, ma che non è cresciuta affatto, e non si sa perché...
                                              almeno si possa come attendere il fisiatra ma pretendere l'ingegnere
                                              (io non essendo inventore lascio la mia ricerca con i potenziali ed i consigli)
                                              Fatemi svegliare un giorno che possa capire questo MEG e questo
                                              QEG
                                              (quantum energetic generator) con i suoi parametri, lamierini e impaccamento e serraggio e questo va bene,
                                              poi l'avvolgimento e i circuiti, e va solo capito da fonte sicura, da chi lo replica.
                                              Ma quanto poi sarà il suo rendimento reale ?
                                              Invece la mia ricerca una volta come chiarito che occorre dapprima un trampolino anche banalmente meccanico
                                              e questo si può poi replicare per 3 o 4 volte nella circonferenza,
                                              il rotore a biella telescopica segue Open Gate dopo Open Gate indefinitamente
                                              e la spinta della testata della biella prende a girare accelerando, cioè puiò sostenere LAVORO sin dal primo giro,
                                              meglio dal suo regime che c'è solo da frenare il sistema a spinta continua mediante interazione a solo magneti permanenti.
                                              L'elettricità la tira fuori il freno, la dinamo, l'alternatore tipo eolico o turbina pico-idroelettrica
                                              Ho trovato gli effetti, e tutti...
                                              e non rischio alto voltaggio ed innesco come mediante un picco di 1 kW
                                              Semmai io pretendo di potere giungere ad un fai da te funzionante
                                              che giri un alternatore che eroghi 1 kW all'istante e dapprima anche al giorno.
                                              Praticamente per questo NIENTE che ci ha come avvelenato
                                              io ho la mia ricerca al confine e il suo ideale è persino la turbina industriale
                                              per la nuova rivoluzione industriale, quella del futuro prossimo venturo,
                                              Quando i petrolieri si annoieranno per mancanza totale della fonte limitata petrolio
                                              la mia ricerca sarà sempre tutta a Open Gate, è chiaro come il sole.
                                              Sarà persino UTILE in sostanza, l'idrogeno potrà essere prodotto a costi accessibili.
                                              LO PUO' FARE ANCHE DOMANI se e solo l'ingegneria lo vuole
                                              Con questo io vi lascio come il futuro, dove volendo davvero si accede all'ENERGIA LIBERA
                                              ed anche a pagamento, dato che in realtà la filiera del'idrogeno vuole l'industria che lo produce.
                                              Questa è la libertà, mentre i generatori d'emengenza senza il petrolio raffinato
                                              mi preoccupano assai e temo che come i documentari che sembrano riflettere questa discussione storica di otto anni fa si formi una scarsissima cultura di quello che è stato la Free Energy, lo è stata ma l'inventore ha formato poi l'attenzione per sopprimere e questo è anche perché il petrolio tira ancora l'economia, diciamo che va bene... però anche avrebbe bisogno di una tiatina di orecchie ma da fare male ai barbogeni di tutto il mondo.
                                              Mi viene da ridere anche per l'F.B.I. che s'è dato da fare per Nikola Tesla
                                              mentre lascia fare tutti i furbacchioni
                                              che come immettono religioni soffocando la divinità e anche gli adepti,
                                              questa ubriacatura che pare il soffocare la mente delle persone ma anche sono le persone a soffocarsi poi di bufale e scetticismo, lo è poi sempre stato...
                                              Tutto questo si riduca infine a meditare da desiderosi sui problemi dell'ENERGIA LIBERA
                                              trovando sempre NIENTE invece si dovrebbero trovare EFFETTI, li si dovrebbe poi ESTENDERE tipo dapprima a motore e discutere infine e molto sul tipo di CICLO del motore e sul tipo di attacco a sconfiggere sempre il vero nemico dei motori, l'attrito, e i campi di forza, che magari disperdono il potenziale.
                                              Devo dire la verità: è stato lo sgomento davanti al contrario dell'intelligenza la vera molla che io a fatica immensa ma anche celermente ho trovato dove non si trova da trecento anni, trovato l'open gate più semplice e il più facile e il più funzionale possibile, il più intrigante possibile... richiede la vibrazione di una parte del motore, e tale vibrazione è la chiave di volta per poi ottenere il massimo del rendimento con come la chiave per la ricerca dello ZPE...
                                              Altro che niente ma ...
                                              pare proprio che sia come accedere al nulla,
                                              sia di dispositivo che proprio di energia, il prodotto dell'apparato.
                                              Ebbene se io potessi parlare ad un ingegnere
                                              sarebbe meno difficile di come farmi le scarpe su misura in fai da te.
                                              Dato che io leggo la Storia degli Scienziati e della Scienza,
                                              ho notato che per molto meno certi scienziati non reggevano alla drammaticità ed il DRAMMA
                                              poi è sempre il non essere capiti, capiti solo postumi, per cui alcuni si deprimevano come per la Storia.
                                              Persino Faraday che è stato il massimo, ad un certo punto si è disinteressato le l'età, aveva 52 anni,
                                              lui aveva studiato l'effetto della corrente che generava il campo magnetico, aveva cercato il contrario, lo ha trovato, anche per caso, mentre ricercava in generale... poi non c'era quasi più da cercare, e l'effetto di studio lo aveva gratis.... leggete la storia e capirete la realtà vera.
                                              Io ho preso invece la ricerca di come poteva dapprima girare e se lo poteva e come ???
                                              e poi se poteva avere la forza motrice, dal NIENTE
                                              ed HO TROVATO, ma cosa ? Dapprima proprio estendere l'effeto, sempre limitato ma c'era da trovare l'Open Gate migliore e non quello che si desidera, ma quello che è più intrigante e più anche come dire economico.
                                              Trovato questo da anche due anni,
                                              sono come avanti almeno 20 anni per le risposte, per la comprensione
                                              e questo è la medaglia che io non mi appiccico, mi splende nel mio cuore.
                                              Attendo qualcuno con cui questa mia ricerca vada a braccetto con la REALTA'
                                              Attendo questo forum, e tutti gli altri.
                                              Cosa vuoi che me ne importi se passano anche decine di anni...
                                              ciao e buone attività per tutti e tutto il prossimo anno di chi potrà continuare.
