Il compressore centrifugo è costruttivamente uguale al regolatore centrifugo o di Watt.
Mediante un pulsante diamo 5 joule di energia, il pulsante collega una batteria ad un motore in corrente continua, il motore trasmette energia cinetica al perno principale del compressore centrifugo.
Energia1=5 joule
Il raggio è 0,1 metri, il raggio è la distanza tra il baricentro di una palla e l'asse di rotazione.
L'altezza è 0,1 metri, l'altezza è la corsa rettilinea massima che il cilindro può avere scorrendo sul perno.
fine dati di ingresso
inizio elaborazione
Energia cinetica= 1/2 massa velocità^2
inversamente
velocità=RadiceQuadrata(2*Energia1/massa)
per velocità si intende la velocita del punto geometrico ubicato nel baricentro della palla.
veloctà=RadiceQuadrata(2*5/1)
veloctà=3,162278 metri al secondo
forza centrifuga = (massa * velocità^2)/raggio
forza centrifuga = (1 * 10)/01
forza centrifuga = 100 Newton
Mediante questa forza centrifuga vogliamo compiere un lavoro meccanico, il lavoro meccanico potrebbe essere per esempio quello di sollevare dell'acqua oppure frenare la salita del cilindro mediante un freno elettromagnetico, il freno elettromagnetico genera energia elettrica.
Questo lavoro meccanico corrisponde all'energia potenziale derivata dal prodotto forza centrifuga per altezza.
Energia potenziale = Energia2
Energia2 = forza * altezza
Energia2 = (forza centrifuga) * altezza
Energia2 = 100 * 0,1
Energia2 = 10 joule
Quindi in un sistema isolato avevamo inizialmente 5 joule, alla fine otteniamo 10 joule.
Per semplicità di calcolo l'attrito volvente dell'aria che tende a frenare la rotazione delle palle, e neache è stato considerato l'attrito radente delle parti meccaniche che sfregano fra di loro.
Ma come è possibile che alla fine avremmo il doppio ?
Anzi! Avremmo il triplo perchè il 10 andrebbe sommato con il 5 iniziale.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
