Discussione: Papp Engine
    Ospite
    Sembra che questo motore a combustione interna sia proprio interna ... il gas contenuto dentro (miscela di gas nobili) è sigillato e continua ad espandersi ed a contrarsi senza alterarsi, un po' come in uno Stirling, ma avviene una combustione innescata da un arco elettrico, come nel motore a scoppio ... ah, dimenticavo ... ovviamente si autosostiene ;)
    http://peswiki.com/energy/PowerPedia:Josep...oble_Gas_Engine
    http://www.clean-energy-inc.com/papp.htm
    http://video.google.com/videoplay?docid=-2850891179207690407
    Ospite
    qui c'è un pdf che raccoglie qualche brevetto http://www.clean-energy-inc.com/Papp%20CD&...p%20Patents.pdf
    da quello che c'è scritto in uno dei brevetti, sembra che i gas nobili dentro la camera di combustione subiscano qualche reazione nucleare tipo FF ... io ho sempre ignorato la FF, per cui sono proprio ignorante in questo campo ... magari può interessare qualcuno.
    (per chi avesse visto il video, più o meno al minuto 50, fanno un esperimento in cui un cilindro riempito di questi gas viene innescato con un arco elettrico e sviluppa una forza dovuta all'espansione dei gas ... ma l'esperimento viene ripetuto più volte senza scaricare e ricaricare il cilindro, evidenziando il fatto che i gas non subiscono alterazioni chimiche definitive)
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Ecco,io è da quando sono nato ( in realtà svariati anni dopo,ma ero comunque giovincello) che mi chiedo quali siano le caratteristiche dei gas nobili. Sono degli elementi chimici pressochè sconosciuti,non offrono neppure possibilità di combinarsi con altri gas,metalli,e via dicendo. Di certo racchiudono caratteristiche insolite,la natura non crea a caso.Qui pare esserci una delle caratteristiche segrete di tali gas,con produzione di energia in un motore.
    Questi gas nobili li vedrei bene come elementi interagenti con l'etere (sempre chè l'etere esista realmente,beninteso).
    Il video è molto lungo,lo provo a scaricare domani per intero:il Pc ultimamente mi si sta impallando spesso quando si analizza materiale di un certo 'peso'.
    Hellblow
    Ospite
    Salve,
    bhe parlare di fusione nucleare con atomi pesanti (intendo più pesanti di H) è un pò "delicato".
    Il fatto che i nuclei siano "avvolti" da tanti elettroni fa si che in pratica questi siano riluttanti a fondere. Gli elettroni creano un potente schermo elettrostatico che tende a far respingere gli atomi. Per questo far fondere atomi pesanti è difficile e piu' sono pesanti peggio è. Già atomi come He o B creano non pochi problemi. Qualcuno dice che in alcuni reattori è possibile fondere fino a B. Però sono convinto che far fondere atomi come il Neon o Argon sia davvero impossibile per l'attuale tecnologia.
    Spero di sbagliarmi.
    Ospite
    capisco ... e qualche altro strano effetto legato alla scarica elettrica in questa miscela di gas nobili che giustifichi questa espansione ripetuta? (notare l'esperimento del video, minuto 50 circa).
    p.s.: nel brevetto si menziona il fatto che questa miscela di gas deve essere preventivamente "preparati" tramite un procedimento che non ho ben capito, e solo dopo questo procedimento acquisirebbero la caratteristica di espandersi se stimolati elettricamente (ma non la perdono una volta stimolati ... insomma, si può riutilizzare il gas tutte le volte che si vuole e funziona)
    Hellblow
    Ospite
    Bhè un arco elettrico ionizza un gas è vero, ma è anche vero che il passaggio di corrente causa un aumento della temperatura. Se la t di un gas sale questo tende ad espandersi e di conseguenza abbiamo a volume costante un aumento di pressione.
    Apr 2006
    Trovo il motore molto interessante, come è interessante quello che è riportato su:
    http://peswiki.com/index.php/PowerPedia:Jo...oble_Gas_Engine
    da quello che ho letto in qualche ora di navigazione ho notato la vicenda della dimostrazione al pubblico del motore con relativa esplosione del motore che è degna di un film... troppo banale immaginare un sabotaggio?
    cmq a quanto è scritto papp è defunto e nessuno riesce a replicare il motore, o perlomeno la cosa più avvolta dal mistero sembra essere il trattamento iniziale dei gas... in un file ho trovato del materiale compreso un probabile schema elettrico usato per l'accensione, di materiale sparso qua e la ce n'è...
    per ultimo viene menzionato un laboratorio che in 10 anni di tentativi successivi alla morte di papp non ha tirato fuori nulla di buono e che sta abbandonando le ricerca per mancanza di fondi e di interesse negli investitori.. Questa storia l'ho gia sentita da qualche parte!
