Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 53 su 53
  1. #51
    Hellblow
    Ospite
    CITAZIONE
    due magneti al neodimio che stanno a contatto o comunque distanti max 1 mm possono perdere il magnetismo? quanto e in quanto tempo?
    e se invece li facciamo scorrere vicinissimi diciamo per 50 volte al secondo si possono esaurire lo stesso?
    Salve, scusate la saltuarietà ma purtroppo i miei hobby (vi lascio immaginare di cosa si tratta ;) ) ed il mare (la fidanzata fa pressioni) mi sottraggono in questo periodo alle necessità del forum.
    Allora, la smagnetizzazione di un magnete è legata alla sua curva di isteresi. Bisogna vedere, in base all'intensità del flusso ed alla curva ecc... se il magnete subisce una smagnetizzazione significativa. Quindi bisogna avere la curva dei magneti, valutare un attimino le distanze di lavoro ecc....
    Se i magneti sono in movimento o fermi non cambia molto, salvo il fatto che l'interazione potrebbe portare ad un riscaldamento degli stessi, con effetti sgradevoli sulle caratteristiche magnetiche.
    Quindi bisogna valutare :)
    Volevo contribuire alla discussione. Quando studiavo elettrotecnica ricordo che spesso il prof ci faceva svolgere esercizi con circuiti magnetici. Il campo magnetico era paragonato alla corrente, ed il materiale ferromagnetico ad una resistenza (semplificando). Ricordando questo modello, in generale e concettualmente si può affermare che il campo magnetico passa dalla barra che presenta meno "resistenza" all'attraversamento, e li quindi tende a concentrarsi. Tale resistenza è identificata con il nome di permeabilità magnetica.
    Se in quel sistema le barre hanno permeabilità diversa. è prevedibile e giustificabile una concentrazione del campo magnetico su una sola delle due.
    La configurazione di Hallbach è un'altra cosa, e viene usata per deviare parte del campo da una faccia del magnete allo scopo di concentrarlo sull'altra. Si usano almeno 3 magneti disposti in maniera appropriata. E' da valutare, alla lunga, un effetto di smagnetizzazione. Credo che per gli Hallbach usati nei motori elettrici (eh già, in casi particolari li si usa) siano preferibili i Samario-Cobalto perchè hanno una temperatura di smagnetizzazione piu' alta di quelli al Neodimio.
    Un saluto :)
  2. #52
    Nov 2005
    CITAZIONE
    Le barre sono identiche.
    Secondo me una volta chiuso il circuito da un lato la barra usata comincia a magnetizzarsi offrendo una sempre minore resistenza al passaggio delle linee di flusso. Quando aggiungi l'altra barra le linee di flusso "preferiscono" percorrere il ramo già magnetizzato ed ecco l'effetto memoria che a mio parere non è duraturo e cioè alla lunga tutto si riequilibra.
    Ovviamente e solo una ipotesi.
    L'esperimento l'ho fatto ed è vero che una volta chiuso da un lato l'altro non manifesta (o manifesta minimamente) forza di attrazione magnetica. Provare per credere.
    Jun 2006
    ciao hell ti ringrazio per la risposta, mi e molto utile.
    nel mio accrocchio non ho problemi di temperature, in quanto non ci sono parti elettriche e non credo cmq che l'interazione magnetica possa portare temperature superiori agli 80 gradi che potrebbero danneggiare i m. al neodimio( n.b. sempre al neodimio ne esistono in grado di sopportare temperature superiori ai 120 gradi)e sono leggermente piu cari.vorrei parlare un attimo con te della configurazione o allineamento di halbach:
    sicuramente i proggetisti del treno a levitazione americano
    che usa questo tipo di principio hanno tenuto conto del processo di smagnetizzazione.
    tu in quanto tempo pensi che i magneti in un allineamento di halbach possano smagnettizzare?
    inoltre: il campo magnetico di un magnete qualsiasi passando attraverso un traferro (magari a grani orientati) della stessa misura fisica , riesce a trasferirsi tutto o ne passa solo una percentuale?
    grazie per la risposta che gentilmente vorrai darmi
    ciao nat
    ps: non disperare anche io ho gli stessi problemi con la fidanzatina e pertanto sto valutando seriamente l'ipotesi dell'aquisto di una frusta come quella dei domatori di leoni......
