Ho letto con interesse tutti i post. Sono nuovo del forum, ma è bello 'sto posto. Mi sta facendo (ri)appassionare a molte cose. La cosa che mi stupisce di questa macchina è la sua "banalità". Senza fare ironia mi chiedo come è possibile che da quando sono conosciuti pendolo e leva (migliaia di anni?) a nessuno sia mai venuto in mente di attaccare uno all'altro? Se è così, fa ridere pensare a scienziati che spendono milioni di euro in ricerche sofisticatissime e poi una soluzione alla produzione di energia è nel vecchio pendolo. Nei video ci sono delle cose molto interessanti, soprattutto nell'ultimo si nota come ad ogni colpo dato dalla mano al pendolo corrispondano 2 colpi del martello in corrispondenza dei punti massimi di oscillazione. Anzi, anche 4 volendo, sfruttando tutti e 2 i lati del martello. Mi chiedo come si comporterebbe se il martello non fosse vincolato a battere sulla superficie ma la leva fosse libera di oscillare anch'essa. La cosa che mi ha convinto di meno è che il signore del video usa quelle lampadinette per "misurare" la forza che produce la macchina. Forse è stato usato questo metodo solo per mostrare nel video una cosa evidente rimandando calcoli e sitemi di misurazione più accurati ad altri esperimenti. Ho notato che molti vorrebbero provare a costruire un oggetto simile, però vi chiedo. Penso che si conoscano tutte le regole che governano leve e pendoli con annesse formule per ricavare la quantità di forze che sono in gioco. Non sarebbe più semplice provare a capire matematicamente come funziona questo sistema prima di mettere mano a trapano e bulloni? Se l'evidenza c'è nel video deve esserci anche sulla carta. Se si conosce la forza che si usa per far muovere il pendolo non si può risalire tramite le nostre attuali conoscenze a quella in uscita sul martello? Io purtroppo non ho le capacità per sviluppare una dimostrazione simile, ma magari ho dato lo spunto a qualcuno ( ammesso che questo non sia già stato fatto dal suo inventore). Se fosse evidente il guadagno di questo "amplificatore" sarebbe una gran bella scoperta. Vi immaginate.. produrre energia elettrica con la vecchia pendola della nonna!! Apetto fiducioso gli sviluppi.
Mi scuso se ho usato termini inappropriati, non sono ferratissimo in fisica.
Scusate se faccio irruzione così in un posto del forum dove per una serie di convinzioni mie non appaio spesso... ma da vero scettico io dubito di tutto e pur di questo non son convinto...
una cosa mi chiedo.
Se l'esimio prof montenegrino ha trovato una buona ed incredibilmente semplice idea per sfruttare la forza di gravità per fare lavoro, per quale motivo bambatrona nel suo laboratorio di aberrazioni della fisica conosciuta e non fa un giretto in campagna e convince un fattore a far tirar su dal figlioletto che va in altalena alcune migliaia di litri l'ora di acqua da un pozzo?
la riprova che lo stesso lavoro dovrebbe esser stato fatto da un robusto omone con gran sforzo gia convincerebbe tutta la Crna Gora ed poi la Serbia e in seguito tutti i posti limitrofi ad adottare tal sistema...
senza star tanto a discutere se si tratta di free energY VS overunity, o è semplicemente una magnifica applicazione di due principi basilari come pendolo e leva..che semplicemente ci è sfuggita nella nostra evoluzione tecnologica.
Anche lui socio onorario degli sperimentatori pigri? ... avessi una campagna lo farei io!
e, se il principio funziona, ne vogliamo parlare di una barca ad onde? che va con le eliche spinte da rollio e beccheggio? più il mare è agitato più ho potenza a disposizione... se propio il mare è calmissimo... invece di faticare prendo il sole ed ogni tanto do una manata al pendolo...
E pensare che (in mancanza di vento) prima andavamo a remi, poi abbiamo dovuto inventarci i motori...
Ciao , a tutti io ne ho costuito uno in legno , però di forza ne ha veramente poca , vorrei chiedervi visto che intendo andare in fondo ,un po di misure , peso del pendolo ect , perche l'efetto si vede che lo fa solo che ho aplicato la forza della leva a un motorino a scoppio di un vecchio si ,togliendo il cilindro e la testa del pistone e purtroppo non gira con un peso di un kg , se mi aiutate piano piano meto delle foto , esempio non capisco dove e meglio fissare il bulone nella leva , io lo messa a meta della leva .
mi pare di aver capito, che più il pendolo pesa (e per tanto anche la leva "motrice") più forza ha il meccanismo. Se aggiungi pesi al braccio di leva, penso dovrai appesantire anche il pendolo in quanto Il sistema braccio leva lungo+biella e pendolo+braccio leva corto a riposo deve stare in equilibrio. Posto questo, (cambiando peso o posizione al pendolo ed alla biella ogni volta) facendo oscillare il pendolo, devi sostanzialmente trovare il punto della leva lunga, dove l'oscillazione longitudinale è esattamente uguale alla corsa del pistone del ciao. Li ci attacchi la biella. E poi colleghi la biella a tutto il resto.
Sempre per non saper ne leggere ne scrivere, ritengo che sia la massa volanica del motore sia il peso stesso del gruppo biella-manovella in movimento influenzino l'oscillazione del braccio oltremodo se non ben sincronizzati col movimento del pendolo.
Anche li... o complicati calcoli... o sperimentazione per approssimazioni successive spostando o cambiando peso al pendolo.
Munirei comunque il braccio di leva di una piastra forata (tipo quelle delle pedane regolabili da moto) in modo da provare ad innestare la biella in varie posizioni e fare diverse prove empiriche (in mancanza di metodi scientifici) oltre che poter variare attacco e peso del pendolo...
non so se anche la LUNGHEZZA del braccio del pendolo possa esser utile averla allungabile o accorciabile...
ti faccio uno schizzo di quel che farei io tanto per cominciare...
salve a tutti... sono iscritto da poco... e un saluto è d'obbligo.... Torniamo a noi, tanti anni fa c'era qualcuno che diceva "datemi una leva e vi alzerò il mondo!" mi sembra che non sia mai stato smentito... allora, mi chiedo da profano se con uno sforzo di 1Kg posso muoverne 100, se questi cento li applico ad un generatore, mi darebbe (tra attriti e cose varie) non 100 ma almeno 2 me li darebbe? e allora posso autoalimentare il sistema! X quel poco che so, se dai 1 watt in entrata, se il sisitema è senza nessun attrito e senza dispersioni ricavi 1 watt in uscita e il tutto sarebbe in equilibrio, FERMO!!! ma con l'effetto leva??? Non si produce energia dal nulla... ma l'effetto leva dimostra che per smuovere 1000 kg possono bastarne anche 10 o meno... allora non energia dal nulla ma energia dall'effetto leva? se con un dito posso alzare un peso di 100 chili, l'energia prodotta dovrebbe essere in grado di farmi togliere il dito e alimentare al suo posto un motore che ha la stessa forza del mio dito (e lo stesso assorbimento di energia)... allora con le leve possiamo dare 1 e riceverne 100 o 10000 o 100000000 e fin qui nessuno può smentirlo!!! ma NELLA PRATICA??? se sono leggi fisiche, teoricamente dovrebbe funzionare... dai 1 e ricevi (se va bene) 1 ma se con una leva dai 1 puoi ricevernei 1000, allora???
Ciao, quello che affermi tu si chiama "Moto Perpetuo" "> nel passato un sacco di gente ci ha lavorato senza successo ( forse per "> ) , molta gente in questo forum si stà attrezzando , magari un giorno si riuscira , sono fiducioso , ma utilizzando un mezzo ....... "> e non dal nulla . Puoi comunciare a giocare un pò con quel pendolo a leva è molto interessante , nella misura in cui si creano talvolta delle oscillazioni non prevedibili ( caotiche ) dalla normale fisica dei gravi in movimento o Newtoniana .
Seeergio...Ci hai già provato con questo ragionamento in un altro 3D, e la risposta non cambierà cambiando sezione. Al massimo i tuoi interventi si trasformeranno in spamming e verranno ignorati di conseguenza. Grazie.
Quoto totalmente valmaximus, anche se oramai lo scopo di sporcare questa discussione è stato ampiamente raggiunto. Io avevo segnalato la cosa a suo tempo (quando poteva essere utile), ma il moderatore ha risposto che avrei dovuto segnalarlo nella sezione "discussioni doppie"; bene, accetto l'appunto, ma da quel momento ad ora ha avuto tutto il tempo di cancellare il post in questione (in realtà non credevo davvero che si aspettasse che io scrivessi la stessa segnalazione nel 3D adiacente per poter cancellare questo post di chiaro ed evidente spam). ... Burocrazia? La mia segnalazione era questa: #entry87796906
Uhm mi avete fatto venire un'idea niente male. All'atto pratico però bisogna vedere se funziona... costruzione semplice... c'è un applicazione a cui non avete pensato. Complimenti per il Post... l'ho trovato molto interessante
