Pagina 1 di 6 1 2 3 4 5 6 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 138
Discussione: motore magneto-termico
    Ospite
    Ospite
    Ospite
    Ospite
    Nov 2004
    Ecco il motore :
    E' semplicissimo, praticamente un pendolo.
    Togliamo la candela e sostituiamo alla pallina un riscaldatore elettrico fatto con un filamento di ferro. Qual è l'energia che il motore dovrebbe fornire al filamento perchè il ciclo si chiuda?
    Supponendo un innalzamento di temperatura di 60° di un filamento di 1grammo sono necessari 26,6 Joule
    Tenendo presente che il lavoro che il pendolo compie è dovuto o alle forze gravitazionali, o a quelle magnetiche, o ad entrambe, è possibile creare un dispositivo che produca energia superiore a quei fatidici 26,4 J ?
    Se si abbiamo creato il moto perpetuo.
    Ospite
    Non moto perpetuo, ricavare energia dalla fiamma di una candela.
    :lol: :lol: :lol:
    Dec 2006
    Tenendo conto che le forze gravitazionali nel pendolo è conservativo e che le forze magnetiche
    possono essere modificate riscaldanto la sfera cioè facendola superare il punto di CURIE a quel
    punto la forza magnetica avrà una sostanziale differenza che è quella che potrà fornire la forza
    motrice al suo bravo pendolo ma bisogna tener conto anche dei tempi di riscaldamento e di
    raffreddamento, per cui è molto difficile calcolare tutti i parametri di questa strana macchina
    termica di CARNOT, cioè il calore scalda la sfera e il magnete lascia la presa, e la sfera si mette
    a oscillare con le regole del pendolo, poi quando la sfera si raffredda viene riattratta si blocca in
    attesa di un nuovo ciclo.
    ciao a tutti
    leo48
    Nov 2004
    CITAZIONE (Elektron @ 15/1/2007, 14:15)
    :lol: :lol: :lol:
    Leggi il post prima di scrivere !!!!!! La candela è sostituita da un riscaldatore, ecc. ecc.....
    :angry:
    Si Leo48 il funzionamento è proprio quello ;) Il fatto che il pendolo oscilli non è di per se essenziale. Mi spiego meglio: non è necessario decrivere il moto in funzione del pendolo ma solo trovare una somma di energie >0
    Non la vedo però come macchina di CARNOT. Qui non ho alcuna trasformazione di calore in lavoro, il calore serve solo a raggiungere la temperature di Curie cosi' da rompere l'attrazione magnetica.
    Dec 2006
    Per Docrates
    il mio discorso della macchina di CARNOT si riferiva al fatto che i materiali magnetici che presentano
    l'effetto di perdere la magnetizazione alla temperatura di CURIE assorbe il calore a temperatura
    costante in pratica avviene una trasformazione cristallina con assorbimente di calore e di solito c'è
    anche una variazione volumetrica anche se minima, per questo l'ho chiamata strana. :D
    leo48
    Nov 2004
    Spero che questo disegno chiarisca un po' meglio.
    L'ho sparata così grossa?
    Ospite
    Whè ciao Doc !! :)
    In quanto tempo ipotizzi si freddi sotto la Curie il filamento ??
    Dopo quante oscillazioni ? :unsure:
    Ospite
    scusate se mi intrometto ... ma anche se il filamento si raffreddasse dopo un'ora (caso impossibile) andrebbe bene ugualmente.
    Piuttosto bisogna calcolare il resto.
    p.s.: bello questo aggeggio Docrates
    Ospite
    CITAZIONE (compositore @ 17/1/2007, 01:17)
    Si intrometta pure prof. !! :P
    Bhè se non c'è problema di frequenza di lavoro, io salterei allora alla fase di ingegnerizzazione: Docrates, inverti la posizione del magnete con quella del filamento.
    Avresti così dei bei vantaggi, non ultimo di tenere bassa la temperatura del magnete prima che sia lui a raggiungere la Curie !! :P
    Nov 2004
    dire quante oscillazioni fa dipende da troppi parametri per poter rispondere. Oltre che dai parametri fisici dipende anche dagli ambientali, temperatura ventilazione ecc..
    Ho dimenticato di scrivere che non appena il filamento si stacca si interrompe anche il circuito così che possa raffreddarsi.
    Il caso migliore (lo dico a sensazione) è quello in cui non oscilla affatto: l'asta scende fino a fermarsi verticalmente e poi risale e così via. Così' da avere la massima energia trasferita nel minor tempo possibile e dunque la potenza massima. Ma sono considerazioni troppo avanzate, ancora sono nella fase di capire se può funzionare o meno. Ed è per questo che ho postato l'idea, perchè venga smontata.
    Per far raggiungere al filamento la temperatura di Curie occorre una enegia fissa (Ec) , indipendente dal resto del sistema. Posso costrure un sistema meccanico del genere capace di darmi una energia E>Ec ?
    Aver trasformato il filamento da ferromagnetio a non ferromagnetico fa si che la mia asta non faccia un percorso chiuso all'interno del campo magnetico e quindi ottengo un lavoro >0. O c'è qualcosa che mi sfugge ?
    Hike, Hell, MetS, Compositore e chiunque ne abbia voglia: fatevi sotto, devo capire dove sbaglio...
    Ospite
    CITAZIONE (Docrates @ 17/1/2007, 01:37)
    io credo invece che il caso migliore sia proprio il contrario.
    se per far raggiungere la Tcurie al pezzo di ferro ti occorre sempre la stessa energia, allora è ragionevole volerne recuperare il più possibile per ogni riscaldamento. Non ci importa in quanto tempo. Se potessimo ritardare il più possibile il raffreddamento, almeno fino a che non sfruttiamo tutte le oscillazioni utili al recupero energetico, a quel punto collezioniamo tutta l'energia possibile (così recuperiamo energia sia nel momento di attrazione del pendolo che nelle varie oscillazioni dopo il rilascio). Certo che se metti un generatore così potente da arrestare il pendolo dopo mezza oscillazione, a quel punto non ti serve il ragionamento che ho fatto.
    CITAZIONE (hike @ 17/1/2007, 01:29)
    ... cosa succede se il magnete raggiunge la TCurie?
    Nov 2004
    CITAZIONE (compositore @ 17/1/2007, 01:48)
    Si era quello che intendevo.
    Il magnete ovviamente non deve scaldare. Un neodimio già a 80°C perde la magnetizzazione. La prima idea che mi viene in mente è di isolarlo termicamente. Basta anche uno strato di aria: non è necessario che magnete e filamento si tocchino fisicamente.
    Ospite
    otteniamo un normale pendolo con due cavi collegati.
    Ospite
    curiosità mia perchè mi hai ispirato un'idea che si basa sul punto di Curie ... ma il magnete, dopo che si smagnetizza per aver superato il punto di Curie, se lo si raffredda, torna magnete o diventa un cewingum?
    Nov 2004
    diventa ferraccio
    E' il filamento che scaldandosi deve passare da ferromagnetico a paramegnetico perchè raffreddandosi torna ferromagnetico. Se lo fai con la calamita la butti......
    Oddio...se il filamento tu lo facessi di AlNiCo, quando si raffredda sotto l'influenza del magnete diventerebbe un discreto magnete anche lui, il che magari giova.
    Ma se permettete tornerei al quesito inziale. E possibile che funzioni? non c'è un inghippo ?
    Edited by Docrates - 17/1/2007, 02:13
    Hellblow
    Ospite
    CITAZIONE
    Si smagnetizza permanentemente :)
  21. #21
    Ospite
    Mi pare lo avessi detto, comunque era chiaro.
    Chiaro anche perchè stai insistendo con questa macchina.
    Cominciamo però con la questione delle oscillazioni.
    Non sono daccordo con nessuno dei due. L'ottimizzazione delle prestazioni passa nche per la "produtività".
    Se il pendolo non si arresta mai si ottengono due benefici.
    E' possibile ridurre la massa ferromagnetica ed anche la struttura meccanica a supporto perchè sul filamento si applicheranno le forze minime necessarie per tenere in oscillazione il dispsitivo.
    Riducendo la massa si riduce anche l'energia da fornire per raggiungere la Curie.
    L'optimum, secondo me, è che la massa si raffreddi nel più breve tempo possibile; in meno di una oscillazione completa, insomma.
    Lo butti. Il neodimio è particolarmente sensibile alla T. Molto meglio il Samario Cobalto.
    Per questo, ma non solo, dicevo che sarebbe meglio invertire la posizione del magnete col quella del filamento.
    PS: Ma mi fate lavorare ?? :angry: Mi appello all'articolo 1 comma 1 USAF e chiedo congedo da questa "missione di pace" !! :P
    Edited by hike - 17/1/2007, 02:11
  22. #22
    Wechselstrom
    Ospite
    Aver trasformato il filamento da ferromagnetio a non ferromagnetico fa si che la mia asta non faccia un percorso chiuso all'interno del campo magnetico e quindi ottengo un lavoro >0. O c'è qualcosa che mi sfugge?
    A me sembra che il percorso chiuso ci sia: talmente "chiuso" da collassare in una curva.
  23. #23
    Hellblow
    Ospite
    Giusto Hike, inoltre io controllerei molto le perdite termiche per convezione e conduzione nel senso che massimizzerei lo scambio di calore quando "mi interessa" isolando però la resistenza e il pendolo stesso da perdite per convezione e poi farei in modo da velocizzare la perdita di calore quando il "pendolo" va in basso.
    Molto semplice farlo se il pendolo si arresta, basta mettere sotto vuoto e far si che quando il pendolo cala si ferma e tocca un pezzo di alluminio che comunica fuori dalla campana di vetro ed è fornito di alette di raffreddamento.
    Si possono apportare ancora altre 3-4 migliorie. Ad esempio io userei materiale a bassa t di curie, metterei uno strato di teflon o similare isolante per evitare trasmissioni di calore fra il braccio del pendolo ed il magnete...e qualcosina ancora che vi dirò a breve, voglio prima vedere dove va a parare il Docra :P
    Edited by Hellblow - 17/1/2007, 02:15
  24. #24
    Ospite
    il percorso chiuso lo fa ... ma l'induzione è variabile nel tempo
    p.s.: comunque la mia domanda sul magnete che supera la Tcurie era per un successivo consiglio di utilizzare un piccolissimo magnetino al neodimio, preventivamente smagnetizzato col calore, a mo' di "lamina di ferro" ... insomma quella che c'è sul pendolo (si avrebbe un elemento ferromagnetico non magnetizzato con bassa temperatura di curie)
  25. #25
    Ospite
    CITAZIONE (hike @ 17/1/2007, 02:09)
    si immettesse la massa in un'aletta di alumite nera opaca?
